DSG6 - замена маховика и сцепления
Сообщение alexx_ka » 28 мар 2013, 09:47
Добрый день.
Планирую в ближайшее время заменить бренчащий двухмассовый маховик в DSG6 (2.0TDI, BMR170hp, 2006).
Проконсультировался у ОД, и мастер сказал, что при замене маховика будет видно, "подошло" ли сцепление и нужно ли его менять. И соответственно, рекомендовал брать комплект: маховик+сцепление+выжимной
Позвонил другому ОД, там мастер сообщил, что в ДСГ6 вообще нельзя определить "подошло" ли сцепление и у него нет определенного ресурса, при котором его нужно менять. Да и выжимной менять не нужно.
В магазине, где обычно закупаюсь запчастями, сказали, что у них есть ремкомплект сцепления (оригинал) за 22.000 руб.
________
Проблем с коробкой, кроме лязгающего маховика и сопутствующей вибрации, нет.
Вопрос менявшим маховик - стоит ли одновременно с маховиком менять сцепление? а
Последний раз редактировалось alexx_ka 26 июл 2013, 10:27, всего редактировалось 2 раз(а).
alexx_ka
Re: DSG6 - замена маховика и сцепления
Сообщение boss181 » 28 мар 2013, 09:53
Менял две недели назад маховик, сцепу не меняли, и выжимной тоже. Все осматривали, сказали нет необходимости в замене, Единственное маховик прикручивают новыми болтами.
Если что могу достать маховик лук за 18500.
PS/ Если сцепа будет помирать то будет вибрация и подергивания при движении внатяг на второй (по словам дилера).
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение tru0043 » 28 мар 2013, 20:49
Товарищи,я перебрал свою коробку DSG-6 KMX с двигателем 2.0TDI CBAB сам.По конструкции могу многое подсказать и расказать,так как щупал все своими руками.
Так вот в этой коробке нет никакого выжимного.Сцепление представляет собой пакеты фрикционов,работающих в масле.Соответственно Ничего вы не увидите сняв коробку.Если пробуксовки сцепления на всех передачах не наблюдается,то и нечего туда лезть.
Будут вопросы спрашивайте.
2.0 TDI ,CBAB ,DSG6 ,RNS-510 ,Webasto ,Bluetooth
tru0043
Сообщение madela » 28 мар 2013, 21:14
boss181 писал(а):Менял две недели назад маховик, сцепу не меняли, и выжимной тоже. Все осматривали, сказали нет необходимости в замене, Единственное маховик прикручивают новыми болтами.
Маховик новый?На DSG-6 CBAB TDI 140 л.с. подойдёт?
madela
Сообщение boss181 » 28 мар 2013, 21:16
Конечно новый. На CBAB подойдет.
viewtopic.php?f=9&t=13553
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение новожилов » 29 мар 2013, 08:59
Речь наверное шла не о выжимном,так как на DSG6 его нет.........вовсе!
А о подшипнике в каленьчатом валу под первичный вал сцепления...... Вот он часто выходит из строя!!!
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение boss181 » 29 мар 2013, 09:23
новожилов писал(а):Речь наверное шла не о выжимном,так как на DSG6 его нет.........вовсе!
Часто это раз в 100? 200? тыс км пробега?
Имеете ввиду VAG 056 105 313 C Подшипник маховика игольчатый 292,80р.?
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение новожилов » 01 апр 2013, 15:31
Да - он!
Иногда пробег меньше ста.......
новожилов
Сообщение Дмитрий07 » 14 апр 2013, 20:28
Сегодня проходил ТО-4 (60 тыс.км),
сам сказал мастеру (ОД - ФФ-Лахта) - что что-то бренчит на холодную,
меняли масло в DSG-6 диагностировали "необходимо заменить
- этот самый страшный зверь, что МАХОВИК-ом зовут".
бл..ть как в воду глядел, :twisted: :twisted: :twisted:
но т.к. все ТО на ОД, то КУЛАНЦ, :!:
который в этом конкретном случае =
ОД компенсирует 70% стоимости материала, а
остальное :arrow: за мой счет. и счет не кислый = 25 т.руб. :(
на среду вечером авто сдаю, в четверг забираю. :(
пробег 60 т.км - оригинальный 100% ездил мой знакомый.
Последний раз редактировалось Дмитрий07 14 апр 2013, 20:47, всего редактировалось 3 раз(а).
Дмитрий07
Сообщение slavik049 » 14 апр 2013, 20:34
Что то очень слабо вериться что правильно они диагнос поставили ! Пробег ведь вызывает смех для поломки .
Сообщение Дмитрий07 » 14 апр 2013, 20:40
чет как то не смешно ... :x
х.з. конечно можно подождать, пока забренчит на горячую,
но лучше планово-предупредительно, чем встрять где то между Питером и городом N.
да и куланс, сегодня есть завтра нет,
и еще: на запчасть (маховик) как заменят :arrow: гарантия 2 года (правильно я понимаю?)
Последний раз редактировалось Дмитрий07 14 апр 2013, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий07
Сообщение valent77 » 14 апр 2013, 20:43
Дмитрий07 писал(а):что что-то бренчит на холодную
- это маховик и бренчать будет еще 100т.км менять надо если стук усиливается или вибрация пошла, на горячую не забренчит.
