ВАЖНО! Все о размерах (шин и дисков)!
Re: ВАЖНО! Все о размерах шин и дисков!
Сообщение Юрко » 11 авг 2013, 20:32
Парни, а размер радиуса (например, R16 или R17) влияет только на внешний вид колеса или на что-то ещё (скорость, динамика, экономичность) ?
Юрко
Сообщение PAMA » 12 авг 2013, 07:04
Юрко
это размер диаметра диска а не радиуса
буква Р означает что шины радиальной конструкции, к маркировке диска отношения не имеет
(в первом посте кстати написано :) )
если все подобрано правильно и внешний диаметр колеса не увеличен/уменьшен то на скорость не влияет
динамика может измениться если поставить очень тяжелое литье или наоборот суперлегкую ковку
с экономичностью тоже самое
еще управляемость авто меняется, на комфорте тоже сказывается
Сообщение Юрко » 12 авг 2013, 09:54
Пусть это обозначает радиальную конструкцию. Но ты меня понял.
Я имел ввиду: при одинаковом внешнем диаметре колеса, изменение диаметра диска.
При увеличении диаметра диска, уменьшается "толщина" самой шины. Красиво получается.
При наших дорогах как сказывается езда на тонких колёсах: трясучесть, поломки при наезде на ямы и пр.
Юрко
Сообщение PAMA » 12 авг 2013, 13:52
я лично уже не одну сотню тысяч км накатал на колесах с 40 профилем по нашим
по большому счету все от ездока зависит, кто-то умудряется на 16 дисках с резиной от Кашкая диски гнуть и плеваться :)
Сообщение Юра Криков » 12 авг 2013, 15:25
PAMA писал(а): кто-то умудряется на 16 дисках с резиной от Кашкая диски гнуть и плеваться :)
:yes:
Сообщение ser-3 » 26 авг 2013, 21:52
подскажите плиз, брат купил в прошлом году хорошую резину нокия 2 215/65/16 на форд свой поставил соответственно ему великоваты и на кочках когда с зади поссажиры подтирала малеха, хочет в этом году махнуться со мной на нашу штатную континенталь контакт 205/55/16 есть ли смысл? не повторится ли у меня ситуация как была у него с фордом...как думаете?
ser-3
Сообщение Pokanet » 27 авг 2013, 00:59
ser-3 если у тебя ппд стоит, то все встанет, если нет (как например, в моем случае) то не стоит и пытаться :(
вариант 2.0 CBAB дсг
Pokanet
Сообщение ser-3 » 27 авг 2013, 01:45
а хз установлен ли он у меня.....машина 2009 год Калуга :?
ser-3
Сообщение Veniamin » 27 авг 2013, 04:13
ser-3
По умолчанию должен стоять ППД.
Если есть сомнения просто глянь комплектацию.
Veniamin
Сообщение ser-3 » 27 авг 2013, 10:19
я думаю должен стоять на Калужской сборке, машина дилерская с Питера, т.е. если стоит ппд чирков быть не должно? А внешне не очень стремно будет?
ser-3
Сообщение Максим023 » 31 авг 2013, 13:16
Подскажите,диск с такими параметрами подойдет на b6?
Размер 16x6,5
Вылет (ЕТ) 50
PCD 5x112
D cтупицы 57.1
в верхушке темы прочитал что рекомендуемый вылет 35-40 (возможны отклонения по 5мм в каждую сторону) оттуда и вопрос.. :?
Максим023
Сообщение Veniamin » 31 авг 2013, 13:35
ser-3
По идее должно нормально встать,разница в радиусе примерно 2 см.
А проще договориться с братом и махнуть колёса,всё сразу прояснится!:)
Veniamin
Сообщение Максим023 » 31 авг 2013, 18:57
Ап!вопрос сообщением выше, камрады ответьте пожалуйста)Очень хочу скорее купить катки
Максим023
Сообщение Veniamin » 01 сен 2013, 04:07
Если резина стандартная - подойдёт.Просто диск чуток глубже будет стоять в арке,брызги будут меньше лететь. :)
Veniamin
Сообщение Максим023 » 01 сен 2013, 09:34
Veniamin писал(а):Если резина стандартная - подойдёт.Просто диск чуток глубже будет стоять в арке,брызги будут меньше лететь. :)
Тоесть из за небольшой разницы в вылете видон будет не очень?утопленные колеса это как то по уродски.Я раньше думал что чем больше вылет, тем сильней диск наружу выпирает.Какой вылет посоветуете чтобы колеса не были утоплены в арки 35-40?? :?
