ВАЖНО! Все о размерах (шин и дисков)!
Re: ВАЖНО! Все о размерах шин и дисков!
Сообщение Veniamin » 17 ноя 2013, 13:13
Разные покрышки ставитьна одну ось категорически не рекомендуется,управляемость ухудшается в разы!!!
Veniamin
Сообщение RateTest » 21 ноя 2013, 15:43
Поставил на Аделаиду 215 60 16 на зиму, вопрос ,цеплять нигде не будет ?
1.8 TSI,Highline+2,Oo w oO,SET,цветная приборка от СС,руль R-Line,RNS510,GPS ant. original,PTC,Зеркала и Блоки от Б7.Декор,часы от Б7,камера ЗВ от СС.Park Assist 1.5.
RateTest
Сообщение Макас » 21 ноя 2013, 15:46
RateTest
Не будет, прочитайте самое первое сообщение в теме, там много полезного!
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение valent77 » 21 ноя 2013, 22:25
RateTest писал(а):Поставил на Аделаиду 215 60 16 на зиму, вопрос ,цеплять нигде не будет ?
- уже поставил поздняк метаться. Напиши отзыв, для следующих эксперементаторов.
Сообщение BozhaN » 22 ноя 2013, 12:55
Dunlop SP Sport 9000 235/40/18 ZR никто не брал летние? заморочился купить на замену лысых, вот думаю какие и где взять...
- Ты зачем это сделал??
BozhaN
Сообщение фольцмэн » 22 ноя 2013, 20:59
crow писал(а):
Veniamin писал(а):От человека зависит.Я принципиальной разницы не вижу.Чуть разные индексы нагрузки и скорости.Если износ равномерный,можно спокойно ездить.
Ту ,что 97,поставить слева спереди.
Вот если резина от разных производителей,тогда лучше менять.Чтобы по крайней мере на каждой оси стояли одинаковые колёса.
Как раз одна покрышка с индексом 97 от другого производителя. + визуально она уже остальных
поставь одинаковую резину..........хватит там колхозить,на пассат бабули нашёл,вот и на резину найдёшь :D
фольцмэн
Сообщение Svintus » 03 дек 2013, 23:24
класс)) спасибо большое!) ну многое я знал, но что бы так конкретно ..)
Svintus
Сообщение KPATOC » 05 дек 2013, 14:26
Подскажите ставил кто такие диски от СС :?:
Параметры: 17*7,5 ET47 5*112
И какая для неё по параметрам лучше резина летняя? :)
KPATOC
Сообщение шансонье » 22 дек 2013, 11:04
KPATOC писал(а):Подскажите ставил кто такие диски от СС :?:
параметры оригинал, по шинам все есть в первом посте. ориг размер 235/45 р17
VW Passat 1.8 TSI 2010
шансонье
Сообщение фольксfrom40 » 22 янв 2014, 18:27
У меня такие диск поставил резину 225/50 r17 хорошо и не очень жестко! :)
фольксfrom40
Сообщение VAG B6 » 31 янв 2014, 14:31
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Подскажите пожайлуста? предложили резину с дисками от ТИГУАНА 235/55/17 подойдут на В6??? дороги у нас ужасные...
Passat B6 2FSI BVY 6МКПП 2006г.в.
VAG B6
Сообщение pspapp » 31 янв 2014, 18:55
VAG B6
привет.
Думаю что не влезут от тиги.
Если примерить нет возможности, то подъедь к тигуану поближе и посмотри влезает колесо в арку то вообще
Сообщение Veniamin » 31 янв 2014, 21:43
Если подвеска ППД,то должны влезть.
Но только ,думаю,летние,зимой снег будет забиваться...
Veniamin
Сообщение 3D_max » 03 фев 2014, 13:25
ПОдскажите можно ли ставить на пассат
r18 8j et33
или r17 8j et35
3D_max
Сообщение Andrey1989 » 04 фев 2014, 10:21
Все можно поставить)
Последний раз редактировалось Andrey1989 10 фев 2014, 01:06, всего редактировалось 1 раз.
