Ватная кулиса МКПП
Ватная кулиса МКПП
Сообщение kosty-dzu » 30 май 2013, 15:18
Добрый день форумчане столкнулся с такой проблемой буквально неделю назад менял рабочий цилиндр сцепления после того когда выйхал из сервиса кулиса проехав 1 километр со светофорами стала ватная думал из за жары но потом когда на следующий день сел за руль о чудо всё окей но проехав опять 1 километр такая же хрень пишу вам что бы услышать от вас что может быть и сталкивался кто нибудь с такой проблемой ???
kosty-dzu
Re: Ватная кулиса МКПП
Сообщение kosty-dzu » 31 май 2013, 12:15
HELP (((
kosty-dzu
Сообщение EroucT » 31 май 2013, 12:32
что в твоем понимании значит ватная?
EroucT
Сообщение kosty-dzu » 31 май 2013, 12:53
Ну представь если взять палку и воткнуть в ведро со смолой и попробовать подвигать влево и вправо вот тоже самое.
kosty-dzu
Сообщение kosty-dzu » 31 май 2013, 13:02
и это при нагревании на холодную все окей. Забыл сказать я климат заправлял в тот день это ни как не может повлиять?
kosty-dzu
Сообщение kosty-dzu » 03 июн 2013, 09:12
блин 100 просмотров и ни одного внушительного ответа помогите пасатовцы. :x :cry:
kosty-dzu
Сообщение новожилов » 03 июн 2013, 09:44
1. Не пробывали приехать в тот же сервис,где меняли рабочий цилиндр???
2. Если хотите приезжайте на диагностику в другое место!
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение muroven » 03 июн 2013, 09:55
Посмотри коромысло на самой коробке , состояние шлицов.
muroven
Сообщение EroucT » 03 июн 2013, 10:18
У меян наоборот на холодную нефига не включается )) надо менять коромысло и фигню которая в коробку входит, а на горячую уже легче)
EroucT
Сообщение kosty-dzu » 03 июн 2013, 11:26
фигня которая в коробку входит это вроде и есть сама кулиса или нет?
kosty-dzu
Сообщение EroucT » 03 июн 2013, 11:33
эт механизм переключения передач
EroucT
Сообщение kosty-dzu » 03 июн 2013, 11:50
хм интересно сколько стоит это фигня )))
kosty-dzu
Сообщение EroucT » 03 июн 2013, 12:00
мне 8 заряжает комрад на форуме с Питера. я в свой офис экзиста заеду и гляну там скок будет...
EroucT
Сообщение kosty-dzu » 03 июн 2013, 12:59
тоесть из за этой штуки становиться ватная система.
kosty-dzu
Сообщение EroucT » 03 июн 2013, 13:09
я думаю да.
Хочу отремонтировать к середине месяца думаю сделаю, потом отпишусь...
EroucT
Сообщение kosty-dzu » 03 июн 2013, 13:21
а я в среду отдаю машину в сервис в четверг напишу что нашли и что будут менят
kosty-dzu
Сообщение EroucT » 04 июн 2013, 12:03
хотя сегодня все работает почти идеально....
EroucT
Сообщение kosty-dzu » 04 июн 2013, 12:51
а у меня вчера работало все идеально а как начал в пробке 1 нейтралка 1 нейтралка всё писец как будто смолы налии (((
kosty-dzu
Сообщение kosty-dzu » 12 июн 2013, 22:15
Короче тросику пипец настал вот и не работало решение проблемы замена тросика кулисы )))
kosty-dzu
Сообщение fufagen » 25 июн 2013, 01:36
У меня такая-же песня с коробкой.то все отлично,то не могу понять нейтралка или нет .Рычаг сдвинуть тяжело.....Пожалуста подскажите как прошло лечение и оба троса меняли или один.
fufagen
Сообщение Jack92 » 25 июн 2013, 04:28
kosty-dzu писал(а):как будто смолы налии (((
Я так и не понял-какой смолы? Горячей или холодной? Те рычаг болтается или зажат? Начните с того,что сдёрните кожух рычага КПП посмотрите смазку.Может просто добавить?
Jack92
Сообщение kosty-dzu » 25 июн 2013, 08:54
Меняешь трос селектора и все решено работает идеально вот он ( 3C0711266B ) дороговат конечно но ничего не поделаешь.
kosty-dzu
