Замена мембраны ВКГ "BVY" (Фотоотчет)
Сообщение LoReNsSe » 01 апр 2014, 20:33
Начнем с того нужно это вам или нет. Данный фотоотчет касается 2,0 FSI с мотором BVY.
Разрыв мембраны влечет за собой увеличение расхода, подергивание двигателя на ХХ как будто пропуски зажигания, теряется динамика, возможно появление "Чека" с ошибкой 08825(не герметичность системы впуска).
Если диагнозы присутствуют то можно предварительно вскрыть и посмотреть на присутствие трещин, разрывов мембраны.
Что нам потребуется: строительный нож, отвертка или более толстый короткий нож (коим я и пользовался), Клапан от чери - 481H-1014040 и 10-20 минут личного времени.
Мои симптомы: время от времени поддергивало двигатель на холостых.
Расход на XX - холодный двигатель, прогрев.
Расход ХХ - холодный двигатель, обороты упали.
Расход ХХ - прогретый двигатель
Теперь ближе к теме ;)
Был приобретен клапан от чери 481H-1014040. Клапан не заказывал, купил оригинальный китайскай у официалов за 600 рэ :D если заказывать то в 300 рэ можно легко уложится.
Клапан находится тут
Аккуратно проходя сначала строительным ножом потом в моем случае складным более толстым ножом (можно отверткой) по окружности стыка приподнимая, снимаем крышку. (Аккуратно есть шанс сломать фиксаторы, снимать строго вверх без раскачки)
Далее проверяем мембрану на разрывы и трещины. Моя была не в лучшем состоянии...
Разбираем клапан чери аналогично нашему.
Далее устанавливаем новую мембрану и одеваем крышку (Тоже без фанатизма, всяких молотков и киянок :D ). Садится она плотно до щелчка.
Заводим и радуемся :)
Расход на ХХ после замены прогретый двигатель 8-)
Так же пропало подергивание двигателя, и вроде как бодрее разгонятся стала :)
Если неправильно чего написал поправьте ну или может есть еще симптомы.
Последний раз редактировалось LoReNsSe 01 апр 2014, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
VW Passat B6, 2.0fsi АКПП6 Highline OoWoO
LoReNsSe
Re: Замена мембраны ВКГ "BVY" (Фотоотчет)
Сообщение mpei1503 » 01 апр 2014, 20:40
[quote="LoReNsSe"][/quote]
Спасибо отчет супер. Уже заказал эту штуковину от чери в выходные буду своей делать те же операции.
wvwzzz3cz7p087592 b6 2006гв
mpei1503
Сообщение Art_yu » 01 апр 2014, 22:22
У меня было похожая ситуация, но мембрана оказалась целая! Причина была в надорваном патрубке, примыкающем к этому клапану! Но, раз уж вскрыл, то и новую мембрану поставил :)
P.S.: расход на ХХ от 0,8 до 1.0
Passat B6 2.0 FSI 2006 Highline,Tiptronic
Art_yu
Сообщение LoReNsSe » 02 апр 2014, 00:02
И еще, перестало присасывать маслозаливную крышку и исчезла колбасня при открытии. Думаю присос крышки тоже можно отнести к симптомам.
LoReNsSe
Сообщение Stig » 02 апр 2014, 10:52
у меня раньше расход был на хх 0,7-0,8, сейчас 0,9,ошибок нет. сегодня поэкспериментирую с крышкой маслозаливной горловины
Последний раз редактировалось Stig 02 апр 2014, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
Stig
Сообщение loginza20418 » 02 апр 2014, 10:54
а что по рукоделию с клапаном на bzb? :D
loginza20418
Сообщение Homka » 02 апр 2014, 10:58
Попробую тоже глянуть мембрану. Ошибки нет но на холостых ощутимо дёргается расход на прогретом 0,8 - 0,9
Passat b6 FSI BVY Comfort
Homka
Сообщение SMuT » 02 апр 2014, 17:15
Мембрану заменил, расход 0,8-0,9, но при открытии маслозаливной крышки мотор начинает колбасить не по-детски, что это может означать?
passat b6, 6МКПП, highline, 2.0FSI BVY, седан, 2007 г.в. Interlagos R18
каждый день кайфую от него...
SMuT
Сообщение loginza20418 » 02 апр 2014, 17:32
SMuT писал(а): что это может означать?
то может означать что не надо открывать при запущенном двигателе
loginza20418
Сообщение SMuT » 02 апр 2014, 17:45
Тогда объясните это нормально или ...?
