ВАЖНО! Все о размерах (шин и дисков)!
Re: ВАЖНО! Все о размерах шин и дисков!
Сообщение mr.James » 28 окт 2013, 21:15
Вопрос!!!Если размер профиля не в стоке (например 50 или 55, вместо 45) то погрешность спидометра>обеспечена :?:
1.8 TSI (BZB) 6 МКПП
mr.James
Сообщение SEAT » 28 окт 2013, 21:34
mr.James
mr.James писал(а):Если размер профиля не в стоке (например 50 или 55, вместо 45) то погрешность спидометра>обеспечена
она и в стоке обеспечена.процентов на 10 в плюс.
Сообщение mr.James » 29 окт 2013, 09:38
SEAT писал(а):mr.James
:D :D :D Полагаю-ты заблуждаешься!!! Я везде придерживаюсь по максимальному скоростному ограничению -2-3 км/ч,а если брать твой необоснованный аргумент в зачОД,то меня бы мусора засыпали макулатурой. 8-)
mr.James
Сообщение Дмитрий 1979 » 29 окт 2013, 10:25
mr.James писал(а):Вопрос!!!Если размер профиля не в стоке (например 50 или 55, вместо 45) то погрешность спидометра>обеспечена :?:
При скорости 100 км/ч знакомый гаец на радаре увидел 96 км/ч, при скорости 110 -> 100. Это на 215/55 R16. Т.е. погрешность спидометра у меня около 4%. Я везде катаюсь +20 км/ч к разрешённой скорости и ни одного письма счастья не было. Даже в финке я ездил +10 и ничего. Если ты при ширине протектора 215 поставишь ниже профиль, то погрешность по-любому вырастет. Т.е. за один оборот шины ты проедешь меньшее расстояние за единицу времени (скорость ещё ниже будет, чем на спидометре). Также на резине 205/55 R16 погрешность тоже выше (6-7%). И, соответственно, наоборот, чем выше профиль, тем эта погрешность уменьшается и значения спидометра приближаются к реальным показателям. Так что думай сам)))
Дмитрий 1979
Сообщение Veniamin » 29 окт 2013, 11:21
На самом деле это давно известно,что на штатной резине показакния спидометра процентов на 5 выше реальной скорости практически у всех марок.
А по новому закону за превышение на 20 км/ч наказание не полагается.В общем ,если внимательно следить за прибором,то можно спокойно гонять! :D
Veniamin
Сообщение mr.James » 29 окт 2013, 13:16
Так ты на штатных параметрах жжёшь!Я имел ввиду 17-ый диаметр,у которого в оригинале-высота протектора 45. :?
mr.James
Сообщение Дмитрий 1979 » 29 окт 2013, 14:50
mr.James писал(а):Так ты на штатных параметрах жжёшь!Я имел ввиду 17-ый диаметр,у которого в оригинале-высота протектора 45. :?
Не важно какой диаметр. Если уходишь от штатной высоты в большую сторону, то приближаешься к показаниям спидометра, а если в меньшую - то удаляешься.
Дмитрий 1979
Сообщение osada » 29 окт 2013, 15:27
Подскажите. Предложили 18 диски на мой пассик. с проставками. С резиной низкопрофильной. Размер не помню. Но глянул...Больно там резины ваше мало((( Стоит брать или убъется подвеска?
Пассат Б6 2008 г.в.-2,0TDI-140 лошадок-CВАВ
osada
Сообщение pspapp » 29 окт 2013, 16:19
osada
Бери
Сообщение SEAT » 30 окт 2013, 09:17
mr.James
mr.James писал(а):SEAT писал(а):
mr.James
не,не заблуждаюсь.возраст уже не тот,чтоб в трёх соснах заблудиться.производители ВСЕХ авто закладывают погрешность в показания спидометра в БОЛЬШУЮ сторону.то есть в плюс.на спидометре 100,в реале 90-95.можешь по джи-пи-эс проверить.
