Напряжение на свечах накаливания.
Сообщение Lovejoy » 12 ноя 2012, 12:36
Добрый день! Очень приятно здесь находиться, человек я новый, и сразу есть что спросить :) Было куплено, на днях, чудо немецкой инженерной мысли Рassat b6 2.0 TDI BMR 170hp. Купил с горящим чеком. Продавец говорил надо свечи менять. Чуть температура ниже нуля - заводится строго со второго раза. Ну окей. Дядька мне ноутом законнектился и говорит нету напряжения на свечах, соответственно чем сильнее будет ниже нуля тем меньше шансы посадить задницу в машину.
Далее сказал два варианта, либо все 4 свечи отжили, либо чота где-то то-ли в блоке, то-ли ещё где - надо щупать. Короче, я пляшу по пути нименьшего сопротивления и проверяю свечи... Собственно вопрос - как их проверить? Сопротивление между контактами не более 1Ом? или ещё как? Находятся бод клапанной крышкой - есть ли ньюансы по снятию свечей? Заранее мерси!
Variant B6 2.0 TDI BMR 170hp 6МКПП
Lovejoy
Re: Напряжение на свечах накаливания.
Сообщение pashustic » 12 ноя 2012, 12:43
Lovejoy писал(а):говорит нету напряжения на свечах,
Lovejoy писал(а):Чуть температура ниже нуля - заводится строго со второго раза.
Если бы не было напруги на свечах..вы бы вообще автос не завели
Lovejoy писал(а):Далее сказал два варианта, либо все 4 свечи отжили, либо чота где-то то-ли в блоке,
Смотреть шнурком(диагностический адаптер) 12 группу.. блока 1 ДВИГАТЕЛЬ раздела ИЗМЕРЕНИЕ-08
012,0, Свечи накала
012,1, Статус накала,,Смотри lbl файл
; 00000000 = Ожидание температуры ОЖ
; 00000001 = Ожидание для ECO начала старта
; 00010000 = Преднакал
; 01010000 = Нет преднакала
; 10110000 = Пост-накал
; 11000000 = Нет пост-накала
; 11110000 = Временный накал.
; 00110000 = Готовность прогрева
; 01110000 = Начало накала
; 10110001 = Ожидание для пост-накала
; 11010000 = Нет пост-накала
; 11110001 = Ожидание временного накала
; 11111111 = Подогрев выключен
012,2, Продолж. подогрева
012,3, Напряж. питания,(Клемма 30), Спецификация: 13.0 ... 15.0 В
Первое окошко ..статус работы свечей.
Lovejoy писал(а):.. Собственно вопрос - как их проверить?
Расписал выше!!
Lovejoy писал(а):Находятся бод клапанной крышкой - есть ли ньюансы по снятию свечей? Заранее мерси!
По снятию свечей дизеля в поиск! ;)
Сообщение Lovejoy » 12 ноя 2012, 12:59
Исчерпывающий ответ, однако, влечёт за собой покупку шнурка, проги, и разбирателств что такое группы, разделы и как их читать. Тоесть, правильно ли я понял, здесь нехрен лезть с тестером под капот, а купить шнур со всей лабудой и заниматься диагностированием как белый человек :)
Lovejoy
Сообщение pashustic » 12 ноя 2012, 13:15
Lovejoy
Откуда вы?? напишите в подписи..мот кто есть в вашем районе. А по поводу шнурка..у вас есть и сажевый и эта трабла.. если собираетесь с машиной заниматься..то можно шнурок приобрести у меня! ;) ( не реклама) но если опять повторюсь.. не хочется с этим заморачиваться..найдите на форуме кто из вашего города( со шнурком) и посмотрите данные группы которую я выше написал!
Сообщение pashustic » 12 ноя 2012, 13:16
Lovejoy писал(а): Тоесть, правильно ли я понял, здесь нехрен лезть с тестером под капот,
С тестером без шнурка вы можете проверить свечу на обрыв либо на корпус.. что тоже не маловажно! ;)
Сообщение SEAT » 12 ноя 2012, 13:54
Lovejoy
Lovejoy писал(а):влечёт за собой покупку шнурка, проги, и разбирателств что такое группы, разделы и как их читать.
это вещь недорогая и очень полезная.себе у паши покупал.найдите тему про владельцев шнурков.люберцы там есть.
Сообщение pashustic » 12 ноя 2012, 14:01
SEAT писал(а):найдите тему про владельцев шнурков.люберцы там есть.
Во во!!! также есть кулибинские встречи..там шнурков у людей ...почти у каждого :D как собак не резаных!! :D
Сообщение Comm » 12 ноя 2012, 19:35
pashustic писал(а): А по поводу шнурка..у вас есть и сажевый и эта трабла..
Там ещё и пьезо форсунки :)
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение Lovejoy » 12 ноя 2012, 19:41
Тоесть... уважаемая аудитория как бэ намекает, что машина требует особого внимания.... :D
Lovejoy
Сообщение SEAT » 12 ноя 2012, 20:18
Lovejoy
Lovejoy писал(а): уважаемая аудитория как бэ намекает, что машина требует особого внимания...
машина,как машина.но шнурок купи!
Сообщение Lovejoy » 16 ноя 2012, 20:02
SEAT писал(а):Lovejoy
Шнурок купил, дрожащей рукой подсоединил к машине, вот чо увидел.
