RNS510,Парктроники,Мультирули,Шнурки VAG-Сom (VCDS) и д.р
Сообщение iridium » 14 янв 2012, 20:53
Весь спектр штатного дополнительного оборудования на автомобили VAG
(предложение не ограничивается только Passat - все автомобили от Amarok до Touareg )
(цены на установку может отличаться от года выпуска модели машины, курса закупки и цены закупки, складских остатков и пр.,
поэтому для актуальности всегда звоните :)
Установку штатных навигационых систем RNS510 и Skoda Columbus с LED матрицей б.у
вариация цен идет от года выпуска чем аппарат моложе тем дороже
(гарантия 6 месяцевб бесплатные обновления карт и POI в пределах гарантии)
Установка новой РНС 510 (15 модельный год, SSD накопитель) (12 мес гарантии, бесплатные обновления карт и POI в пределах гарантии)
Все рнс прошли предпродажную подготовку и проверку,
У всех аппаратов уже снята блокировки DVD (ТВ) в движении
Установка и адаптация в машине - БЕСПЛАТНО!!!
Зона ДВД 5 региона, карты Европы и России - уже установлена на все аппараты!!! .
Штатные блютуз - гарнитуры с возможностью управления на RCD510, RNS 510, управление мобильным телефоном с мультифункционального руля , ( блок, микрофон, нормальная проводка - 2,5 метра (а не китайский обрубок 0,5-1 м), чехол для штатной установки. )
новые блоки с возможностью передачи музыки по bluetooth.
возможность подключения голосового управления РНС 510
Новые блоки выводят информацию на приборную панель (МФА+) только на белую или цветную.
Блок с голосовым управлением (а им никто и не пользуется больше 2х дней ) с установкой в машину.
При установке - все комплекты устанавливаются в штатное место, 100% штатное исполнение, за магнитолу или за "бардачек"
не устанавливаем.
При отправке - во всех комплектах реализовано быстросъемное подключение Plug-and-play - позволяющие как подключить
любому человеку так и снять его в течении 20 минут без использования каких-то знаний.
Установка оригинальных и камер заднего хода для всего семейства VAG к штатным мониторам (RCD 510-RNS 510)
(оригинальная камера с траекторией движения, установка в штатное место блока траектории)
В наличии обычые мультирули 12 кнопочные
и "необычные"перфокожа мульти R_LINE
Диагностические адаптеры VCDS - Русская версия 17.1.3 (Оригинальная версия, не вася, не автоадаптер)
диагностика и выявление неисправностей оборудования, адаптация нового оборудования,
изменение штатных настроек оборудования(кодирование) и так далее
________________________________________________________________________________
также :
- Установка штатной системы помощи при парковке (парктроник перед-зад)
- Дооснашение штатных систем помощи при парковке - системой автопарковки -
- Установка прямого и косвенного давления в шинах -
- Установка круиз-контроля от
- Установка руссифицированной прошивки и карт на все аппараты, включая аппараты с материнскими платами версии А,B,C. руб
а так же восстановление РНС510 после неудачных прошивок (кирпичей и пр.)
(конкурентам, убившим аппараты при прошивке или раскодировке ;)
- Коректировка пробега для авто VAG приборных панелей, включая белые и цветные приборки (без снятия приборной панели) - [color=#FF0000]
- Помощь владельцам авто г/в 2005-2008 после установки RCD310, RCD 510, RNS510 самостоятельно или "других специалистов" столкнувщихся с проблемой "разряженого аккумулятора" (без колхоз-перемычек и замен блока "гетвея" за 4000) -
- Замена галогеновой оптики на ксенон - полная, с изготовлением дублирующей проводки [/color]
- Шумоизоляция авто -
Пишите, звоните : Telegram : @ vwtech_msk
Почта : vwrns510@yandex.ru - общие вопросы, для тех кто вдруг "не дозвонился"
Последний раз редактировалось iridium 07 сен 2022, 16:20, всего редактировалось 130 раз(а).
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Re: RNS 510,Камеры з/х,Bluetooth, парктроники по клубным ценам !
Сообщение Олег Орен » 14 янв 2012, 21:21
а в оренбурге возможна установка?
Олег Орен
Сообщение Berish » 14 янв 2012, 21:34
Покупал у камрада Iridium RNS-510, комплект Bluetooth и цветную приборку R-Line. Все очень качественно, отправка в регионы в короткие сроки, всем рекомендую. Летом думаю заказать парктроник :)
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Berish
Сообщение iridium » 16 янв 2012, 00:17
Олег Орен писал(а):а в оренбурге возможна установка?
