Не снимаются оба задних литых колеса!
Re: Не снимаются оба задних литых колеса!
Сообщение andruxa77 » 01 дек 2013, 18:28
Maksim.Maksimov
не поверишь как раз сегодня потр@хался с задними дисками. Правое довольно быстро расшатал руками, а вокруг левого пришлось часик "попрыгать".
Чем на будущее смазывать перед установкой графитовой смазкой или есть спрей какой? И эта проблема только с литьем возникает или штамповкам тоже грозит?
andruxa77
Сообщение Яуген » 01 дек 2013, 18:33
Всё прикипает. Смазку можно попробовать для направляющих тормозного суппорта. Пакетик с голубой смазкой ликви моли, стоит 150 рублей.
Сообщение Maksim.Maksimov » 01 дек 2013, 18:34
Shevenin писал(а):У меня тоже два задних колеса снимаются только с кувалдой. И графитка перед установкой не помогает.
Так что кувалдос!?И раззудись плечо?............ :wall:
Maksim.Maksimov
Сообщение Shevenin » 01 дек 2013, 18:39
Изнутри прям по резине долбят в сервисе. По другому никак не снимается! :)
Shevenin
Сообщение Maksim.Maksimov » 01 дек 2013, 18:49
Shevenin писал(а):Изнутри прям по резине долбят в сервисе. По другому никак не снимается! :)
+замена подшипника???!Или ничего страшного?
Maksim.Maksimov
Сообщение Edwin60 » 01 дек 2013, 18:52
Не страшно.
Passat Variant Highline 2006, 2.0_TDI, 170л.с. BMR+DSG
Edwin60
Сообщение sever898 » 01 дек 2013, 18:54
Shevenin писал(а):И графитка перед установкой не помогает.
потому, что графитовая смазка не высокотемпературная и она прикипает еще лучше...
1.8 TSI, Oo-W-oO
sever898
Сообщение Maksim.Maksimov » 01 дек 2013, 19:10
Хоть паранитовые прокладки ставь!
Maksim.Maksimov
Сообщение Сержант » 01 дек 2013, 19:31
andruxa77 писал(а):Maksim.Maksimov
Идеальный вариант перед установкой диска http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... &flag=3680
Сержант
Сообщение valent77 » 01 дек 2013, 19:33
sever898 писал(а):графитовая смазка не высокотемпературная и она прикипает еще лучше.
- под температурой превращается в порошок который не дает прикипеть колесу к ступице. И не надо за 150р, за 60-90р большие пластиковые банки продаются.
Сообщение sever898 » 01 дек 2013, 20:17
обычная нет - при повышенных температурах коксуется почти в цемент... высокотемпературная - м.б. у нее до +150 градусов рабочий диапазон, но у меня еще со старых СССР запасов...
1.8 TSI, Oo-W-oO
sever898
Сообщение valent77 » 01 дек 2013, 22:14
Любая смазка вымоется от туда, только графитка останется в виде порошка, на грузовиках все болты на моторе навесное в графитку и прикручиваем, само не откручивается, только инструментом. Болт выкручивается сухой как порошком посыпали.
Сообщение Pirogoff2005 » 01 дек 2013, 22:19
Если есть центральный колпачек то его снять и забрызгать WD, прикрутить и поездить немного, потом открутить болты и долбить по колесу (я бью по верхней части резины).
Будет счастье и колесо снимется то обработать металлической щеткой посадочный отлив на ступице и посадочное отверстие пройти наждачкой, ШРУСом смазкой мазнуть и все ОК. Я до кучи и болты прохожу тонким слоем ШРУСа то и просто литолом (пару раз в год при переобувке), не было такого чтоб болты прикипели ни разу.
VW Passat Variant_10, Sport_Comfort 2.0TDI (CBAB) DSG6 обвес R-Line (жирненький по начинке)
Pirogoff2005
Сообщение Maksim.Maksimov » 02 дек 2013, 11:18
Ребят подскажите как заказать болты +секретки!?
Какие то уроды на парковке за пол часа скрутили 4 болта,пока ехал домой по трассе думал что от шиповки такой звук!
Офигел вообще!Уже под домом бить очень сильно стало,только тогда заметил что болтов нету!!!
Уроды какие то-таких нужно с писталета в голову растрелять за это! :x :x :x
Maksim.Maksimov
Сообщение SEAT » 02 дек 2013, 11:24
Maksim.Maksimov
Maksim.Maksimov писал(а):Какие то уроды на парковке за пол часа скрутили 4 болта
тебя походу грохнуть хотели :shock:
Maksim.Maksimov писал(а): подскажите как заказать болты +секретки!
