PAMA писал(а): valent77 писал(а):штатный 235 * 0,45= 105 мм высота профиля от диска
215*0,50=107,5мм высота профиля
Разница в 2,5мм не почувствуешь.
Если сравнивать со стандартом 205*55=112,7 разница 7,7 мм короче меньше см.
но стандартный то на 16"
сравнивать надо внешний диаметр колеса!
renateg писал(а):Товарищи комрады, подскажите, пожалуйтса! Якажется все страницы просмотрел, но ответа так и не нашел...
Хочу приобрести диски от ауди: Replay AU14 (SFP) 8x17 5x112 ET43 57.1 SFP
А к ним резину: 235\45 R17
Вопрос в следующем: при ширине диска 8, а радиусе 17 и вылете 43 - не будут возникать шарканья в поворотах?![]()
Заранее спасибо за помощь;)
Jack92 писал(а):alexunderс какими проблемами я могу столкнуться
Со своим же колесом,которое обгонит и встанет впереди! Блат выйдет боком.Про болты,которые вкручиваются нискосок-слышу впервые.Особенно с учётом,что в ступицах резьба "прямая". Чего только не услышишь!!! По блату!!!![]()
VW Passat B6 Highline 1.8TSI (CDAB) 7 DSG + 2 пакета 2010. Оо W оОAlexx818 писал(а):у меня резя стоит 245/40/18 .
alexunder писал(а):Alexx818 писал(а):у меня резя стоит 245/40/18 .
По колие не кидает?
VW Passat B6 Highline 1.8TSI (CDAB) 7 DSG + 2 пакета 2010. Оо W оОJack92 писал(а):alexunderс какими проблемами я могу столкнуться
anton110985 писал(а):Jack92 писал(а):alexunderс какими проблемами я могу столкнуться
Это не болты вкручивающиеся под углом а эксцентрики)). Ничего никого не обгонит, если все по уму делать или заводские эксцентрики использовать. 5x114.3 нормально встанет.
Jack92 писал(а):Я правильно понял,что давая такой совет,Вы берёте на себя солидарную ответственность за жизнь пассажиров и других участников дорожного движения?
Есть другое мнение:
Можно ли установить на автомобиль диски с другими параметрами?
Если вы специалист в автомобилях или внимательно читаете статьи или блог об автомобилях , то вы знаете, что диски с другими параметрами можно устанавливать на автомобиль. Однако нужно отметить несколько важных моментов.
Установочные параметры колеса PCD — диаметр центров крепежных отверстий — и DIA — диаметр отверстия под ступицу — должны строго соответствовать автомобилю.
Относительно вылета: по субъективным впечатлениям большинства водителей, изменения управляемости автомобиля при изменении вылета колеса на несколько миллиметров не ощущается. Более того, при тюнинге автомобилей зачастую устанавливают колеса с вылетом, значительно отличающимся от «родного».
Тем не менее, эксплуатация автомобиля, колеса которого имеют вылет, значительно отличающийся от «родного», может принести владельцу определенные неудобства, как-то: более частая мойка автомобиля (если колесо выступает за пределы колесной ниши), дополнительные регулировки при проверке развал-схождения.
Для установки колеса с большим диаметром центрального отверстия применяют центрирующие кольца
http://orsk-autogid.ru/index.php?option ... 2&Itemid=2
или:
Недопустимо на ступицу с PCD 5x112 устанавливать колесо с PCD 5x114,3. В этом случае из всех гаек (болтов) затянута полностью будет только одна, а остальные же отверстия уведет и крепеж окажется недотянутым или затянут с перекосом и, как следствие, посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет бить, а неполностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой.
http://www.maraltire.ru/info/manual/disk_params
