Макинтош писал(а):магнитолу поменял, но поставил родную мр3, с сигналкой ничего, гениратор выдает 13.8.
Alexx818 писал(а):http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=12&t=2362
Maxim.Sh писал(а):Макинтош писал(а):магнитолу поменял, но поставил родную мр3, с сигналкой ничего, гениратор выдает 13.8.
что-то нужно ваг-комом прописывать,после смены магнитолы,что бы аккум не сажала
Alexx818 не успел...)
Юрий-Б6 писал(а):Maxim.Sh писал(а):Макинтош писал(а):магнитолу поменял, но поставил родную мр3, с сигналкой ничего, гениратор выдает 13.8.
если стояла старая без МП3 а поставил с МП3, значит у тебя блок гетвей старый, с буквой А В, его менять надо, как минимум на Е, что бы не сажал аккум.. или в блоке предохранителей делать перемычку на майфун, что бы по истечению 20 минут гетвей отрубал питание.
Макинтош писал(а):у меня 2005 года машина. Можно все же поточнее, что именно за блок надо менять? И сколько это может стоить?
Макинтош писал(а):Ясненько, а сколько стоит эта приблуда?
Alexx818 писал(а):Макинтош писал(а):у меня 2005 года машина. Можно все же поточнее, что именно за блок надо менять? И сколько это может стоить?
Блок управления CAN-шиной CAN-gateway .данный блок gateway поддерживает CAN шину версии 1.6, поэтому при замене на магнитоллы III поколения (RCD 310, RCD 510, RNS 510, RNS 310...), которые поддерживают протокол CAN шины 2.0, будьте готовы к глубокому разряду аккумулятора за ночь.
Из-за этой несовместимости, появляется ошибка и блоки управления не переходят в спящий режим. При этом ток потребления может достигать 2 А.
Чтобы избежать разряда аккумулятора, нужно в длинных кодах исключить радио из списка CAN. В этом случае, будет все равно появляться ошибка о неправильности кодировки магнитоллы, но аккумулятор будет жить.
Еще один минус данного метода, магнитолла перестанет автоматически включаться или выключаться, т.к. это делается по шине.
Корректно проблема с несовместимостью версий CAN шины решается заменой на gateway 2.0
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 227
