Вася дигност как сделать скан
Сообщение VWkassatik » 07 мар 2016, 22:46
Добрый всем вечер! Подскажите как сделать скан ошибки для общего обсуждения. Какой код доступа в закрытой области например на шкода октавиа 31347 а у нас?
1.6 FSI BLF 85KW/116PS 2006
VWkassatik
Re: Вася дигност как сделать скан
Сообщение Alemania » 08 мар 2016, 08:28
Только запомните путь куда сохраняете файл.
По умолчанию лог сохраняется по пути C:\Вася диагност\Logs
Сообщение Alemania » 08 мар 2016, 08:31
VWkassatik писал(а):Добрый всем вечер! Подскажите как сделать скан ошибки для общего обсуждения. Какой код доступа в закрытой области например на шкода октавиа 31347 а у нас?
О закрытой области чего, речь идет ? всяких разных кодов много , единого справочника по кодам нет. Да и не нужны они в повседневной жизни.
Сообщение VWkassatik » 08 мар 2016, 19:45
Спасибо!. Нашёл свои старые сканы. Я их сохранил как было написано, но куда они делись не мог найти.
VWkassatik
Сообщение VWkassatik » 13 мар 2016, 01:41
Добрый вечер! Опять проблема подскажите, вообщем суть вопроса такова. Вася не описывает биты. В блоке упровления бортовой сети открываем кодирование потом длинное кодирование.
И выскакивает окно с надписью ошибка (Извените, нет доступнойинформации по кодированию этого блока управления. Если желаете помочь, пожалуйста, пришлите лог Поиска неисправностей и карту каналов блока упровления.) Я так и не понял что он от меня хочет. И нажал кнопку ОК. Появились Байты и Биты но в битах есть окошки с галочками но нет описания этих битов. Что я делаю не так?
VWkassatik
Сообщение Alemania » 13 мар 2016, 08:28
значит не может найти лэйбл файл для этого блока. Можно попробовать скачать софтину VCDS с официального сайта www.ross-tech.com , установить ее. в папке lbl найти свой номер блока и подсунуть в свою программу.
Какой номер 9 блока ??
Сообщение VWkassatik » 13 мар 2016, 10:40
Блок 9 номер блока 3с0 937 049
VWkassatik
Сообщение VWkassatik » 13 мар 2016, 12:00
У меня также как и у этого человека, смотреть с 28.30 минуты https://www.youtube.com/watch?v=XrCbinrcNxc
VWkassatik
Сообщение Alemania » 13 мар 2016, 13:22
3C0 937 049.7z
Архив распаковать.
Файлы положить в папки:
C:\Вася диагност\Labels\User
Зачем на это смотреть ?
Вернуться в Разное
