ШИНЫ, Какие ставить???
Re: ШИНЫ, Какие ставить???
Сообщение Dimich » 14 авг 2015, 07:03
valent77 писал(а):Dimich - родные диски рассчитаны максимум на 215 ширину, 225 это уже шарик у которого работает только середина протектора. 225/60 это шарик в купе с капитошкой. С управляемостью, приемом(динамикой) при старте и скоростью можно простится, еще и расход будет радовать.
))езжу на 225 ой уже год - одни положительные эмоции после 205-ой!!! колейности почти нигде не чувствую! это лучшая ширина для 16-ого диска имхо.
в идеале если б купил 17-ые диски ставил бы 235 45...
насчёт капитошки я не гонщик... а вот мягкость дополнительную получить не против... вообщем кому чего!
Dimich
Сообщение Юра Криков » 15 авг 2015, 12:40
Cmihail писал(а):Юра, тяжелая она по весу.Пожалей подвеску, если еще и по плохим дорогам.
Привет.
Подвесил свою Каму и Мишку ,оба в размере - 205/55/R16 .(оба балона с полным комплектов шипов,правда Мишка на два года помоложе Камы) .Итог - Кама-12.20кг. Мишка-12.15 Думаю не критично! ;)
Сообщение valent77 » 17 авг 2015, 09:57
Dimich
Дело не в радиусе, а в ширине диска, 16 могут быть по ширину 235, но родных таких нет. Пятно контакта очень маленькое, чем будешь тормозить в дождь и снег не понятно, шипы без нагрузки. Все это очень опасно особенно после 100км/ч. На счет мягкости, да мягко.
Сообщение boroda II » 17 авг 2015, 10:39
Влияние колейности на машину не от ширины покрышки, а от формы боковины протектора. Чем более он скруглен, тем больше влияние.
Такой профиль не боится колейности. Прямой угол в краю протектора сопротивляется выталкиванию колеса из колеи.
Такой покрышке колея в принципе пофиг, что ледяная, что в асфальте.
Покрышки же с таким профилем будут выскальзывать из колеи.
Опускаем в данном случае сцепные поперечные свойства, мокрую дорогу и другие факторы.
Сообщение valent77 » 17 авг 2015, 11:13
boroda II писал(а):Влияние колейности на машину не от ширины покрышки, а от формы боковины протектора. Чем более он скруглен, тем больше влияние.
- чтоб влияла форма, надо чтоб диск соответствовал. К примеру ногу 45 размера одеть в ботинок 41 размера и рассуждать про супинатор или подошву, у человека 41р и он сует ногу в 45р с мыслями что мне не бегать. Есть конечно пузотеры которые узкую резину одевают на широкий диск, в их случае нагрузка с середины переходит на кроя протектора и при их наклоне подвески колеса сами не разбортируются и при езде на краях наверно это необходимость, хоть какой-то положительный эффект.
Сообщение boroda II » 17 авг 2015, 12:03
Я же сказал, что опускаем все дополнительные факторы, форма протектора при правильных размерах 215/55-16 диск 7J*16.
Родные диски и исправная подвеска с правильным сходом колес.
225/60 из-за большой и мягкой боковины на пятно контакта почти не влияют, влияет здесь такой размер на управляемость.
Если размер 225/45 , то вероятность искривления боковины было бы больше.
А узкую резину на широкие диски одевают дебилы. В экстремальном повороте резина может так сильно промяться , что диск чиркнет за асфальт. "Уши" обеспечены.
Сообщение Dimich » 18 авг 2015, 17:51
ёптить, теоретики млин :)
хотя если серьёзно, то имхо считаю в словах boroda II есть логика
процесс выбора ширины был исключительно эмпирическим
сначала была резина 205 потом 215
и с тех пор менял уже 2 передних комплекта 225 - прекрасные ощущения управляемости на 3-ке и на мкаде не изменились
на боковины не смотрел не разу - хотя при прочих равных чем прямее угол тем лучше согласен.
а для наших дорог чем мягче тем лучше -)
Dimich
Сообщение m@us » 18 авг 2015, 19:14
На летней резине никогда никаких углов не бывает. Чем вездеходней резина,тем выраженней угол. Преславутая липучка - никаких углов, т.к. похожа на летню. Это свойства ярко выраженного протектора, что хаактерно для з/резины
m@us
Сообщение Юра Криков » 18 авг 2015, 22:43
m@us
Сообщение Dimich » 19 авг 2015, 02:14
m@us писал(а):На летней резине никогда никаких углов не бывает. Чем вездеходней резина,тем выраженней угол. Преславутая липучка - никаких углов, т.к. похожа на летню. Это свойства ярко выраженного протектора, что хаактерно для з/резины
ну так я и купил липучку 225*60*16 т.к. шипы в москве с нашими блин морозами долго не живут (
Dimich
Сообщение Юра Криков » 19 авг 2015, 12:44
Dimich писал(а):шипы в москве с нашими блин морозами долго не живут (
Не то что бы "длго не живут" ;) ,просто они нах... не нужны на асфальте.