на "сегодня" - не удается установить контакт с установщиками,
последний раз через них устанавливали год назад, в основном люди устанавливают сами,
благо все консультации я предоставляю.
если вы частый гость на форуме, могу вам выслать шнурок vag-com для самостоятельной адаптации
и помощи при установке другим членам клуба ( ваша помощь одноклубникам в оренбурге - подразумевается ).
iridium
Сообщение lip » 16 янв 2012, 12:51
Подскажите пожалуйста как посмотреть номер прошивки на РНС? Покупал у вас в мае прошлого год. Мне интересно прошивка поменялась?
lip
Сообщение Berish » 16 янв 2012, 20:17
lip писал(а):Подскажите пожалуйста как посмотреть номер прошивки на РНС? Покупал у вас в мае прошлого год. Мне интересно прошивка поменялась?
Конечно поменялась! Только ничего интересного не произошло в плане выпуска новой прошивки. Скрытое меню активировано? Это когда клавишу меню долго держиш и оно потом появляется и там можно посмотреть версию прошивки.
Berish
Сообщение iridium » 17 янв 2012, 01:48
на самом деле с прошивки 3810 так визуально заметного - не произошло.
нет отличие и в прошивке 4020, хотя ее и ставим по желанию.
просмотр прошивки - через режим разработчика (когда держишь setup) - его можно включить через vag-com.
через vag-com можно и посмотреть текущую версию п.о
iridium
Сообщение Гарный Хлопец » 17 янв 2012, 05:38
Доброго времени суток.возникла проблема,на RNS-510 пробовал загрузить POI ,там всякое станции метро ,радары ,засады ДПС ит.д.Загружал с SD карты грузится только половина, потом тормозит и виснет,в чем может быть проблема?Может надо стереть старую загрузку навигации?Если сможете все это сделать,то интересует цена вопроса ?
Passat Variant 6-DSG Comfort-Line 2.0 TDI BMP Oo w oO рамки b6-club Продан. Теперь ТIGUAN 2.0TDI 4MOTION
Гарный Хлопец
Сообщение iridium » 17 янв 2012, 09:30
Гарный Хлопец писал(а):Доброго времени суток.возникла проблема,на RNS-510 пробовал загрузить POI ,там всякое станции метро ,радары ,засады ДПС ит.д.Загружал с SD карты грузится только половина, потом тормозит и виснет,в чем может быть проблема?Может надо стереть старую загрузку навигации?Если сможете все это сделать,то интересует цена вопроса ?
Причина может крыться в неправильном разбивке жесткого диска рнс510.
если он разбит на 2 части а не на 3.
обычно это случается у того, кто самостоятельно с прошивок 2ХХХ переходит на прошивки 3970-3980 минуя 3800
именно 3800 - бъет диски на 3 части, остальные только обновляют п.о.
Есть коммерческий софт который разбивает диск без прошивок, если интересно - обращайтесь.
iridium
Сообщение litle » 19 янв 2012, 10:46
Подскажите пожалуйста бюджетное решение видевход к RNS 510? сколько стоит?
Passat B6 1.8 tsi РКП+1 пакет(питер)
litle
Сообщение iridium » 19 янв 2012, 11:14
бюджетное оно или нет решать вам -
медиаинтерфейсы от 7000 китай (noname)
до 12000 штаты (kufatec)
если для камеры з\х на седан - лучше взять оригинал без траектории....
iridium
Сообщение Berish » 19 янв 2012, 11:22
Год назад покупал у Алексея RNS-510 версии "В" и вот что то захотелось мне обновится. Свой старый аппарат продал и заказал RNS-510 версии "С" с экраном LED. Думал что разница будет минимальной но разница на деле очень ощютима! По фото этого не различиш но LED матрица намного контраснее и лучше смотрица, мне очень понравилось. Выражаю огромную благодарность за данный аппарат ;) и как всегда Алексей порадовал своими скидками. Спасибо.
