ШИНЫ, Какие ставить???
Re: ШИНЫ, Какие ставить???
Сообщение Дмитрий 1979 » 27 авг 2015, 19:56
В тему. У меня сейчас стоит на Мондео 235/55 R17, так вот колейности я вообще не ощущаю. Кто не верит, могу дать попробовать. А на 215/55 R16 на Пассате машину кидало на скорости при попытке перестроиться из ряда в ряд.
Дмитрий 1979
Сообщение Юра Криков » 27 авг 2015, 19:58
Дмитрий 1979 писал(а):А на 215/55 R16 на Пассате машину кидало на скорости при попытке перестроиться из ряда в ряд.
Тааа ладно.
Сообщение Дмитрий 1979 » 27 авг 2015, 20:10
Тааа ладно.
Прохладно.
Дмитрий 1979
Сообщение Юра Криков » 27 авг 2015, 20:43
:? У меня всё тип-топ,на этом типоразмере колёсьев!
P.S. И чё,в Ленинграде cильно похолодало?
Сообщение х806хр » 27 авг 2015, 22:29
Ребят, поначитался аж страшно стало - Какой расход, сцепа, нагрузка на кпп? Мы же не от КА-700 ставим колёса, поставил 215/60/16 зиму и лето вместо штатных 215/55/16, визуально ни по расходу, нагрузке и т.д я не заметил - Информация прежде чем что-то поставить взята была отсюда - viewtopic.php?f=10&t=8004&start=0#p150993. Просто езжу и доволен что авто стало повыше чего и добивался, а так конечно каждому своё.
Passat Variant B6 2.0TDI CBAB 2009г, МКПП-6, Comfortline, Оо w оО
х806хр
Сообщение valent77 » 27 авг 2015, 22:34
х806хр
У тебя механика, а у меня автомат и он настроен по родной размер колес, ты чуть затянул и не заметил, а на автомате даже при перестроении не та передача вкл и он тупит, плюс у нас пенки рывки от нагрузки, у меня очень было заметно хотя дизель и 170лс. Со штатным размером автомат летает.
Сообщение х806хр » 27 авг 2015, 23:14
Ну тады ой, здесь ключевую роль наверное автомат и играет. Но но механике действительно я никаих отклонений не заметил, на автомате пассата не юзал о чем очень сожалею :cry:
х806хр
Сообщение boroda II » 28 авг 2015, 00:33
Вот вы разошлись то, я ссылку давал на тему, там несколько лет назад уже разобрались с размерами.
Большой размер колес с профилем 60-65 для хреновых дорог и для пузотерок европейского разлива.
У меня же пакет плохих дорог, меня и так укачивает на 215/55-16. Бублики ставить не буду, только низкий профиль. Комфорта у меня в избытке, меня больше управляемость интересует и крены.
А по поводу не тянет, тупит и т.д. На меньшем диаметре колеса будет пулять всегда, с большим размером будет тянуть с низов. Хоть на автомате, хоть на ручке. Это голимая физика с моментами и силами.
То что автомат начинает дурить, нужно смотреть в настройках. На форде корректируется датчик скорости от размера колес. По идее должно что-то быть и у фолькса, так как есть колеса на 18" штатные и они тоже не маленькие хоть и профиль низкий.
Сообщение Dimich » 28 авг 2015, 00:44
Юра Криков писал(а)::? У меня всё тип-топ,на этом типоразмере колёсьев!
не попробуешь не поймёшь :ugeek:
Dimich
Сообщение Realllniy » 04 сен 2015, 08:14
Добрый день, господа! Подскажите пожалуйста резину по данным критериям (или максимально приближенную к данным критериям):
-Цена не ограничена
-Очень качественную (по-русски - не китайскую) резину. Например производитель Continental, Michelin
-Не спортивную (больше 150 км/ч не гоняю)
-Для комфортной езды (не шумную, легко управляемую)
Realllniy
Сообщение pspapp » 04 сен 2015, 09:00
Realllniy писал(а):Добрый день, господа! Подскажите пожалуйста резину по данным критериям (или максимально приближенную к данным критериям):-Цена не ограничена-Очень качественную (по-русски - не китайскую) резину. Например производитель Continental, Michelin-Не спортивную (больше 150 км/ч не гоняю)-Для комфортной езды (не шумную, легко управляемую)
зима или лето?
