Проблема с первой передачей
Сообщение Veides » 18 фев 2014, 23:00
Имеется B6 2.0FSI, индекс BVY. Индекс коробки JLU механика. При езде на первой передаче в натяг слышен звук, похожий на смесь дизельного рокота или как-будто что-то задевает и как трещетка. На других передачах такого звука нет. Ездил к мастеру по коробкам, он говорит что 80% надколот зуб на шестерне первой передачи. Может такое быть? И чем чревата дальнейшая езда с такой проблемой?
Veides
Re: Проблема с первой передачей
Сообщение новожилов » 19 фев 2014, 12:46
Разлетятся две сопряжонные детали : шестерня1-й передачи и 1-й вал!
Сколько прошла коробка? Перебиралась или нет? С места "рвете"? Был ли удар в Ваш авто при включенной передаче?
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение Veides » 19 фев 2014, 14:11
Дело в том, что автомобиль приобретен недавно и при покупке не обращали внимания, списывали на двигатель (дизельность FSI, звук похож на трещетку), особенность типа, да и пока катались первая, чтобы тронуться. По одометру 140000 пробега, до меня видимо не перебиралась. С места не рву, первая чтобы тронуться в основном. При покупке проверяли авто, ударов не выявлено.
Veides
Сообщение Андрей 1988 » 19 фев 2014, 15:16
Для начала проверьте уровень масла и его состояние на предмет стружки(немного слить со сливной пробки)если таковая имеется незамедливайте с ремонтом,стружка много дел сделать может!
Андрей 1988
Сообщение Veides » 19 фев 2014, 15:45
Если стружка в коробке, то замена масла? Только оригинал я так понимаю?
Veides
Сообщение новожилов » 20 фев 2014, 18:32
То ремонт коробки!
новожилов
Сообщение Андрей 1988 » 22 фев 2014, 07:05
вы сначала проверьте наличие стружки и ее цвет(небольшое количество бронзы ничего страшного).Если будет железная стружка в большом количистве нужно разбирать.Масло приминять желательно оригинал.
Андрей 1988
Сообщение romiusricco » 27 авг 2014, 16:15
Я не стал спешить колоть коробку. Поменял масло в коробке и пока проблемы исчезли. Через тысяч десять гляну, что там с маслом стало.
romiusricco
Сообщение Андрей 1988 » 10 сен 2014, 20:49
Ну вот и хорошо.
Андрей 1988
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