Berish
Сообщение Шеховец » 21 янв 2012, 12:13
iridium
Сколько будет стоить камера заднего вида в эмблеме на седан, и подойдет ли она к Phantom DVM-1800G
2.0 FSI, BVY, МКПП, 2006 г.в., седан, HIGHLINE, DVM 1800G, ОооО.
Шеховец
Сообщение vvdim » 21 янв 2012, 16:29
Алексей, суть вопроса в следующем. Стоит штатный автономный стояночный отопитель с радиоуправлением. Можно ли эту систему оснастить жсм модулем или как он там правильно называется, чтобы с телефона управлять отопителем. Сорри если не по адресу.
Re: замена руля
Сообщение Микеле » 21 янв 2012, 21:39
Скажите, а при замене руля 2009 на новые 2010 старый в зачёт пойдёт? там и подушка ведь есть?
Микеле
Сообщение iridium » 22 янв 2012, 02:08
Шеховец писал(а):iridium
во первых - не подойтет. в отличее от ширпотреба (композитный видеовыход) в них используется профессиональный - компонентный.
как в прочем и сама навигашка, в отличие от китайтсев работают уже несколько лет без проблем и по экрану и по звуку....
единственное за что берут китайцы - установка нештатных нави-ситстем , единственное чем прильщают
iridium
Сообщение iridium » 22 янв 2012, 02:09
vvdim писал(а):Алексей, суть вопроса в следующем. Стоит штатный автономный стояночный отопитель с радиоуправлением. Можно ли эту систему оснастить жсм модулем или как он там правильно называется, чтобы с телефона управлять отопителем. Сорри если не по адресу.
зависит от блока - надо смотреть
iridium
Re: замена руля
Сообщение iridium » 22 янв 2012, 02:15
Микеле писал(а):Скажите, а при замене руля 2009 на новые 2010 старый в зачёт пойдёт? там и подушка ведь есть?
вам - -зачет и мегареспект!!!
это годится? :D
по другому - мне ваши старые рули с доплатой в обмен на нулевые нового образца не нужны.
можете продать их вместе с подрулевами блоками кому- нибудь желающим....
цель - объясню, вы продаете по своей цене,я выкупая ваш руль и вкладывая в него деньги вынужден запрашивать больше.....
продавайте старые вещи сами - и все включая конечных покупателей будет в восторге
iridium
Сообщение vvdim » 22 янв 2012, 09:27
Какой блок нужно посмотреть? Можно поподробнее плиз :oops:
Сообщение iuralkuz » 22 янв 2012, 22:44
Алексей, скажите пожалуйста, можно ли в карты RNS-510 ввести, с последующим обновлением, информацию о установленных ГАИ камерах.
iuralkuz
Сообщение Алекс78 » 23 янв 2012, 07:52
Привет всем, я новичок, недавно приобрел В6 и очень доволен ею. Единственное хотел бы добавить некоторые доп установки: Заменить руль, адаптированный; (у меня стоит простой, без управления): Поставить нав.систему, вместо штатной, добавить либо кам заднего вида, либо парктроники.Посоветуйте, как лучше и что лучше поставить? При возможности и цена вопроса с установкой, того или иного.
Алекс78
Сообщение iridium » 23 янв 2012, 12:29
Алекс78 писал(а):Привет всем, я новичок, недавно приобрел В6 и очень доволен ею. Единственное хотел бы добавить некоторые доп установки: Заменить руль, адаптированный; (у меня стоит простой, без управления): Поставить нав.систему, вместо штатной, добавить либо кам заднего вида, либо парктроники.Посоветуйте, как лучше и что лучше поставить? При возможности и цена вопроса с установкой, того или иного.
Привет,
год выпуска машины какой ?
Все цены с установкой на авто, адаптацией, гарантией
Мультируль - 11000,
возможно потребуется менять блок управления рулевого колеса (8000)
если ваш блок не поддерживает мультируль.
рнс в идеале - 24000, новая 31000,
цена с установкой
парктроники 24000,
камера с траекторией -35000
без траектории -22000
iridium
Сообщение iridium » 23 янв 2012, 12:32
iuralkuz писал(а):Алексей, скажите пожалуйста, можно ли в карты RNS-510 ввести, с последующим обновлением, информацию о установленных ГАИ камерах.
нужно.
это называется POI-точки (объекты по интересам)
iridium
Сообщение Motop » 23 янв 2012, 18:00
Привет! Интересна установка руля нового типа в Екатеринбурге, к кому у нас можно обратиться?
Motop
Сообщение Алекс78 » 23 янв 2012, 21:24
Добрый вечер, год выпуска 2007г. немец.
Алекс78
Вернуться в Запчасти и Аксессуары