Сообщение valent77 » 04 сен 2015, 09:03
boroda II писал(а):с большим размером будет тянуть с низов
- наоборот провал с низом потом по инерции прет.
boroda II писал(а):То что автомат начинает дурить, нужно смотреть в настройках. На форде корректируется датчик скорости от размера колес. По идее должно что-то быть и у фолькса, так как есть колеса на 18" штатные и они тоже не маленькие хоть и профиль низкий.
- если есть корректировка скорости, то это очень интересно. На фв 16-17 и 18 колеса практически одного радиуса по штатным размерам. НОО есть мой любимый олтрек у которого размер 225\50 17 отличается от штатного, как с ним вписались в скоростные параметры ?
Сообщение valent77 » 04 сен 2015, 09:08
Realllniy
Если зима, то кисловет или контик(близняшки), шипов не слышно, мягкая и устойчивая.
Сообщение TRESUBEz » 04 сен 2015, 09:50
valent77 писал(а):Realllniy
Про Контик - абсолютно прав, НО шипы теряет очень быстро... Хотя даже с 60% шипов, поведение, проходимость и устойчивость не изменились... (естественно это по моим ощущениям, я сильно не гоняю)
Причем большинство шипов потерял за первый сезон. Хотя может мне просто не повезло.
VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
TRESUBEz
Сообщение boroda II » 04 сен 2015, 10:21
Ты рядом поставь эти колеса, ну никак они не одного радиуса, а с учетом разных производителей разница по длине протектора может достигать 10%.
Показания спидометра будут занижены на больших колесах на те же 10% .
Сообщение iro4kavlk » 04 сен 2015, 10:30
мишлен ничего
iro4kavlk
Сообщение BozhaN » 04 сен 2015, 11:06
boroda II писал(а):Показания спидометра будут занижены на больших колесах на те же 10% .
не занижены, а завышены :) при стрелке 80 км\ч реально у меня 73-75 по радару
- Ты зачем это сделал??
BozhaN
Сообщение boroda II » 04 сен 2015, 12:00
Так у тебя норма, стрелочный спидометр и должен показывать на 5км/ч больше, это заложено изначально.
И я имел в виду пробег, а не скорость. Так как счетчик считает обороты колеса, а периметр колеса больше. Надо было мне написать - одометр.
Сообщение Realllniy » 04 сен 2015, 12:06
зима или лето?
Самое главное забыл :D Лето
Realllniy
Сообщение BozhaN » 04 сен 2015, 13:26
boroda II писал(а):Так у тебя норма, стрелочный спидометр и должен показывать на 5км/ч больше, это заложено изначально.
Пробег по трассе до деревни совпал с пробегом по карте\навигатору и яндексу, ни разу не видел увеличения или уменьшения, вот спидометр да - шалит, так как на зимнем штатном (аделаида или как там её) спидометр показывает практически точно, +- 1 км\ч
BozhaN
Сообщение boroda II » 04 сен 2015, 13:45
И пробег и скорость берется с одного датчика.
Сообщение kronul » 01 окт 2015, 01:57
Народ. Посоветуйте пожалуйста зимнею резину, 205/60/R16. Не сильно шумную. В основном езжу в городе. Но город бывает и хреново убран и по долгу не убран, и дворы...
kronul
Сообщение demainst » 01 окт 2015, 08:31
Очень просто, изменением ПО. В настройках системы контроля давления шин можно (и нужно!) выбрать размер резины (из допустимых). Скорее всего эти данные учитываются и другими системами.
Сообщение boroda II » 01 окт 2015, 10:03
demainst писал(а):Очень просто, изменением ПО. В настройках системы контроля давления шин можно (и нужно!) выбрать размер резины (из допустимых). Скорее всего эти данные учитываются и другими системами.
А функция контроля давления шин обязательно должна быть активирована?
Сообщение skymax23 » 04 окт 2015, 18:54
ссори за тупой ворос может и не по теме , но где вы покупаете колеса ? сам в руси всегда , тк близко и переобувку бесплатно, но цены не самые низкие , но переобувка )))) может в кунцево где нить что то подобное ? москвичи откликнитесь
b6 sedan 2.0 bkp 2006
skymax23
Вернуться в Шины и диски
