ШИНЫ, Какие ставить???
Re: ШИНЫ, Какие ставить???
Сообщение linkod » 16 июл 2015, 20:19
товарищи, варианты есть? или я один такой?
Passat B6 variant cbab dsg-6
linkod
Сообщение Юра Криков » 16 июл 2015, 21:58
ДЫк может колея то не "Ваша",вот и кидает(не влезает Ваша база в чужую колею.)
Сообщение ceska » 23 июл 2015, 10:59
linkod писал(а):поставил 17 диски с 45 вылетом и резину 225/50 потензу р050
переставляет зад в колее.
Почему так?
У меня тоже 225/50/17,но ET35...и едет нормально в колее....без всяких закидываний ;)
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение TRESUBEz » 05 авг 2015, 10:46
Доброго дня.
Много перечитал, но только запутался, поэтому прошу помощи...
Б6 только купил, летняя резина в утиль (убита в хлам). Диски родные R16 Adelaide.
Резина, точнее то что от неё осталось, стоит 205х55х16. Очень низко, машина вообще низкая, хочу ППД, но не знаю что для этого нужно, но это для другой темы разговор.
Так вот, подскажите. резину брать 205х60х16 или замахнуться на 215х60х16???
Как я понимаю 205х60 практически родной размер, а вот 215х60 конечно повыше, но не слишком ли будет тяжелой? Не навредит ли подвеске, приводам????
И ещё: По производителям, что посоветуете? Главное чтобы была тихая, комфортная, не сильно подвержена аквопланированию... Вообщем главное комфорт и безопасность.
Думаю о Континентале... (дороговат конечно) может что-то ещё посоветуете???
VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
TRESUBEz
Сообщение boroda II » 05 авг 2015, 12:01
TRESUBEz писал(а):Доброго дня.
Родной размер вообще то 215/55 -16 на этих дисках. Цена только на них не айс, по сравнению с 205/55-16.
По поводу низкая, это от комплектации. У меня наоборот машина высоко задрана, не знаю пакет плохих дорог или что. От этого крены в поворотах заметные. После Мондео очень сильно заметно.
Резину советовать не буду, это все на любителя. У меня стоит Michelin Primacy HP . По управлению и т.п. замечаний нет, по комфорту и шуму есть небольшие.
Сообщение х806хр » 05 авг 2015, 12:26
TRESUBEz
У меня на родных шинах 215/55/16 цепляло брызговиками на всех неровностях дороги (подвеска евро), хотелось повыше чтоб не цеплять ничего на дороге - Поставил 215/60/16 и столо всё окей. Подвеске и приводам ничего не навредит, по производителю шин - Это на любителя, всё индивидуально.
Passat Variant B6 2.0TDI CBAB 2009г, МКПП-6, Comfortline, Оо w оО
х806хр
Сообщение Veniamin » 05 авг 2015, 14:06
Тоже стоит лето 215/60/16 по причине убитых дорог.Так и повыше ,и помягче.Чуть тупит на разгоне,но при 170 л.с. не критично.
Veniamin
Сообщение sir_LORD » 05 авг 2015, 14:45
увеличение размеров шин на 215/60/16 ничем навредить не может, разве что спидометр будет врать (в меньшую сторону)... на сколько не подскажу, но в этом факте уверен.
sir_LORD
Сообщение TRESUBEz » 05 авг 2015, 15:07
sir_LORD писал(а):увеличение размеров шин на 215/60/16 ничем навредить не может, разве что спидометр будет врать (в меньшую сторону)... на сколько не подскажу, но в этом факте уверен.
Ну про спидометр и большую длину окружности колеса - это понятно.
Просто колесо то тяжелее получается, вопрос не скажется ли увеличение веса колеса на долговечности привода и само положение привода изменится...
TRESUBEz
Сообщение boroda II » 05 авг 2015, 15:50
Изменений будет больше чем кажется, изменится плавность(+), устойчивость(-), скорость прохождения поворота(-) и еще много, большей частью в пределах погрешности измерений. Больше профиль сильнее деформация покрышек.
Положение привода не изменится, без изменения высоты пружин и вылета диска этого боятся не стоит, а после таких изменений обычно делают сход/развал и колеса стоят в нужных углах вместе с приводами.
Сообщение valent77 » 06 авг 2015, 18:34
Не везет мне с Нокиа блэк, на одном колесе пошло отслоение протектора. Вспомнились слова учителя оценку в два бала нужно еще заработать, а если ты ни чего не сделал то тебе кол. Так от меня нокиа два бала заработала, сделала косячную резину.
Сообщение Юра Криков » 06 авг 2015, 19:00
ПечаАаль... :(
Может,действительно,лучше рассмотреть брЭндоаую резю.
