Куплю моторчик складывания зеркала
Сообщение voron79 » 18 май 2018, 17:33
Куплю моторчик складывания зеркала. Новый я так понимаю не достать, хотя бы б/у.
Либо сломанное зеркало с рабочим мотором.
voron79
Re: Куплю моторчик складывания зеркала
Сообщение Daniliv » 18 май 2018, 21:05
2.0 TDI 140 ВMP DSG The Black shed + + <<<<OoWoO>>>> Webasto TTEvo-ALTOX
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение voron79 » 21 май 2018, 10:17
Не совсем из этой серии. Корпус такой же, а шток другой
voron79
Сообщение Daniliv » 21 май 2018, 11:13
А у них в магазине посмотреть нееее
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 13279.html
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение voron79 » 22 май 2018, 11:50
Daniliv писал(а):А у них в магазине посмотреть нееее или
Я это видел. Более того я знаю где в Москве такой купить. Вопрос заключается в том, как переставить штоки? Если его разобрать, то после уже не собрать.
voron79
Сообщение Daniliv » 22 май 2018, 15:35
Я разбирал и собирал, меняя полярность.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение voron79 » 22 май 2018, 18:32
Daniliv писал(а):Я разбирал и собирал, меняя полярность.
А как у вас получилось штоки переставить?
voron79
Сообщение Daniliv » 22 май 2018, 23:56
Его снимал мой брат, как я не обратил внимание, упустил момент. Снял и приклеил на новый.
А что с ним произошло, может банально усы подгорели, так тупо переставить от нового.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Юра Криков » 23 май 2018, 10:39
Ребят,а я вот подумал - В чём проблема,штоки с одинаковыми якорями,поменял прям с якорем и всё :? Или я что то не догоняю?
Тащюсь со своего Автоса - Passat B6,2008 г.в.,седан, 1.9 TDI,ВХЕ, механика.
Сообщение Измаил » 23 май 2018, 11:50
voron79 писал(а):Вопрос заключается в том, как переставить штоки? Если его разобрать, то после уже не собрать.
Юра Криков писал(а):Ребят,а я вот подумал - В чём проблема,штоки с одинаковыми якорями,поменял прям с якорем и всё :? Или я что то не догоняю?
как я понял, проблема в том, что шток с якорем(а это единое целое) не изъять из корпуса, пока не снимешь со штока "змейку".
тогда встает второй вопрос - что мешает переставить "змейку"?
Измаил
Сообщение Daniliv » 23 май 2018, 12:28
Измаил
Правильно говоришь.
А вот, что мешает не пойму, выше уже об этом писал.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение voron79 » 23 май 2018, 17:55
Я попробую разобрать моторчик на выходных. Может мне повезёт... А вообще у меня ощущение, что нет))))).
Один из продавцов на авито мне посоветовал перепресовать змейку и все. А когда я предложил ему это сделать, отказался.
voron79
Сообщение Юра Криков » 23 май 2018, 18:17
voron79 писал(а):перепресовать змейку
А как её пресовать то? Нужно греть,а греть нельзя :?
Можно конечно попробывать и не греть.... :?
Сообщение пассатовод174 » 23 май 2018, 19:56
задняя часть глухая где щетки? если переставлять якорь то надо как-то раздвинуть щетки. Шестерню можно и нагреть, все равно мотор умер и снять. одевать так же нагрел и пинцетом одел, остынет и намертво сядет, на шуруповертах так много раз делал. Все можно сделать, только не спеша и аккуратно :) кстати умер мотор то из-за чего? там или щетки кончились, что скорее всего, или якорь умер. может просто щетки с другого поставить вместе с задней крышкой и все :?
Passat b6, 1.8 tsi, BZB, 6 акпп, Highline++ 2008 г. Оо w оО
пассатовод174
Сообщение voron79 » 25 май 2018, 09:50
пассатовод174 писал(а):задняя часть глухая где щетки? если переставлять якорь то надо как-то раздвинуть щетки. Шестерню можно и нагреть, все равно мотор умер и снять. одевать так же нагрел и пинцетом одел, остынет и намертво сядет, на шуруповертах так много раз делал. Все можно сделать, только не спеша и аккуратно :) кстати умер мотор то из-за чего? там или щетки кончились, что скорее всего, или якорь умер. может просто щетки с другого поставить вместе с задней крышкой и все :?
Из за чего он умер я узнаю когда разберу. Изначально он подклинивал. Подозреваю, что щетки износились и выпали из посадочных мест.
voron79
Сообщение Олег ator » 25 май 2018, 11:09
а если попробовать феном строительным нагреть и стянуть эту "змейку"?
Олег ator
Сообщение Daniliv » 25 май 2018, 11:25
Я же уже писал, там щеток нет, вместо них стоят усы латунные.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение пассатовод174 » 25 май 2018, 15:42
на усах щетки, они там есть. Их там нет когда они заканчиваются :D
пассатовод174
Сообщение Daniliv » 26 май 2018, 00:22
Да наверное это так и есть, уже и не помню как они выглядят :D
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение voron79 » 28 май 2018, 08:33
Разобрал моторчик, одна щетка выпала, другая на месте. Но видно, что они изношены в хлам. И еше на валу якоря токосъемное кольцо как-то странно стоит, боком, на фото видно. Так и должно быть ? Если да, тогда можно купить китайский моторчик и переставить верхнюю часть с щетками. В противном случае нужно либо искать б/у моторчик либо заморачиваться с перепрессовкой змейки, либбо покупать б/у зеркало.
voron79
Сообщение пассатовод174 » 28 май 2018, 09:04
хана ему, пробуй грей змейку и стягивай с вала
пассатовод174
Сообщение voron79 » 29 май 2018, 22:52
да понятно что хана. Думаю что можно попробовать купить на авито без змейки и переставить крышки где щетки. Скорее всего так и сделаю
voron79
Сообщение пассатовод174 » 30 май 2018, 08:59
не получится! ХАНА потому что)) там не только щетки, но и коллектор якоря (судя по фото). поэтому только змейку перетягивать на другой движок.
пассатовод174
Сообщение voron79 » 30 май 2018, 17:57
пассатовод174 писал(а):не получится! ХАНА потому что)) там не только щетки, но и коллектор якоря (судя по фото). поэтому только змейку перетягивать на другой движок.
Нда, точно, вы правы. Якорь тоже повреждён :(
voron79
Сообщение voron79 » 07 июн 2018, 17:59
Вверх
voron79
Вернуться в Запчасти и Аксессуары