Сообщение Дмитрий07 » 14 апр 2013, 20:44
Мехатроник диагностируется не по звуку, и не причем он в этом случае.
все верно, МАХОВИК, :evil:
это я ошибся, исправил ;)
Дмитрий07
Сообщение valent77 » 14 апр 2013, 20:48
Блин я уже подумал глючу. :D
У меня с момента покупки (284т.км) брякает проехал за год еще 50т.км чем сильнее мороз тем сильнее брякает, сейчас теплее перестает брякать совсем.
Куланц думаю не пробьешь, маховик можно и за месяц убить если дрифф устраивать.
Сообщение Дмитрий07 » 14 апр 2013, 20:51
valent77 писал(а):Куланц думаю не пробьешь, маховик можно и за месяц убить если дрифф устраивать.
что значит не пробьешь?
уже с МСК согласование есть = я ж писал :arrow:
Дмитрий07 писал(а):все ТО на ОД, то КУЛАНЦ, :!:
Дмитрий07
Сообщение valent77 » 14 апр 2013, 21:12
Оригинальный маховик стоит 21-23т.р, такойже luk 18-19тр. плюс 6т.р. работа.
Бренчать в России рано начинает.
Сообщение Дмитрий07 » 14 апр 2013, 21:29
valent77 писал(а):Оригинальный маховик стоит 21-23т.р, такойже luk 18-19тр. плюс 6т.р. работа.
мне ОД озвучил 70 т.руб за все :!: :!: :!:
ну и после этого вуаля -- куланс....
вот и думаю ....
23+6=29 т.руб. - когда нибудь,
или в четверг минус 25т.р. и
Дмитрий07 писал(а): планово-предупредительно, чем встрять где то между Питером и городом N.
да и куланс, сегодня есть завтра нет, и еще: на запчасть (маховик) как заменят :arrow: гарантия 2 года (правильно я понимаю?)
valent77 подскажи, а как физически нае..ывается маховик, вот еду я и ...?? :?:
ОД говорит- коробка встанет в аварийный режим ... и что ? ... ну машина встанет.
Дмитрий07
Сообщение valent77 » 14 апр 2013, 21:43
На сколько я консультировался, вибрация пошла ты еще едишь но маховик уже не единый, при снятии разваливается на части.
ХЗ когда наступает предел самому интересно, думал зиму мой не переживет, а он тише с потепление стал.
У меня прямая зависимость от температуры, вибрации нет, если вебастой мотор в мороз прогрел, то уже и не гремит.
ИМХО если гремит каждый раз в не зависимости от температуры, то пора.
Сообщение boss181 » 15 апр 2013, 13:06
valent77 писал(а):На сколько я консультировался, вибрация пошла ты еще едишь но маховик уже не единый, при снятии разваливается на части.
на две части он не развалится!!!
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение boss181 » 15 апр 2013, 13:08
Дмитрий07 писал(а):ОД говорит- коробка встанет в аварийный режим ... и что ? ... ну машина встанет.
Ни кто никуда не встанет, тупо будет вибрация, сначала слабая, потом усиливаться если продолжать так ездить. У некоторых маховик звенит год до появления вибрации, у меня первый раз сразу пошла вибрация и только через неделю начал звенеть, новый прожил 70 тыс, начал звенеть, и через полгода только начал вибрировать.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Dmitriy » 15 апр 2013, 13:13
boss181
+1
но машина встанет в аварийный режим, будут ошибки по сцепею.
Поосле того как появляется сту к на морозе обычно можно еще проехать 70-80 тысяч, но есть одна оговорка, после такого состояние подшипников мех части кпп удручает, так что решайте сами что вам нужней
Dmitriy
Сообщение boss181 » 15 апр 2013, 14:28
Dmitriy писал(а):boss181
+1
вот вот, шуршание это фигня, можно еще ездить, но вот когда пошла вибрация уже пора менять. А то дотянет за собой еще ...
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Дмитрий07 » 15 апр 2013, 18:05
boss181, Dmitriy, valent77, slavik049 - спасибо за мысли вслух, :?
думаю что:
viewtopic.php?f=4&t=13552&p=296773#p296742
и еще: читал (не помню где) что если они куланс
предлагают сейчас, а я отказываюсь (по разным причинам = времени нет, пусть побренчит еще, т.п.), то потом х... в нос. :(
а за 2 года я на на нем еще 60 т.км. откатаю,
короче: буду делать. :(
Дмитрий07
Сообщение Vanekk514 » 16 апр 2013, 08:28
Дмитрий,а спроси у них чем цена обусловлена!? Сколько оригинал маховик,сколько нормачас работ,чет правда загнута стоимость... Может всего 25 тыщ и с тебя 30% ???
Vanekk514
Сообщение Дмитрий07 » 16 апр 2013, 11:19
Vanekk514
вот цена от ДО:
http://www.imageup.ru/img240/1292875/to ... onch-1.jpg
см. внизу "рекомендации по ремонту" :(
точные цифры: ремонт + материалы узнаю в среду, отпишу.
Дмитрий07