Сообщение mr.James » 30 окт 2013, 16:59
mr.James
Я тебя понял.Проверю по любому,самому аж интересно стало :!: :write:
mr.James
Сообщение mr.James » 30 окт 2013, 17:10
Зачётно разложил.Век живи,век учись!!! Теперь всерьёз задумаюсь над нерекомендованным профилем в 50. 8-)
mr.James
Сообщение фольцмэн » 30 окт 2013, 17:24
osada писал(а):Подскажите. Предложили 18 диски на мой пассик. с проставками. С резиной низкопрофильной. Размер не помню. Но глянул...Больно там резины ваше мало((( Стоит брать или убъется подвеска?
конечно все скажут бери...не нам же ездить на них :D
фольцмэн
Сообщение Дмитрий 1979 » 31 окт 2013, 18:44
mr.James писал(а):Зачётно разложил.Век живи,век учись!!! Теперь всерьёз задумаюсь над нерекомендованным профилем в 50. 8-)
И учитывайте ещё одну вещь, чем выше профиль от рекомендованного, тем тупее становится машина на старте и вырастает расход топлива.
Дмитрий 1979
Сообщение osada » 08 ноя 2013, 15:37
Народ подскажите. С покупкой своего Б6 мечтал о дисках 17 радиуса с пассата СС. И вот буквально вчера приобрел себе за 300 уе 4 диска. Продавец сказал что они типа стояли на пассате СС
На них написано следующее BORBET 8Jх17H2
Станут или нет они мне. А то чето я данных написаний в начале темы не нашел
osada
Сообщение Veniamin » 08 ноя 2013, 16:31
Если действительно с СС,то подойдут.Вопрос только в вылете и диаметре посадочного отверстия,поскольку они не указаны.
Если уже приобрели,то просто снимите одно колесо с машины и поставьте ваш новый диск.Сразу видно будет подходит или нет. :D
Тогда дело останется за малым - приобрести резину R17. :)
Veniamin
Сообщение osada » 08 ноя 2013, 16:57
А хр...н его знает. У нас же как продавцы, скажут все то, только бы ты купил. А я без машины был с другом поехал так и не померять было.
Вот пишу что на обратной стороне диска написано, для меня это темный лес, честно скажу(((
VW 034K7
ET 41
3C8601025A
BORBET ZA
6BS
osada
Сообщение SEAT » 08 ноя 2013, 17:32
osada
да нормуль колёсья,не переживай.и ценник халявный.
Сообщение osada » 08 ноя 2013, 17:36
а выпирать не будут? и какую резину ставить. 235х45 подойдет?
osada
Сообщение Veniamin » 09 ноя 2013, 05:14
На первой странице всё написано.
У вас вылет 41,практически встанет нормально.
235х45 -это штатный размер.
Если подвеска для наших дорог,можно и больший вкорячить. :D
Veniamin
Сообщение Mandr » 10 ноя 2013, 20:24
Подскажите, если поставить на оригинальные литые диски 235/50/R16 резину, не будет плавать на такой широкой резине?
Mandr
Сообщение valent77 » 10 ноя 2013, 21:21
Mandragor
на 225.50 16 машину не поймать
Сообщение crow » 17 ноя 2013, 02:00
Всем привет. Подарили диски с покрышками R 17/ Все покрышки 235/45 Только вот вопрос в том, что у 2 покрышек индексы 94W, у третьей покрышке 97 W, а у четвертой - 94 Y. Ставятся ли такие покрышки или уже покупать новые?
crow
Сообщение Veniamin » 17 ноя 2013, 04:01
От человека зависит.Я принципиальной разницы не вижу.Чуть разные индексы нагрузки и скорости.Если износ равномерный,можно спокойно ездить.
Ту ,что 97,поставить слева спереди.
Вот если резина от разных производителей,тогда лучше менять.Чтобы по крайней мере на каждой оси стояли одинаковые колёса.
Veniamin
Сообщение crow » 17 ноя 2013, 09:52
Veniamin писал(а):От человека зависит.Я принципиальной разницы не вижу.Чуть разные индексы нагрузки и скорости.Если износ равномерный,можно спокойно ездить.
Как раз одна покрышка с индексом 97 от другого производителя. + визуально она уже остальных
crow
Вернуться в Шины и диски
