Поменял резину нужно ли делать сход-развал?
Re: Поменял резину нужно ли делать сход-развал?
Сообщение 89229660507 » 02 сен 2012, 15:33
При каком пробеге делать? Тут зима-лето не причем, тут разница в ширине резины и диска.
89229660507
Сообщение PAMA » 02 сен 2012, 15:59
я когда с 16" на 18" переходил меняли углы развала задних колес
как пояснили у диллера там другие нормы, в етке инфа по этому поводу тоже есть вроде
на сайте обсуждалось уже, но как обычно новую тему создали
сход развал делается по мере необходимости
необходимость появляется в случае износа или замены элементов подвески, также при переходе на другую ширину шины
ну и конечно же про неравномерном износе резины
Сообщение Dmitriy » 02 сен 2012, 17:22
ширина резины тут не играет никакого значения, только параметры диска
Dmitriy
Сообщение PAMA » 02 сен 2012, 17:43
Dmitriy писал(а):ширина резины тут не играет никакого значения, только параметры диска
а ширина резины разве не под диск подбирается?
итак понятно что речь о ширине
Сообщение VadimChe » 02 сен 2012, 18:34
vvssoft писал(а):Приезжай пиво пить- поговорим ;)
Спасибо за приглашение, я подумаю! :)
VW Passat B6 TSI BZB M6 Comfortlain+2пак.
VadimChe
Сообщение VadimChe » 02 сен 2012, 18:39
Vlad505 писал(а):Дайте мне насос и я вам любое пятно контакта намучу :D :D :D У меня пробег 25т. и тоже думаю сделать или нет? Так то не тянет ни куда.
А что в Саратове насосов нет? :D 25тыш это на летней? Если за 25т., равномернй износ нет надобности делать!
VadimChe
Сообщение RoKot » 02 сен 2012, 20:58
Что указывает на необходимость провести сход-развал?
1. Визуально заметный неравномерный износ протектора шин.
2. Изменение положения горизонтальной спицы рулевого колеса при езде по прямой.
3. Ощутимое усилие на рулевом колесе при движении по прямой или уход машины в сторону при его отпускании (на участке не имеющем глубокой колейности естественно).
4. Потеря курсовой устойчивости при наезде на неровности дороги (переставки задней оси на волне в повороте например).
5. Повышенный шум от покрышек при движении автомобиля.
6. После обкатки нового автомобиля или если вы недавно купили автомобиль Б/У.
7. При замене любых несущих элементов подвески.
8. Пробег по плохим дорогам 10 000 - 12 000 км, если ямы не ловить, то 20 000 км без проблем.
Автомобиль после регулировки сход-развала имеет:
• Хорошую курсовую устойчивость.
• Легкую управляемость и хорошую маневренность.
• Меньшую склонность к заносам и опрокидыванию в экстремальных ситуациях.
• Хороший накат и, следовательно, экономию топлива.
• Максимальный ресурс покрышек по износу.
Всё остальное по желанию. От быстрого заработка не отказывался ещё ни один специалист на СТО :D
Passat B6 2.0 FSI 2006 АКПП6
RoKot
Сообщение 89229660507 » 03 сен 2012, 18:58
PAMA писал(а):я когда с 16" на 18" переходил меняли углы развала задних колес
18" ширина диска какая?
89229660507
Вернуться в Шины и диски