4 Найдены неисправности:
001649 - Свеча накаливания цилиндра 1-Q10
P0671 - 006 - сбой в электрической цепи - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 10100001
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 219
Индекс забывания: 40
Пробег: 61983 km
Дата: 2012.05.08
Время: 11:24:00
Об/мин: 832 /min
Крутящий момент: 48.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
0.00 %
Напряжение: 11.98 V
Бин.биты: 00110000
Температура: 6.0°C
Ну и так по всем четырём свечам. Ошибки P0670 Блок управления свечей накаливания 1, электрическая цепь свечей накаливания: сбой в электрической цепи - нету. Только по свечам. Быть может у кого-нибудь есть соображения по этому счёту?
Lovejoy
Сообщение slavik049 » 16 ноя 2012, 20:13
Сбрось все ошибки ..заведи и заглуши ..повтори процедуру ,что выдает?
Сообщение Lovejoy » 16 ноя 2012, 20:20
slavik049 писал(а):Сбрось все ошибки ..заведи и заглуши ..повтори процедуру ,что выдает?
попробую завтра. хотя предидущий владелец говорит меняй свечи, ошибки он сбрасывал - они вскоре опять всплывают. я б и поменял, но смущает что все свечи разом, а они как бэ по косарю и не факт что поможет :(
Lovejoy
Сообщение slavik049 » 16 ноя 2012, 20:24
Замена свечей только после проверки их на пробой и замер сопротивление(инфы море в яндесе)если все повторится тогда идти к реле(блоку)этих свечей по проводам.
Сообщение Lovejoy » 16 ноя 2012, 20:27
на пробой и сопротивление тоже проверю. мерси. вопрос ликбезовский - диагностируют на заведённом двигателе или только зажигание надо включать?
Lovejoy
Сообщение slavik049 » 16 ноя 2012, 20:29
Lovejoy писал(а):на пробой и сопротивление тоже проверю. мерси. вопрос ликбезовский - диагностируют на заведённом двигателе или только зажигание надо включать?
просто включить зажигание.
Сообщение оперативный » 16 ноя 2012, 20:33
можно и при включенном зажигании, а по поводу ТО и ремонта можешь в жуковский подъехать, есть специально обученный человек)))
оперативный
Сообщение pashustic » 16 ноя 2012, 21:41
Lovejoy
смотреть блок накала свечей!!!Все свечи не могут так плясать!
Сообщение Dmitriy » 17 ноя 2012, 00:38
pashustic писал(а):Lovejoy
Паша прав, они все по одной идут по женской линии, тут либо блк, либо проводка
Dmitriy
Сообщение Lovejoy » 17 ноя 2012, 00:58
Правильно ли я понимаю что это он: 038 907 281 B И представляет собой реле... и ремонтопригодность под вопросом.
Lovejoy
Сообщение Lovejoy » 18 ноя 2012, 22:54
Сегодня снял свечи, начал мерять сопротивление. Мерял между контактом питания и "обгоревшим" концом. Свечи 2 3 4го цилиндров сопротивление на бесконечности, 1й цилиндр 1-5 Ом в зависимости как перемещать щуп тестера по "огоревшей" части. Короче сбил нагар поставил обратно. До этого стёр ошибки, чек пока не горит. Вобщем свечи похоже ёк. Но я вот думаю, не мог ли их все вывести из строя некорректно работающий блок управления свечами? Вобщем свечи в любом случае придется менять.
Lovejoy
Сообщение slavik049 » 18 ноя 2012, 23:00
Да блок мог вывести их из строя путем замыкания и подачи напруги больше чем положено.Не понял чуток.....по какой обгоревшей части вы двигали тестер ?желательно бы фотку бы..
Сообщение Lovejoy » 19 ноя 2012, 09:41
slavik049 писал(а):Да блок мог вывести их из строя путем замыкания и подачи напруги больше чем положено.Не понял чуток.....по какой обгоревшей части вы двигали тестер ?желательно бы фотку бы..
свечи пока поставил обратно. мерял один зажим на конец куда питание идёт, а другой зажим на противоположную часть, которая в цилиндре, собственно, раскаляется, вот по ней если подвигать зажимом, то сопротивление меняется. Но это на одной свече только, остальные как не меряй - пусто. Сегодня попробую блок посмотреть.
Lovejoy
Сообщение Lovejoy » 19 ноя 2012, 21:53
Докладываю. После того как вчера снимал\ставил старые свечи, и стирал ошибку, сегодня она снова вылезла в статусе 01010000 - нет предпускового накала, после ночи, соответстенно завелся с 3го раза. Хотел также отыскать реле накала, но потерпел фиаско и позорно отступил, искал в районе щитка предохранителей и под ним (зафотал места поисков :) ), уважаемая аудитория может подсказать куда смотреть, и как его проверить, если это, конечно, вообще возможно.
Lovejoy
Сообщение serga-65 » 22 ноя 2012, 16:24
Привет всем. На днях менял очередной раз свечку на первом цилиндре. Сопротивление на сгоревшей вообще нет, при покупке мерял на новых: 1,2 Ом ( корпус на резьбе---вывод контактный) Штук пять разных фирм.(Свеча под ключ на 8, 4,4 вольта , двигатель ВКР 2,0 ТДИ) Другие свечи -другие омы,.и приборы тоже могут по разному показывать- погрешность) По реле на свечи--- находится под этим блоком еще ниже, чтобы добраться нужно снять АКБ и защиту АКБ. Просунуть руку под весь этот блок и вытащить. Там оно на направляющих крепится ( на схеме ,что выше--- под номером 17) к нему по жгуту идут 4 тонких провода (в числе других) по ним можно и сопротивление промерять не снимая клапанную крышку . Номер моего реле 038 907 281 D или по BOCH 0281003038 .после подключения АКБ ошибка сама пропала.
serga-65
