Отзывы об эксплуатации 235/50/17
Сообщение Drake » 15 окт 2014, 10:27
Прошу в этой теме высказаться комрадов, которые катаются на такой размерности резины. Как автомобиль себя ведет, какой разгон, увеличился ли расход топлива, как управление? В принципе интересует лето, но приветствуются отзывы и о зиме.
Drake
Re: Отзывы об эксплуатации 235/50/17
Сообщение Dr.Russ » 15 окт 2014, 10:41
Думаю "плавать" будет по колее, т.к. слишком широкие при такой высоте протектора. У меня 235/40/18 колея ощущается неприятно.
Dr.Russ
Сообщение nky » 15 окт 2014, 10:43
летом гонял на 235/55/17 как вездеход..на любой поребрек не хуже паркетника залезал..+в пригороде ни одного корешка днищем не задел..на дороге стояла отлично..
nky
Сообщение Drake » 15 окт 2014, 11:10
Мои диски 8*17 ET 41. Сейчас стоит 235/45/17. Со стороны еще очень много места, вот и думаю не будет ли за арку цеплять при нагрузке? На 45 профиле жестко) Полюбас надо мягче)
Drake
Сообщение muroven » 15 окт 2014, 11:20
225/50/17 мне понравилось гонять, на след. Лето опять такой размер куплю .
muroven
Сообщение Drake » 15 окт 2014, 11:25
muroven писал(а):225/50/17 мне понравилось гонять, на след. Лето опять такой размер куплю .
На сезон хватает?))) Фига се ты летчик))
Drake
Сообщение muroven » 15 окт 2014, 11:29
Брал бу попробывать,откатал 2 сезона до лысого.Скорей бы зима опробывать 215/60/16
muroven
Сообщение WorAn » 15 окт 2014, 11:37
225/50 в 17 радиусе самый оптимальный вариант ИМХО.
визуально высота резины соответствует диаметру диска)
235/45 резины кажется мало , из-за этого все колесо кажется меньше , опять же повторюсь - это сугубо мое мнение
Passat 1.8 TSI, BZB, Tiptronic 2008г, Хай
WorAn
Сообщение yrla » 15 окт 2014, 11:54
WorAn писал(а):225/50 в 17 радиусе самый оптимальный вариант ИМХО.
да и жестко:)
внешний вид классный, но жесткость езды очень сказывается.
VW Passat B6 1,8 TSI AT BZB '08 O w O
yrla
Сообщение muroven » 15 окт 2014, 11:56
muroven писал(а):Брал бу попробывать,откатал 2 сезона до лысого.Скорей бы зима опробывать 215/60/16
Остался доволен.Буду такой же размер искать на след лето
muroven
Сообщение Drake » 15 окт 2014, 13:04
215/60/16 просто ОГОНЬ))) Пофиг на все бордюры))
Но мы отвлеклись. Тема о 235/50/17.))
Drake
Сообщение Макс632 » 16 окт 2014, 15:28
Я заказал вон стандартный 235/45 на 17тых на след лето и не парюсь. :P Фашисты просто так писать на лючке б.бака ничего не станут ;)
Родной контик за 5 лет стерся :cry: Заказал NEXEN, ибо нераскрученный корейский бренд ничем не хуже РФного подобия брендовой резины, а стоит на треть дешевле - провеено на личном опыте 8-)
WV passat CC 2008г.
TDI 2.0 CBA b
DSG - 6
Макс632
Сообщение АлексейКа » 18 фев 2015, 15:27
А я приобрел Летняя шина Achilles ATR Sport 225/50 R17 98W Даже не знаю как резина.
АлексейКа
Сообщение Drake » 18 фев 2015, 15:35
Я теперь тоже склоняюсь к 225/50/17 так как 235/50 влияет, на мой взгляд, на динамику и на расход. Не стандартный же размер).
Drake
Сообщение Dimon24 » 25 фев 2015, 23:55
Интересно, а как вели бы себя эти колеса(235/45 или 50/17) на моем Пассике с Движком 1.6 TDi? Сам не пробовал, вот думал прикупить 17" вместо 16", но не знаю чего будет больше -- плюсов или минусов :(
Passat B6 Variant 1.6 TDI, 105 л.с., 5МТ, TrendLine
Dimon24
Сообщение 1gdm » 26 фев 2015, 00:06
Dimon24 писал(а):Интересно, а как вели бы себя эти колеса(235/45 или 50/17) на моем Пассике с Движком 1.6 TDi? Сам не пробовал, вот думал прикупить 17" вместо 16", но не знаю чего будет больше -- плюсов или минусов :(
Будет красиво,но не быстро.
По теме: пользую 225/50/17,очень неплохо,но считаю "на грани",235я-too much будет
Сообщение prostobond » 26 фев 2015, 00:24
Тоже взял попробовать б.у. колёса вначале того лета от аудио А6 225/50/17, очень понравились.Жас буду брать такие же новые.До этого были 205/60/16, не сказать что жестче стало. Не много расход с ними только поднялся.
6 мкпп.2.0 BMP.вэбасто.
prostobond
Сообщение WorAn » 26 фев 2015, 18:11
Да расход на 17-х катках и 225/50 у меня тоже поднимается(, но в целом не намного, т.к. скорости летом тоже поднимаются)
WorAn
Сообщение ceska » 13 мар 2015, 09:06
Расход поднимается тоже заметил после установки катков 225/50/17,до них обувался 225/55/16,ощутил это на трассе при езде до 100км/ч,бортовик выдаёт уже другие цифры,не на много,но заметно...за другой вид и устойчивость надо платить.
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение 3D_max » 13 мар 2015, 09:56
пашутик себе ставил на 1.9 17е , говорил что не едет
3D_max
Сообщение SMN204 » 14 мар 2015, 16:10
ceska писал(а):Расход поднимается тоже заметил после установки катков 225/50/17
Если речь про показания БК, то....
Это не расход поднимается, а показания БК поднимаются ! :) На 225/50 R17 диаметр колеса 657 mm, а штатный размер 215/55 R16 - 643 mm
225/50 R17 на 14 мм больше диаметр, следовательно кол-во оборотов колеса (за 1 км например) меньше! И пройденный путь считает БК меньшим.
Вот и делит скушанное топливо на меньший пробег = больший расход.. Всё просто! :D
Хотя реально на 225/50 R17 - кажет практически правильный расход, так как скорость по спидометру практически равна реальной по GPS !
А на штатных 215/55 R16 - скорость всегда завышена прилично! Вот и показывает не существующий "маленький" расход БК....
Простая физика, не более..
Если поставить 215/50 R16.... то вообще расход уменьшится еще по показаниям БК. Приятно глазу ! :D Зато и скорость будет показывать 140 (при реальной 120..) Тоже кому-то греть душу будет !!
P.S Хочешь видеть такой-же "нереально малый расход", как и на стоке - в адаптациях приборки есть пункт - коррекция показаний расхода.
Поставь там 98%, вместо 100% ( на 2% отличается диаметр стока от 225/50 R17) и будет тебе счастье! Будет показывать такой-же расход, как и на стоковых...
SMN204
Вернуться в Шины и диски