Диски с параметрами ниже должны быть самый сок да???
Размер 16x6,5
Вылет (ЕТ) 33
PCD 5x112
D cтупицы 57.1
Максим023
Сообщение Veniamin » 01 сен 2013, 12:35
На первой странице темы есть ссылки на шинно-дисковый калькулятор.Подставляешь искомые данные и сразу видно как встанет колесо.
Для сравнения можно поставить в соседнее окошко стандарт.
Veniamin
Сообщение Артем Новокузнецк » 01 сен 2013, 19:08
Уважаю так! Все ясно и понято! просто 5 баллов!
Артем Новокузнецк
Сообщение Максим023 » 01 сен 2013, 20:23
Сильно не ругайтесь тока! :D
Смотрю я шинный калькулятор и все равно меня сомнения гложат :oops:
Летняя резина у меня 215 55 16 на аделаидах 7J x 16H2 ET45 5x112 , все штатно , все меня устраивает.
Зимняя резина тоже 215 55 16 Мне пригляделись диски с вот такими параметрами:
Размер 16x6,5 Вылет (ЕТ) 33 PCD 5x112 D cтупицы 57.1
Как будет выглядеть это всё в сборе если сравнивать с моим летним комплектом????меня смущает существенная разница в вылете дисков :?
я так понимаю колесья торчать будут из под арок? а что насчет износа подвески?? друзья перечитал уже все ветки косаемо дисков,не серчайте,помогите советом :(
Максим023
Сообщение Veniamin » 02 сен 2013, 06:54
Диски: Диск 1 Диск 2
Размер диска 7x16 ET 45 6.5x16 ET 33
Шины: Шина 1 Шина 2
Размер шины 215/55R16 215/55R16
Ширина покрышки 215 мм (8.5'') 215 мм (8.5'')
Высота профиля 118 мм (4.6'') 118 мм (4.6'')
Внешний диаметр колеса 642 мм (25.3'') 642 мм (25.3'')
Ширина обода от 16x6 до 16x8 от 16x6 до 16x8
Длина окружности 2016 мм (79.4'') 2016 мм (79.4'')
Оборотов за км 496.1 496.1
Положим, что это штатные колеса и, следовательно, нет проблем с зазорами 100% достаточный (больше, чем штатный)
Колесо будет выпирать наружу на 12 мм (0.5'') относительно штатного. Для большинства автомобилей приемлемо.
Примерно вот так.Нагрузка на подвеску соответственно возрастёт.Насколько критично -ХЗ.
Я всётаки думаю,что лучше рекомендации производителя выполнять.
Veniamin
Сообщение tema33rus » 20 сен 2013, 11:34
Уважаемые форумчане,
облазил весь форум, зачитал до дыр эту тему, но так и не нашел ответа на вопрос:
У меня подвеска ППД, весной буду ставит Эйбахи (-3 см) и переходить на r18. Диски с каким вылетом следует брать, чтобы не тереть об арки резиной и чтобы не слишком глубоко колеса сидели?
VW Touareg
tema33rus
Сообщение PAMA » 20 сен 2013, 18:23
tema33rus
35-45 не будут тереть
Сообщение Hollywood » 21 сен 2013, 11:57
PAMA Добавьте пожалуйста размер 215/55 R17
Стало повыше на 14мм по сравнению со штатными. Комфорт и поведение на дороге не изменились.
Passat Variant | Дата: 04.02.2009 | Двигатель: CBBB | Трансмиссия: LQT | Цвет кузова: 2T2T | Цвет салона: UP
Hollywood
Сообщение 6657008 » 21 сен 2013, 12:53
Люди добрые, подскажите пожалуйста, нормально ли встанет резина 225/60 R 16 на пассат комплектация sportline без ППД? с германии приехала на резине 205/55, а зимой хочется пошире и повыше....
Passat Sportline 2008, 2.0_TDI, 170л.с. BMR
6657008
Сообщение Veniamin » 21 сен 2013, 14:35
Поднимется на пару сантиметров.Загрузи машину и прикинь сколько останется в запасе.
А вообще зимой широкая резина не рекомендуется.
Veniamin
Сообщение ludoed » 26 сен 2013, 16:59
Народ ! Интересует вопрос можно ли поставить на зиму 235/50 r17 на B7 не будет ли задевать за арки или ещё за что ПРИ УСЛОВИИ что я планирую сделать занижение на -30мм -25мм ? Надо уже резину брать зимнюю а я ни как не определюсь.
ludoed
Вернуться в Шины и диски