идёшь на авторынок и покупаешь секретки 14х1.5 для литья с полусферической головкой.
Сообщение Rам » 02 дек 2013, 11:46
У меня на Опеле такое было с новья, еле оторвал колеса, потом смазал графиткой, больше проблем не было! периодически смазываю, уже 6 лет..
Rам
Сообщение m@us » 02 дек 2013, 12:04
:lol: съем при помощи кувалды представил :lol:
m@us
Сообщение Volodenka » 02 дек 2013, 12:09
Почти по теме. Этим летом поехал Москва -Геленджик. За 500 метров до гостиницы пробиваю правое переднее колесо ,ещё и проехал по нему .Короче резина на помойку.Встал , сейчас думаю запаску накину и побегу купаться и бухать .На домкрат, начинаю откручивать болты и не могу , закусило , все 5 штук , с трубой метровой и со скрипом минут за 30 еле открутил ,думал головки посрываю ,было много WD40 , крутил -туда сюда - короче в шоке ! Само колесо снялось легко.На двоих болтах резьба "поплыла" , при попытке закрутить на запаску , еле еле опять с WD 40 и др. прикрутил - 3шт.Примерно - замена запаски заняла 1,5 часа.Настроение класс ,всё мысль в голове как со ступицей быть в сл.чаго ,рассверливать - Кулибина искать или из Москвы новую заказывать , вообщем запарка !На сл. утро(воскресенье) пошёл сервис искать где резьбу прогонят и магазин где болты продают , в итоге дико повезло : через 30 мин всё было - купил 2 болта по 100 руб./шт. и нашёл сервис где прогнали резьбу за 200 руб. ( повреждения не смертельные). Сколько за рулём - первый раз такая шняга , колёса снимал ставил 2 мес. перед этим , все закручивал от руки - в чём дело так и не понял.А по поводу с посадочного места - не снять , это у WV болезнь( особенно задник колёса) ,как выше писали - графиткой пользуйтесь , если на дороге попадёшь и домкрат - дерьмо - заипёшься !
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение Maksim.Maksimov » 02 дек 2013, 17:35
Снял наконец то задние колеса!
Сначала как советовали приоткрутил болты,поехал по делам(10км)Затем перед самым домом еще сильней приокрутил,короче от руки закручены
Приехал в гараж,пытаюсь снять...........глухо!Как было так и не изменилось,мертво сидят.Даже пытался накернить отверткой плоской-но только отметку оставил снутри
Решил попробовать сбить их на последок.Поддомкратил,лег под машину и трубой с наболдажником(где то 70см,вес ее 5кг примерно) и начал бить по резине из под машины наружу.И после ударов 6 колесо отскачило! :)
Так же и второе-после ударов 8 отвалилось :)
Вообщем-работает,если не снимаются только сбивать по резине! :geek:
Все места и болты промазал графиткой
Maksim.Maksimov
Сообщение Mandr » 02 дек 2013, 17:38
Maksim.Maksimov писал(а):Поддомкратил,лег под машину
Не страшно что машина сверху упадет?
Mandr
Сообщение Edwin60 » 02 дек 2013, 17:39
Кувалда рулит! :D
Edwin60
Сообщение ПЕТРУЧЧО » 02 дек 2013, 17:45
По- видимому там образуется окисная пленка?! Ее надо счищать перед установкой дисков. И будет вам счастье
ПЕТРУЧЧО
Сообщение sir_LORD » 02 дек 2013, 17:49
Оставь машину на 3-х колесах. Четвертое, которое не снимается, вывеси на УСТОЙЧИВОЙ опоре!!! повыше (так удобнее). Откручиваешь прикипевшее колесо. Потом берешь одно из свободных колес и перпендикулярно бьешь по колесу, которое прикипело. Желательно бить по резине (так рычаг больше). Довольно быстро отскакивают.
sir_LORD
Сообщение ПЕТРУЧЧО » 02 дек 2013, 17:49
По- видимому там образуется окисная пленка?! Ее надо счищать перед установкой дисков. И смазывать посадочное место, конечно.И будет вам счастье... Я бы немного открутил болты и проехал несколько метров взад- вперед с торможением.
ПЕТРУЧЧО
Сообщение Bad Boy » 02 дек 2013, 20:53
ПЕТРУЧЧО писал(а):По- видимому там образуется окисная пленка?! Ее надо счищать перед установкой дисков. И будет вам счастье
На одной, конкретной машине что-ли, она образуется?
Bad Boy
Вернуться в Шины и диски
