Замена приборки на мфа+, стрекоза, меню комфорта не работает
Сообщение Vasily_b6 » 21 фев 2013, 15:53
Приветствую!
Суть проблемы:
Установили приборку мфа+, стрекозу.
Все ок, показатели щелкает, но не заходит в меню комфорта!!! (
Пробовали в кодировке в ставить разные коды - не получилось(
Vasily_b6
Re: Замена приборки на мфа+, стрекоза, меню комфорта не работает
Сообщение Vasily_b6 » 21 фев 2013, 15:54
Вот один из вариантов от соседа
[url]http://www.passat-club.ru/forum/threads/27374-Поставил-в-свой-Б6-2008-года-приборку-от-СС-(премиум).-Гы.-ЦВЕТНАЯ)))?p=1036090&viewfull=1#post1036090[/url]
Что скажите?
Vasily_b6
Сообщение shark_msk » 21 фев 2013, 15:55
Vasily_b6
Поддерживаю Василия)аналогичная ситуация)
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение shark_msk » 21 фев 2013, 15:59
а ты сравнивал все номера?все также как и у ТС с пассат клуба?
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение Gurev » 21 фев 2013, 16:00
Вась, ща попозже у себя кодировку гляну, выложу-сравнишь!!!
Gurev
Сообщение Vasily_b6 » 21 фев 2013, 16:14
Еще не сравнивал, их гурев знает только. Будет время - сегодня засяду со шнурком. Пока еще не знаю что делать, кроме как по ссылке выше
Vasily_b6
Сообщение pashustic » 21 фев 2013, 16:22
Vasily_b6
в 46 блок снять галочку меню комфорта отключено. далее сделать тест исполнителей приборки..
И самое главное закодировать правильно мастерской ;)
Сообщение shark_msk » 21 фев 2013, 16:23
я делал процедуру что там прописана, помоему даже с Женьком делали, не вышло(надо мультик)))
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение Gurev » 21 фев 2013, 16:59
Vasily_b6
Вась, вот что у меня!!! Код мастерской 00028! В 46 блоке-длинное кодирование сравнивай байты 00 91 0А 00 01 86 0Е 76 30 04 94 14 70 08 CF CE 70 78 01!!!
Gurev
Сообщение pashustic » 21 фев 2013, 17:50
shark_msk писал(а):я делал процедуру что там прописана, помоему даже с Женьком делали, не вышло(надо мультик)))
Надо еще посмотреть какой у вас блок комфорта ;)
Сообщение Яуген » 21 фев 2013, 17:59
Вот только хотел добавить, машина старая, а стрекозёл новый,как и приборка.
Сообщение shark_msk » 21 фев 2013, 18:03
хах,9 год,блок комфорта как у Гурева,все ок..Паш,ты когда приезжал мне пытался сделать
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение Gurev » 21 фев 2013, 18:09
Блок комфорта у троих 3C0 959 433 R!!!
Gurev
Сообщение Vasily_b6 » 21 фев 2013, 18:40
Мастерскую как кодировать? Там в отличае от верхней кодировка подсказка не выскакивает вроде
Vasily_b6
Сообщение Gurev » 21 фев 2013, 18:49
Вась, код мастерской устанавливается, когда ты на комп установил программу Вася диагност! Попробуй удали прогу и установи с другим кодом! По логике вещей, ты прав, мы закодировали управление, а ответная часть у нас где, правильно - приборка, лезь в кодировки приборки, позже выложу свои!!!
Gurev
Сообщение Vasily_b6 » 21 фев 2013, 20:42
В 46 блоке галку убрал, осталась галка на чем то там персональном.
19 блок 10 b1 0a 00 01 86 ae 76 30 04 1c 1d f0 08 4f 0b 60 79 80
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 21 фев 2013, 21:49
В мастерскую звонил через код 028, не работают уже, я блонидинко?))
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 21 фев 2013, 21:51
Хе я ж говорил в 16 (приборке) надо ченить копать, хотя я там смотрел- не нашел ничего стоящего.
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 21 фев 2013, 23:03
Вот еще что вычетал
Анджей
05.05.2012, 15:42
Extaz, 000013 это правильная кодировка, если утановлен не мультируль а качелька, но кодировать надо не в блоке панели приборов, а в подрулевом блоке (№16)
Но у кого-то не сработало
И еще:
В 46 убрать галку про отключение комфорта
Далее нужно обязательно сделать тест исполнителей
Нажать на несколько сек вверх или вниз должно зайти в меню комфорта
Vasily_b6
Сообщение rivvik » 21 фев 2013, 23:17
Василий, это твой очередной проект? :?
17-приборка, 16-электроника рулевой колонки
rivvik
Сообщение pashustic » 21 фев 2013, 23:37
rivvik писал(а):Василий, это твой очередной проект?
:lol:
Пасаны.. причем здесь гейт. в приборке только поставить галочку мфа есть и фсё.. забудьте про 17 блок.. в 19 ваще нефиг лезть.. и далее делать тест исполнителей.. если не прокатило.. кодировать 16 блок мастерской что в прежних сканах! ;)
Сообщение Vasily_b6 » 21 фев 2013, 23:50
Мляха, я скан 17 блок прежнего запомнил только((( есть в принципе старые лого, но там вроде код мастерской не виден(
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 21 фев 2013, 23:51
rivvik писал(а):Василий, это твой очередной проект? :?
Чую что не только немцы икают как я только к машине подхожу с инструментом)))
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 21 фев 2013, 23:54
Чую развязка близко))
Ребят а меню комфорта вкл просто удержанием на секунды рычажка вверх или вниз, третью кнопку - нижнюю - не нужно одновременно жать при этом?
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 21 фев 2013, 23:55
Вспомнил у етк, стрекоза с мфа! Саш, сливай скан мастерской!!! ИЛИ тоже без меню комфорта катаешь?;)))))))))
Vasily_b6
