ВАЖНО! Все о размерах (шин и дисков)!
Re: Соотношение ширина диска / ширина резины. Вопрос!
Сообщение Myca » 13 апр 2013, 12:05
Не, это нормально, можно добиться очень красивого домика, как на второй фотке.
Перебор вот:
http://www.youtube.com/watch?v=zhT3C9mHLZ4
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение Jack92 » 13 апр 2013, 13:15
Сегодня поставил А-36,которые до меня стояли на А-6.215х50х17.Диски 7.5х17.Всё встало без проблем.Ничего не торчит и не топорщится.
Jack92
Re: ВАЖНО! Все о размерах шин и дисков!
Сообщение SpitfireW12 » 15 апр 2013, 16:31
:D
Последний раз редактировалось SpitfireW12 02 июн 2015, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
Focke-Wulf 200 & Messerschmitt Bf-109 G-6
SpitfireW12
Сообщение kost1 » 15 апр 2013, 21:23
SpitfireW12 писал(а):СРОЧНО! хелп! АХГУНГ!
1. Есть Пассат сарай дизель CBBB на механике, с ЕВРО подвеской.
2. На него поставил комплект пружин Eibach Sport-line (E10-85-016-04-22), как сказал производитель для машины с механикой.
3. На перед были поставлены отбойники G23/G28/G36 - 55 мм - 3C0 412 303 C - от спортпакета для 18" дисков. На зад не ставились, т.к дополнительная плата за снятие амортизатора, забил до лучших времен...
ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА!
4. Были поставлены колеса R18 8J ET35, с резиной 235/40. При переезде лежачего полицейского, задница цепляет за подкрылки!!!
Что делать? Куда копать? :wall:
У меня такой же сарай))
Где задевает, сверху?
Сам поставил 225/55/17, что по диаметру больше на 34мм, не задевает, но сзади подложил под пружину резинку 7мм - зад поднялся на 1,5-2см.
БЫЛ Passat Variant Sportline+ 2009, 2.0 TDI 170л.с., CBBB + мешалка
kost1
Сообщение SpitfireW12 » 15 апр 2013, 22:36
kost1 тут походу с вылетом 35м пролет... Я опустил от европодвески на 25мм...
SpitfireW12
Сообщение kost1 » 16 апр 2013, 20:45
SpitfireW12 писал(а):kost1 тут походу с вылетом 35м пролет... Я опустил от европодвески на 25мм...
Могу глянуть какой вылет у меня, но у меня диски родные Le mans, т.е вылет стандартный будет. Можешь глянуть как у меня сейчас viewtopic.php?f=10&t=13826, запас не большой, если б не спорт подвеска задевало бы.
kost1
Сообщение Allon » 17 апр 2013, 20:31
Парни вопрос такой Replica R155 (MDB) 8x18 5x112/45 d 57,1 залезут нормально?вылет 45 не будет задевать?Заранее спасибо
Passat B6 1.8 TSI 6мкпп 160 л.с.
Replica VW106 18R 235/40/18
Теперь с Oo W oO
Allon
Сообщение smil3 » 18 апр 2013, 19:13
Будет ли цеплять арку диск с такими параметрами 7.5x17/5x112/ET 35 , резина 235/45/17 ? (евро подвеска)
bzb 1.8 tsi tiptronic
smil3
Сообщение pspapp » 18 апр 2013, 20:43
smil3 писал(а):Будет ли цеплять арку диск с такими параметрами 7.5x17/5x112/ET 35 , резина 235/45/17 ? (евро подвеска)
Диск арку точно цеплять не будет :D обычно арку резина цепляет, но с таким размером не будет, это штатный размер.
Но вот диск с таким вылетом будет выпирать из арки, имхо... зато по лужам классно ездить будет :)
Сообщение smil3 » 18 апр 2013, 21:14
pspapp спасибо за инфу ;) .
smil3
Сообщение Эдвард » 19 апр 2013, 15:27
:shock: эт не перебор даже, а ......
Сообщение bot13 » 26 апр 2013, 11:13
Добрый день,Комрады!
Хочу взять диски от Айди а 8
8.0jx18 ET48.0 5*112x57.1
на резине
Размер шин:245/45R18 ( 48 вылент)
Вообще не залезет?
bot13
Сообщение pspapp » 26 апр 2013, 11:17
bot13
залезет думаю.
Сообщение PAMA » 26 апр 2013, 11:19
с пакетом плохих дорог залезет точно
Сообщение bot13 » 29 апр 2013, 10:53
Спасибо. Влезло.Красота
bot13
Сообщение IgorAzar » 04 май 2013, 13:43
Добрый день! Хочу взять Replica. 8.0x18 ET41 5X112 57.1 Потом к ним шины подобрать. Подойдут диски? И какие вообще лучше брать диски 17 или 18 ? Пишут,что при 18 надо ставить спецзащиту на арки.Пакета плохих дорог нет. Спасибо!
IgorAzar
Сообщение predator » 04 май 2013, 13:49
нужен совет: сколько народ качает атмосфер с таким размером R18 235/40
век живешь - век учись
приборка СС, мультируль, рнс 510, <O o W o O>, рамки b6club, воздуховоды с подсветкой, Eibach, BILSTEIN, Votex, Hi Def
predator
Сообщение pspapp » 04 май 2013, 16:19
predator писал(а):нужен совет: сколько народ качает атмосфер с таким размером R18 235/40
я 2.7 сначала накачал, потом спустил до 2.4-2.5 где-то.
Сообщение PAMA » 04 май 2013, 19:24
IgorAzar писал(а):Добрый день! Хочу взять Replica. 8.0x18 ET41 5X112 57.1 Потом к ним шины подобрать. Подойдут диски? И какие вообще лучше брать диски 17 или 18 ? Пишут,что при 18 надо ставить спецзащиту на арки.Пакета плохих дорог нет. Спасибо!
нормальные параметры, встанут 146% сам проверял :)
насчет какие лчше каждый сам решает- одним 19" уже давно мало, а другие озадачены как поставить 15" да еще и с резиной от кашкая
Сообщение slavik049 » 04 май 2013, 19:29
Вот над этим я упал... :lol: :lol: :lol:
Сообщение Юра Криков » 12 май 2013, 01:37
Хочу поставить 14ые диски! Всё сделал как PAMA писал в первом посте
всем кто хочет поставить на свой пассат 15" может сделать это в гараже предварительно сняв с передних дисков суппорта
,пропали тормаза,что делать ума не приложу!Помогите! :rofl: :rofl: :rofl:
Сообщение PAMA » 12 май 2013, 19:02
вы вот тут смеетесь, а я на днях свою докатку чуть жене в Гольф не обменял на полноразмерную.... на 15"...
сообразил в последнгий момент что меньше 16" у меня тоже не встанут :)
Сообщение anton110985 » 19 май 2013, 04:51
Как думаете 18 с такими параметрами влезут?
Передние колёса: ЕТ30 8,5 235/40.
Задние колёса: ЕТ25 265/35.
Сомнения из-за большого вылета, сзади колесо на 3 см должно вылезти (ППД есть)
3.2 4 Motion
anton110985
Сообщение pspapp » 19 май 2013, 10:51
anton110985
Думаю влезут, но смотреться будут не очень красиво. Да ине практисно думаю это, колеса будут торчать, двери постоянно грязные будут. Ну и подвесочка поднапряжется :)
Сообщение Юра Криков » 19 май 2013, 20:42
pspapp писал(а):anton110985
Согласен на сотку.видон будет не ах.Но влезут,поставте,погоняйте,сфоткайте,а мы потом по глазеем. :)
Вернуться в Шины и диски
