Диаметр колёс!!!
Re: Диаметр колёс!!!
Сообщение m@us » 31 янв 2011, 17:07
[quote="Замкадыш"]Народ, стою перед выбором летней резины и дисков... С моделями определился, осталось выбрать диаметр!!!
Выбор между 17 и 18...
Привет, форумчане! Вот смотрите... Если отбросить тему "понтов", то в таких размерах вижу больше вреда,чем пользы. Машины F1 используют 13" диски, а у них с управляемостью все ОК. Далее... Согласно 1-му Закону Ньютона, сила , которая будет ебаш-ть вашу подвеску да и весь кузов, прямо зависит от скорости движения и массы колеса,а ето физика(отсюда ремонт подвески и сверчки в салоне). Думаю, что масса 18" больше 16", хотя не взвешивал... Конечно, это не значит , что всем надо переходить на 15", но выбор делает каждый сам ИМХО :)
m@us
Сообщение Fast » 31 янв 2011, 17:37
А у самолетов очень тяжелые колеса, но с подвеской все ОК. :D
Fast
Сообщение Pool » 31 янв 2011, 18:00
Вес 18 дюймового литого колеса порядка 13,5 кг.
Учесть увеличение диаметра то 19 и 20 будет около 14-15 кг - тяжеловато будет для подвески
Могу ошибаться
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение PAMA » 31 янв 2011, 19:34
дело не в диаметре диска а в профиле и ширине шины
думаю что не стоит доказывать очевидное - на низком профиле с широкой шиной управляемость лучше
Сообщение TIFI » 31 янв 2011, 20:55
Чем больше ширина шины, тем выше проходимость и лучше управляемость.
Если рассуждать без "понтов", то диски в принципе тогда не нужны, езди на штамповках 15-16 с колпаками . Профиль выше, соответственно резина в большей степени поглощает удар. Но честно говоря с нашими дорогами, можно и на 15-16 подвеску умотать :D
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI Highline ++
TIFI
Сообщение m@us » 31 янв 2011, 23:11
1. О управляемости самолета Вы мудро умолчали и это правильно. :)
2. В конструкции стойки работает ТИТАН.
3. Сама конструкция, думаю, отличается от "газ.аморт-ра обвитого пружинкой". ;)
4. После каждой посадки набегают специально обученные люди с инструментом и... :twisted: на летчиков, .
Считаю, что пример не совсем удачный. ;)
m@us
Сообщение Fast » 31 янв 2011, 23:27
Как и пример с F1, где комплекта резины хватает на 100-150км. ;)
Fast
Сообщение m@us » 31 янв 2011, 23:34
Ну мы же не о резине... :lol:
m@us
Сообщение m@us » 31 янв 2011, 23:45
TIFI писал(а):Чем больше ширина шины, тем выше проходимость и лучше управляемость.
15-16 штамповки -перебор, а с остальным-согласен. ;)
m@us
Сообщение Fast » 31 янв 2011, 23:55
Отчего же? Или управляемость зависит только от тех 13" дисков которые стоят на F1? Там основное резина.
Fast
Сообщение m@us » 01 фев 2011, 00:26
Ну мы же не о F1... :? и понятно что там основное резина.
Я понимаю Ваш настрой..., но управляемость на "катках" я не обсуждал-это к "понтам", а от них я предлагал дистанцироваться. Все остальное изложено выше.
m@us
Сообщение Fast » 01 фев 2011, 00:39
А что выше? :shock: Ничего по сути - все вокруг и около. Первый закон Ньютона? Который вообще о другом. :lol:
Fast
Сообщение TIFI » 01 фев 2011, 07:14
Я уже и вопроса изначального найти то не могу)) столько воды тут)))
TIFI
Сообщение Pool » 01 фев 2011, 08:45
Если стоимость особо не парит можно посмотреть в сторону Магалтек дисков. Правда ковка, но выбрать есть из чего. Главное достаточно легкие. Легче чем литье кило эдак на 3
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение TIFI » 01 фев 2011, 15:07
Pool
Не всегда так. Вес диска будет зависеть от узора диска и металла из которого сделан он.
TIFI
Сообщение Pool » 01 фев 2011, 15:15
Согласен есть ширпотреб, а есть эксклюзив - разница между ними в цене
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Tassap » 01 фев 2011, 19:17
Парни! Ну и девушки :oops:
Скажите,кто шарит.Все параметры вроде норм,но может кто покритикует?
R19 5*112 8.5 ET40 PDO 72.6
И какие параметры резины?
Подпись: Главный ворчун
Tassap
Сообщение Cheating » 01 фев 2011, 19:20
TIFI писал(а):Я уже и вопроса изначального найти то не могу)) столько воды тут)))
Попробуй вверх первой сранички подняться, обычно там :lol:
Cheating
Сообщение Pool » 01 фев 2011, 19:32
Tassap писал(а):Парни! Ну и девушки :oops:
Через проставочное колечко будет?
Резина наверно либо 245/35 либо 235/35
если сам диск сравнивать со стоком тогда
Ширина обода 133 мм (5.2'') 148 мм (5.8'')
на 15 мм (0.6'') глубже
Диаметр шины 643 мм (25.3'') 648 мм (25.5'')
на 5 мм (0.8%) выше
Изменение показаний спидометра Когда скорость достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 100.9 км/ч: на 0.8% больше
Изменение клиренса 2.5 мм
Это было для 235/45
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Tassap » 01 фев 2011, 19:48
Спасибо.
Ступица через проставочное кольцо)
По дискам меня смущает вылет...
А резину наверно 245/35,если такая бывает вообще)
У меня на 18 ширина обода 8,сейчас стоит резина 235 40 18
Tassap
Сообщение Pool » 01 фев 2011, 22:29
Скажи какие диски сейчас точно по всем параметрам вот от них и будем прыгать.
Резина 245/35 R19 существует цена порядка 10 000 - 11 000 руб баллон.
Но думаю все таки 235/45 R19 будет ближе
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Fast » 01 фев 2011, 23:31
Куда ближе? Если сейчас профиль 40 для 18", то при той же ширине для 19" профиль просто обязан быть меньше. :!: Наружний диаметр колеса должен остаться прежним - диск стал больше, резины должно стать меньше.
Fast
Сообщение PAMA » 02 фев 2011, 09:31
Pool писал(а):Но думаю все таки 235/45 R19 будет ближе
такая резина даже на 18" много будет
Re: Размер колес
Сообщение оперативный » 06 фев 2011, 17:36
Весёлая тема)) подскажите кто-нибудь! стоят 205/55/16, мне низковато, могу я вкорячить 215/60/16 или 205/60/16???? какую лучше и не будет ли где-нить что-нить задевать??? при много благодарен :)
оперативный
Re: Размер колес
Сообщение Fast » 07 фев 2011, 11:22
оперативный писал(а):Весёлая тема)) подскажите кто-нибудь! стоят 205/55/16, мне низковато, могу я вкорячить 215/60/16 или 205/60/16???? какую лучше и не будет ли где-нить что-нить задевать??? при много благодарен :)
Родные 215/55R16 уже выше будут(на 5мм), но и 205/60 можно(на 4,5мм). 215/60 тоже войдут(выше на 10,5мм от 215/55R16 и на 16мм от 205/55), но спидометр врать будет.
Fast
Вернуться в Шины и диски