Сообщение х806хр » 06 авг 2015, 20:44
Стоят у бати нокиан нордман sx на б5 3года, в год 10 - 15тыс при спокойной езде - Пассат как боинг не летает, до 120 км в час. Индикатор на 4 на рулевой оси, на б6 поставил такие же пока проблем не испытывал.
х806хр
Сообщение demainst » 06 авг 2015, 20:48
valent77 писал(а):Не везет мне с Нокиа блэк, на одном колесе пошло отслоение протектора. Вспомнились слова учителя оценку в два бала нужно еще заработать, а если ты ни чего не сделал то тебе кол. Так от меня нокиа два бала заработала, сделала косячную резину.
А брал где, у нас или в финке?
Сообщение demainst » 06 авг 2015, 21:01
х806хр писал(а):Стоят у бати нокиан нордман sx на б5 3года, в год 10 - 15тыс при спокойной езде - Пассат как боинг не летает, до 120 км в час. Индикатор на 4 на рулевой оси, на б6 поставил такие же пока проблем не испытывал.
Нордман все-таки не совсем Нокиан.
Сообщение Vlasov063 » 06 авг 2015, 22:00
225/50/17 резина тойо cf2-по комфорту супер,после контика спорт3 235/45/17-перестало швырять по колее,вообшем доволен,но на ней нет защиты от проколов и в руль теперь по асфальтным волнам не бьёт)))
Последний раз редактировалось Vlasov063 06 авг 2015, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Vlasov063 » 06 авг 2015, 22:02
я бы сказал,что НОКИАН после выхода НОРДМАНа -уже не тот.
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение valent77 » 06 авг 2015, 22:07
Юра Криков писал(а):Может,действительно,лучше рассмотреть брЭндоаую резю.
- нокиа не плохой бренд был, наверно как и с телефонами весь сплыл.
demainst писал(а):брал где, у нас или в финке
- нашу с завода, по ходу косячная партия была.
х806хр писал(а):, в год 10 - 15тыс при спокойной езде - Пассат как боинг не летает, до 120 км в час.
- в год 50-60т.км, по трассе 140км/ч норма бывает и 160 еду, но на нокиа индекс если не изменяет память до 300км/ч.
Сообщение Дмитрий 1979 » 08 авг 2015, 21:58
Нордман - это Нокиан, но без расширенной гарантии и без переплаты за это. Нокиан - премиум шины, Нордман - бюджетные шины.
Дмитрий 1979
Сообщение Дмитрий 1979 » 08 авг 2015, 22:02
valent77 писал(а): - нокиа не плохой бренд был, наверно как и с телефонами весь сплыл.
Я миллион раз говорил, что летняя резина у нас не айс, только Nordman SX (бывшая HAKKA i3) нормально ходит на удивление. Все знакомые только на ней и катаются летом и довольны. А все новомодные блэки, грины и блю - первое время были не фонтан. Сейчас уже гораздо лучше стали, но ценниг аццкий))) Вместо блэка надо было брать HAKKA Z или zLINE. А ты повёлся на цену. Не всё то золото, что блестит.
Дмитрий 1979
Сообщение valent77 » 08 авг 2015, 22:13
Дмитрий 1979 писал(а):Вместо блэка надо было брать HAKKA Z
- одно колесо вспорол, купил б/у Z. Реально в разы лучше не капитошка, но есть шум (как вариант может от того что не свежее). Когда брал с завода кричали супер новинка бери не пожалеешь. Кроме блек вообще вариантов не рассматривал. У нордмана не было размера 235/45/17.
Сообщение Дмитрий 1979 » 08 авг 2015, 22:32
valent77 я же с самого начала своей регистрации писал про Нокиан, мог бы и спросить совета перед покупкой)))
Дмитрий 1979
Сообщение Юра Криков » 10 авг 2015, 09:33
х806хр писал(а):У меня на родных шинах 215/55/16 цепляло брызговиками на всех неровностях дороги (подвеска евро), хотелось повыше чтоб не цеплять ничего на дороге - Поставил 215/60/16 и стало всё окей.
Разница по высоте,чуть больше сантиметра,а какой эффект :D
Сообщение Dimich » 11 авг 2015, 14:19
лето 225*55*16 на родных дисках
зиму купил 225*60*16
посмотрим будет ли цеплять - летняя не цепляет нигде.
были бы 17-ые - купил бы 235 профиль
Dimich
Сообщение valent77 » 11 авг 2015, 15:43
Dimich - родные диски рассчитаны максимум на 215 ширину, 225 это уже шарик у которого работает только середина протектора. 225/60 это шарик в купе с капитошкой. С управляемостью, приемом(динамикой) при старте и скоростью можно простится, еще и расход будет радовать.
Вернуться в Шины и диски