Andrey1989
Сообщение БЭ ШЭ С ТЬ » 07 фев 2014, 22:32
Чёт муторно перечитывать всю ветку,мошт подскажете,если поставить диски 8Х18Н2 ЕТ 35 5Х112 57.1 с резиной 235/40/18 не будут чиркать? У меня стояли с вылетом ЕТ 45 на этой резине-было норм.Как то раз мерил с вылетом ЕТ 32 или 33(не помню точно),но резина была 225/40/18,но там был предел,а здесь вроде бы вылет чуть по глубже,но зато резина уже 235....
БЭ ШЭ С ТЬ
Сообщение andr1980 » 16 фев 2014, 15:22
Добрый день, так и не понял (тут был вопрос про тигуановские диски), пишут, что можно ставить. А кто-нибудь сам лично пробывал на свой пасс их ставить? Мне предложили, по моему мнению, выгодный вариант от тигуана резина + диски, диски TECH LINE 6,5*16 ЕТ 33 РСД 5*112 R16 (внешне стильные), резина BRIDGESTOUN DUELER H/T 215/65/16 (один сезон эксплуатировалась). Все вместе отдают за 19 т.р. Кто реально скажет, точно подойдет на пасс? По вину исполнение авто (почему-то расшифровка только на задние амортизаторы) с пакетом плохих дорог. Пожалуйста, поделитесь своими соображениями, мне на днях ответ дать нужно.
VW Passat B6, 2008, Comfo+..., 1.8 TSI (BZB) 160л.с., 6АКПП классик, 104000 км.
andr1980
Сообщение Veniamin » 16 фев 2014, 16:24
Влезут то точно,а вот как будут смотреться ХЗ. :D
А вот если есть возможность примерить на машину,то лучше перекинуть и посмотреть.
Veniamin
Сообщение andr1980 » 16 фев 2014, 18:55
Я вот еще по поводу выноса 33 переживаю, ведь в основном на дисках 6,5 дюйм. вынос 42, а тут получается очень широко, наверное, смотреться будут. Ну а по высоте, думаю, не смертельно, даже удобнее съехать с трассы будет. Интересно бы узнать чей-нибудь личный опыт эксплуатации таких колесиков.
andr1980
Сообщение pspapp » 17 фев 2014, 16:00
ребят, а кто нибудь ставил 235/45/18
у меня сейчас 235/40/18, а хочется помягче... влезет?
Сообщение Rancid » 17 фев 2014, 17:18
Всем доброго времени суток!Кто нибудь подскажет на b6 встанут диски 8j 17 et 41 в частности Phoenix R17 с резиной 235/45,если да,то какие негативные последствия могут последовать.Заранее спасибо.
Rancid
Сообщение Veniamin » 17 фев 2014, 17:47
Встанут!Параметры практически штатные-читай первую страницу. :)
Veniamin
Сообщение SEAT » 17 фев 2014, 21:02
Rancid
pspapp писал(а): 8j 17 et 41
встанут.могут из арок вылезти при такой ширине и вылете.надо живьём на машине смотреть.
Сообщение pashustic » 17 фев 2014, 21:11
Всем привет!! В выборе шин не шарю, поэтому прошу помощи. :oops:
Хочу перейти на 17 диски, так как последние давно валяются на балконе
Диски phoenix ( размер 17 , данные не знаю, но уточню)
Хочу купить резину , предлагают по вкусной цене. Заинтересовала хакка nokian blue XL 225\45
Вопрос подойдут ли они мне?? Или нужно искать 235\45
Сча нашел размеры ,вылеты мои дицок
Размер диска: 8 J x 17, ET 41, LK 5/112
Рекомендуемый размер резины: 235/45 R17
Написано 235 а вот если поставлю 225. Как быть??
Всем спасибо за ответы!
Сообщение SEAT » 17 фев 2014, 21:16
pashustic писал(а):Написано 235 а вот если поставлю 225. Как быть??
хз.диск 8" широкий.если бы он был 7.5",то я бы поставил не задумываясь.спроси у шиномонтажников.
Вернуться в Шины и диски