SMuT
Сообщение Stig » 02 апр 2014, 19:13
тоже заменил мембрану,расход остался такой же 0,9.до замены крышку еле открутил на заведенном двигателе,присасывало нормально.на старой мембране много нагара и надорвана немного 4 мм где-то.пока особой разницы не заметил.при открытии крышки маслозаливной горловины мотор колбасит и на новой мембране.все таки думал что на 270000 км пробега сиьуация с мембраной будет куда хуже,ан нет.
Stig
Сообщение Stig » 02 апр 2014, 19:19
мембрану по ходу нада менять когда при перегазовке уже слышен свист
Stig
Сообщение Vasiliy Passat » 03 апр 2014, 10:34
Я недавно тоже проверял клапан, оказался целым.
Присасывание заливной крышки я считаю нормальным для двигателя BVY, и соответственно начинает колбасить ДВС в связи с избыточным подсосом воздуха, или нарушения герметичности. Сам первый раз сталкиваюсь с таким двигателем, обычно откручиваешь на работающем двигателе и масло брызгает а тут них,,,я. Кто разбирается, знает эту систему поясните?
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI, BVY, Автомат, 2007. Хай.
Благословляю вас на все четыре стороны.
Vasiliy Passat
Сообщение pva57 » 06 июн 2014, 23:24
Вот начитался на этом форуме про клапан ВГК, завтра пойду свой разбирать. Но думаю нужно ли лезть мне туда. расход на ХХ 0,8, движок работает ровно.
Только вот при снятии крышки с маслозаливной горловины на прогретом двигатель колбасит прилично (на холодном не проверял)
Так должно колбасить при открытии крышки или нет??? кто нить точно сказать может!!!
VW Passat B6 Comfortline 2,0 FSI BVY, 6МКПП, 2006г.в.
pva57
Сообщение motoserzh » 06 июн 2014, 23:28
pva57 писал(а):Вот начитался на этом форуме про клапан ВГК, завтра пойду свой разбирать. Но думаю нужно ли лезть мне туда. расход на ХХ 0,8, движок работает ровно.
Должно. Не мешай технике работать
motoserzh
Сообщение shlerik » 07 июн 2014, 06:42
если на работающем двигателе смог открыть крышку, не лезь в вкг. да и расход 0,8 это нормально
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение pva57 » 07 июн 2014, 10:12
shlerik писал(а):если на работающем двигателе смог открыть крышку, не лезь в вкг. да и расход 0,8 это нормально
спс, понял, лезть не буду, и мешать тоже:)
pva57
Сообщение VladimirRodionov » 07 июн 2014, 17:03
А если на работающем не мог открыть то тогда ?
VladimirRodionov
Сообщение shlerik » 07 июн 2014, 19:16
VladimirRodionov писал(а):А если на работающем не мог открыть то тогда ?
можно гадать сколько угодно, можно менять все подряд и без толку. Есть сомнения - диагностика в помощь. если будет ошибка по воздуху во впускной системе - замена мембраны, если она целая, значит поиск сломанного патрубка, ну или наоборот, просто мембрана рвется чаще, чем патрубок. нет ошибок, так и лезть думаю не стоит.
увеличенный расход 1,2-1,3 возможно будет связан с вкг, но возможно и нет. у меня был связан с ним
по поводу присасывания крышки, на самом деле вопрос спорный, кто как говорит, у кого перестало присасывать, а у кого то нет. я не смог до замены мембраны открыть крышку, после не пробовал.
Vag-com 12.12
shlerik
VladimirRodionov
Сообщение джафар » 21 июл 2014, 13:58
Спасибо за отчёт друзья-поставил от Черри,расход на холостых стал 1.0,а было около 2.0.
на родной мембране были маленькие трещины, но движок колбасил у меня конкретно,на холостых двигатель глох в пробках.
B6 FSI BVY 2.0
джафар
Сообщение Alex-boom » 21 июл 2014, 18:34
Отчет то что надо, подтверждаю! Сам сегодня менял мембрану, немного повозился с открытием крышки, но это того стоило. На старой мембране была маленькая трещинка, но проблем от нее было много. Еще раз благодарю за отчет.
Alex-boom
Сообщение kowrom » 31 июл 2014, 18:11
Выложите фото геометрии мембраны может она подойдет на bzb
kowrom
Сообщение dtltasu » 01 авг 2014, 15:15
Добрый день!
Если на ХХ расход 1.0, стоит ли лезть в ВКГ?
Passat B6 2006г. 2.0FSI BVY АКПП TipTronic HighLine
dtltasu
Сообщение Blackangel » 01 авг 2014, 16:02
dtltasu
Можешь открыть крышку ВКГ посмотрель что с мембраной, если все ок закрыть ее и все)))
Я так открыл и у меня оказалось порвана в 2-х местах по 5-6 мм. Закрыл обратно. Сейчас буду искать мембрану.
Димас на Пассате)))
Blackangel
