ВАЖНО! Все о размерах (шин и дисков)!
Re: R18, помогите разобраться с размерами
Сообщение alexunder » 04 апр 2013, 16:22
Pool писал(а):
Jack92 писал(а):alexunderс какими проблемами я могу столкнуться
Со своим же колесом,которое обгонит и встанет впереди! Блат выйдет боком.Про болты,которые вкручиваются нискосок-слышу впервые.Особенно с учётом,что в ступицах резьба "прямая". Чего только не услышишь!!! По блату!!! :lol: :lol: :lol:
http://shop.larex.ru/index.php?productID=3339
Прочитай будет интересно :D
Например, на авто c PCD 4-98 можно поставить диски 4-100, либо на авто с PCD 5-110 поставит 5-112.
и на оборот на авто (5-112) диски (5-110)
Вот такие мне болты и дали.
alexunder
Re: ВАЖНО! Все о размерах шин и дисков!
Сообщение Valter44 » 04 апр 2013, 16:40
Народ подскажите нубу. Если ставить диски с вылетом 40 при том что оригинальный параметр вылета 47 вызовет ли это большую нагрузку на ступичный подшипник и скажется ли это на его сроке службы?
volkswagen passat B6 highline + 2 sedan 2010
Valter44
Сообщение PAMA » 04 апр 2013, 17:21
Жути нагоняют )))
Диски с эксцентриками встанут
Резя 235 или 245
Вылет ставят и 35
Подвеска умирает не от вылета а от наших дорог
Сообщение kost1 » 06 апр 2013, 17:23
kost1 писал(а):Gena034, я себе заказываю 225/55/17 это еще больше на 3мм твоего размера 225/60/16. Думаю резина придет через неделю, тогда и посмотрим. Вот если не подойдет придется или скидывать или делать лифтинг Пассата :D
Поставил сегодня 225/55/17, все влезло, не цепляет. Сзади по арки все хорошо, но внутренний край шины довольно близко в одном месте к шумоизоляции-подкрылку в районе 3-5мм :)
Несколько удивлен передняя арка в пассате больше задней. Думаю теперь назад, чтобы возить грузы, надо либо пружинки например от подвески евро (у меня sportline), либо проставки под пружину, я глянул их там 2 по каталогу, верхняя и нижняя. Интересно бывает они толще стандартных размеров. На мерсе так поднимал.
БЫЛ Passat Variant Sportline+ 2009, 2.0 TDI 170л.с., CBBB + мешалка
kost1
Сообщение valent77 » 06 апр 2013, 17:26
kost1 писал(а):внутренний край шины довольно близко в одном месте к шумоизоляции-подкрылку в районе 3-5мм
Так это место по середине колеса, а не над ним, какие пружины не ставь так и останется, у меня там правда 3 см. Может развал-схождение надо сзади проверить.
Сообщение kost1 » 06 апр 2013, 17:42
Да посередине, а мне показалось лучше станет, может ты и прав, сходил вывесил одно заднее колесо, благо есть где во дворе, все равно мне кажется повыше лучше поднять зад. Сейчас будет фото.
kost1
Сообщение kost1 » 06 апр 2013, 17:44
Это вывесил одно колесо
kost1
Сообщение kost1 » 06 апр 2013, 17:46
это зазор
kost1
Сообщение kost1 » 06 апр 2013, 17:52
А это то, которым вывесил :shock:
kost1
Сообщение kost1 » 06 апр 2013, 17:54
valent77 прям Alltrack :lol:
kost1
Сообщение Myca » 06 апр 2013, 18:00
Jack92 писал(а):
Есть другое мнение:
Можно ли установить на автомобиль диски с другими параметрами?
Да, можно.
Вот адаптеры для перехода с 5х112 на 5х120
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... -xGl066U-w
А вот для перехода с 5х112 на 5х114.3
http://i4.photobucket.com/albums/y141/s ... AG0227.jpg
На мой взгляд это правильный вариант, вместо эксцентриков.
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение kost1 » 06 апр 2013, 18:29
PAMA, можно 1 страницу дополнить размером 225/55/17 - желателен пакет для плохих дорог. У меня sportline вроде нигде не цепляет, буду дальше тестить.
kost1
Сообщение PAMA » 06 апр 2013, 18:43
Myca писал(а):
Jack92 писал(а):
Есть другое мнение:
Да, можно.
от этой херни вылет меняется
kost1 писал(а):PAMA, можно 1 страницу дополнить размером 225/55/17 - желателен пакет для плохих дорог. У меня sportline вроде нигде не цепляет, буду дальше тестить.
добавил
если еще какие добавить надо отпишите в личку
за темой не сильно слежу
Сообщение kost1 » 06 апр 2013, 22:44
добавил
ок :)
kost1
Re: Соотношение ширина диска / ширина резины. Вопрос!
Сообщение Valter44 » 12 апр 2013, 12:22
Народ подскажите а размер резины 235 на диск шириной 7 нормально встанет или надо брать больше 7.5 или 8
Valter44
Сообщение PAMA » 12 апр 2013, 12:56
Valter44
8 будет самое оно
Сообщение mamont32 » 12 апр 2013, 13:28
а в сторону уменьшения если . 215/55 резина станет на 6.5 литьё ? Диск не будет узок ? на штамповке такие ведь заводские параметры
B6 Variant 1.4TSI comfortline на ручке
mamont32
Сообщение Gena034 » 12 апр 2013, 13:34
Внесу свои 5 копеек.
Есть значения расчетные, а есть допустимые.
Да собрать диск 7,5 и покрышку 215 в одно колесо можно и его не раскорячит НО это будет жесткое колесо, т.к. нагрузка будет передаваться с боковина покрышки на диск, ведь они стоят в одной плоскости.
И еще маленькое но - покрышка не будет защищать диск от притирания к бордюру, края дисков будут покацаны.
Идеальным считается соотношение 7 к 215.
Красивые дики это здорово, но на авто мы ездим, а не смотрим на него сидя на диване.
PASSAT B6 VARIANT 2.0 TDI 6MKПП
Gena034
Сообщение Valter44 » 12 апр 2013, 16:03
А 7 совсем плохо иди потянет просто диски приглянулись а у них размер 7.
Valter44
Сообщение tycoon » 12 апр 2013, 17:13
Valter44 писал(а):А 7 совсем плохо иди потянет просто диски приглянулись а у них размер 7.
Ну для примера у меня лето 225 45 17 при ширине диска 8...И это оригинал - стояли на сирокко с завода! Смотрятся слегка домиком... Ну это кому как нравится! А по поводу притирания диском бордюр - такого нет, потому что на резине есть защитный корт, который предотвращает контакт!
Выше ссылку кидали где можно посмотреть как приблизно будет смотреться диск с резиной по отношению к арке и к подвеске!!!
Passat B6 2.0 FSI BVY 6-МКПП Comfort уже Highline))) ДХО, Logo VW, <Oo w oO>
tycoon
Сообщение Valter44 » 13 апр 2013, 08:37
Домиком это как? На конус?
Valter44
Сообщение Myca » 13 апр 2013, 08:54
Valter44 писал(а):Домиком это как? На конус?
Вот так
Myca
Сообщение vvdim » 13 апр 2013, 08:59
Не я этой красоты :?
Сообщение Valter44 » 13 апр 2013, 11:39
Ик. Не эт перебор, хотя на любителя.
Valter44
Вернуться в Шины и диски
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
