STOP! Oil pressure Engine off! Owners manual!
Сообщение geroy021 » 13 июн 2012, 13:43
Привет всем! Проблема появилась при езде появляется надпись "STOP! Oil pressure Engine off! Owners manual!" . Заезжал в сервис, проверил насос масленный- чист. Поменял фильтр масленный. Уровень нормальный масла в двигателе, измерили давление масла: на холостых 1,1. на оборотах 3000, давление 4. В чем причина ошибки? Подскажите пожалуйста. Машина 2007 года, 2FSI BVY.
geroy021
Re: STOP! Oil pressure Engine off! Owners manual!
geroy021
Сообщение vvdim » 13 июн 2012, 13:45
у меня такая херь загоралась когда свечи залил зимой и машина не заводилась. в вашем случае, понимаю, машина заводится :?
Сообщение geroy021 » 13 июн 2012, 13:46
Заводится отлично. Не постоянно горит, временами.
geroy021
Сообщение alexey_d » 13 июн 2012, 13:46
Как вариант датчик давления глючит.
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Сообщение geroy021 » 13 июн 2012, 13:47
Заказал, будет в понедельник. А что еще может быть?
geroy021
Сообщение alexey_d » 13 июн 2012, 13:55
Может с приводом насоса что-то? На дизелях есть проблема с шестигранником привода маслонасоса, на бензах такого не слышал, но в нашей жизни все бывает.
alexey_d
Сообщение alexey_d » 13 июн 2012, 13:57
когда проверял автос в сервисе проблемма была(надпись горела?)
alexey_d
Сообщение geroy021 » 13 июн 2012, 14:01
в сервисе надпись не горела. не всегде горит она.
geroy021
Сообщение alexey_d » 13 июн 2012, 14:05
Проверить бы давление мех. манометром в момент надписи :) . По мне, так давление или есть или его нету, больше всего похоже на датчик. Других мыслей нет.
Жди. Может кто еще что нить подскажет.
alexey_d
geroy021
Сообщение Яуген » 13 июн 2012, 16:09
Чем меряли давление? Если механически, то глючит датчик, проверка шнуром показать должна.
Сообщение geroy021 » 13 июн 2012, 16:32
механическим
geroy021
Сообщение Яуген » 13 июн 2012, 16:42
Ну тогда меняй датчик.
Сообщение irka1805 » 16 апр 2013, 19:04
Срочно нужна помощь!!! Volkswagen Passat B6 не заводится пишит сообщение Stop! Оil pressure Enginе оff. Что ето такое? Что может быть? На диагностику не нашли проблему и не знаю что делать. Помогите пожалуйста.
irka1805
Сообщение andreysmit » 16 апр 2013, 19:09
irka1805 писал(а):Срочно нужна помощь!!! Volkswagen Passat B6 не заводится пишит сообщение Stop! Оil pressure Enginе оff. Что ето такое? Что может быть? На диагностику не нашли проблему и не знаю что делать. Помогите пожалуйста.
уровень масла в норме ?
Бело-черный 2.0FSI BLR sport-line RNS-510 R18 OowoO ПРОДАН !
audi A5 sport beak 2.0TDI огонь....
Окна ПВХ (Geolan-lvaper) в С-пб.
andreysmit
Сообщение радкурт » 24 июн 2013, 22:59
geroy021 писал(а):Жду :?
Чем закончилась проблема в итоге?
Passat B6 1.8tsi BZB акпп-6
радкурт
Сообщение джафар » 25 июн 2013, 07:13
У меня была такая же ситуация,замерили давление-всё в норме.
Поменял датчик-полёт нормальный.
B6 FSI BVY 2.0
джафар
Сообщение Баканский » 25 июн 2013, 08:05
пишет что нет давления масла но такую ошибку выдаёт когда обороты выше 1800
Баканский
Сообщение ser-3 » 25 июн 2013, 08:16
по мимо датчика такая хрень может быть из-за масла, как вариант некачественное масло или вязкость масла не соответствует желаниям двигуна, на В4 была подобная хрень...чуть масло не то и на ходу иногда мигала лампочка давления масла
ser-3
Сообщение olya » 25 июн 2013, 09:12
У меня была проблема в кронштейне масляного фильтра.
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение troff » 25 июн 2013, 09:19
Как вариант клапан ВКГ ???
troff
Сообщение радкурт » 30 июн 2013, 21:54
olya писал(а):У меня была проблема в кронштейне масляного фильтра.
Что конкретно было с кронштейном и как нашли проблему?
радкурт
Сообщение Юра Криков » 30 июн 2013, 22:10
Уууу пропал топик,хоть бы отписался - чё,да как... :(
Сообщение EVGENIJ » 30 июн 2013, 22:36
на бзб была проблема заехал в ваг сервис,мерели давление давление в норме,заменили датчик,полет нормальный,да и так ко всему замена масла,фильтра,чистка маслозаборника,замена сразу же цепи и всех приблуд,пока в норме все)))юзаемс)))
EVGENIJ