Сообщение 1gdm » 19 авг 2015, 13:13
Истину глаголишь! А также можно переобуться осенью раньше всех,а весной- позже(то есть,дешевле и без очереди)!
Налетай на "липучку"!)))
Сообщение Юра Криков » 19 авг 2015, 13:17
Юр привет.
В нашем колхозе без железяк нельзя,в городе асфальт,а во дворах - полный анал,плюс ещё и деревню надо бно посещать.
Последний раз редактировалось Юра Криков 19 авг 2015, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 1gdm » 19 авг 2015, 13:27
Юра Криков писал(а):Юр привет.
Здорово,тезка! Да знаю,конечно.. Не все внутри MC Ада ездим))) особо когда юзал w124,126 и бмв...,-по Руси без шипов тоскливо ;) . Липучка-для мегаполисов онли+-150 км.
Сообщение boroda II » 19 авг 2015, 14:12
Так плавненько перешли к теме "что ставить на зиму" :D
Теперь на несколько страниц - Липучка vs шипов :wall:
Сообщение TRESUBEz » 19 авг 2015, 15:07
boroda II писал(а):Так плавненько перешли к теме "что ставить на зиму" :D
Ну а куда без этого...
Я вот весь в замешательстве, всегда ездил на шипах, а тут вместе с машиной липучку дали...
Теперь не знаю что с ней делать... Липучка по дворам да по сугробам вообще не айс???
VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
TRESUBEz
Сообщение 1gdm » 19 авг 2015, 15:45
Да нормально все,если права не подарили. Например,на бардюр влезть легче на липучке.. Стремно на незнакомой трассе в погоду "-0")),когда еще и нагонять надо.. Все. Если кто сажет,что на подъем шипы лучше помагают-учитесь ездить. Про боковой снос-согласен и поддерживаю. На полный привод-однозначно шипы бы себе поставил.
Сообщение m@us » 19 авг 2015, 16:47
Dimich писал(а):ну так я и купил липучку 225*60*16
Ты проблему себе купил, дружок...
m@us
Сообщение Dimich » 21 авг 2015, 12:51
Будьте любезны вместо детсадовского обращения обосновать свою точку зрения либо не тратьте наше общее время
спасибо за понимание
Dimich
Сообщение m@us » 21 авг 2015, 15:40
Dimich писал(а):Будьте любезны вместо детсадовского обращения обосновать свою точку зрения либо не тратьте наше общее время
Уважаемый, (так пойдет?)! Обоснование простое. Ни где не указан, как рекомендованный к установке на Пассат Б6 типоразмер 225*60*15. Почему? Даже объяснять не буду...
m@us
Сообщение Dimich » 22 авг 2015, 19:07
m@us писал(а):Уважаемый, (так пойдет?
Вполне
m@us писал(а):Обоснование простое. Ни где не указан, как рекомендованный к установке на Пассат Б6 типоразмер 225*60*15. Почему? Даже объяснять не буду...
Рекомендованные размеры это круто! теперь наконец то все встало на свои места.
Dimich
Сообщение kronul » 24 авг 2015, 11:59
всем привет. начал выбирать зимние шины. сей час летние стоят 215/55/R16, на зиму думаю поставить 205/60/R16 на штамповках, не хочу оригинальные литые диски портить зимой. или же 205/65/R16 (но вот 65, почитал тут 10 страниц. и не кто не ставит 65, почему? цепляют за арки или же маленький выбор такой резины?) Езжу в основном в городе. Не очень много. Но город бывает иногда не убирают.
Пока что не выбрал какие именно брать, может что посоветуете на зиму?
kronul
Сообщение valent77 » 24 авг 2015, 13:09
kronul писал(а):почему
- все современные авто уменьшают профиль, повышают управляемость и безопасность на низком профиле при взрыве колеса не куда руль не вырывает.
Сообщение kronul » 24 авг 2015, 14:51
valent77 писал(а): - все современные авто уменьшают профиль, повышают управляемость и безопасность на низком профиле при взрыве колеса не куда руль не вырывает.
ну а в колёсные арки влезут 65 на R16? при повороте руля не будет задевать?
kronul
Сообщение m@us » 24 авг 2015, 16:29
kronul писал(а):ну а в колёсные арки влезут 65 на R16?
Влезут, только если 175*65*13. Бля!!! Вы чё все на Кэмэл Трофи собрались?
m@us
Вернуться в Шины и диски
