Диски 17 плюсы и минусы
Re: Диски 17 плюсы и минусы
Сообщение isaev57 » 03 май 2011, 11:12
WVPB6 писал(а):Стрелок нет и надписей в виде out или in нет
соответственно резина не направленная.
isaev57
Сообщение Garis » 03 май 2011, 11:21
Есть ли направленность у этих шин (P 6000) Заметил полоски у меня по протектору (разноцветные три штуки)на одной стороне с наружи с другой внутри
Pirelli P6000 - НЕнаправленная и НЕассиметричная резина!
Ставь как хочешь и куда хочешь.
плюс год с водительской стороны год видно с другой нет?
Дату изготовления, как правило, штампуют только с одной стороны - особенности конвеера.
С уважением, Игорь
B6 2.0FSI Highline Black
Garis
Сообщение Goliath » 12 май 2011, 11:36
Переобулся с 16их на 17тые кованые диски резина мишлен пилот спорт3 что сказать об ощущениях
я просто кончил :) :) :)
2.0 TSI
Goliath
Сообщение WVPB6 » 12 май 2011, 22:47
Goliath писал(а):Переобулся с 16их на 17тые кованые диски резина мишлен пилот спорт3 что сказать об ощущениях
А какой профиль поставил? и по вылету подбирал или сильней торчат.
WVPB6
Сообщение Goliath » 13 май 2011, 11:02
Все подбирал по стандарту 225\45\17 и вылет родной но вот есть одна деталь когда взвешивали аделаиды 16 родные
а потом ковки 17ые , 17 были легче на 8кг колесо :) :) :) Что сказать минусы плюсы я просто кончил :) :) :)
2.0 TSI
Goliath
Сообщение тов. Сухов » 15 май 2011, 06:36
А я о минусах - на прошлой неделе убил ещё одно колесо. Итого: три штуки за весну!!! :(
тов. Сухов
Сообщение Рябой » 15 май 2011, 06:50
тов. Сухов
Вот и я об этом-16 колесья для наших дорог-самое то!!! :( Скоро ваащщее траки надо будет приделывать....
В6 Изображение
Рябой
Сообщение тов. Сухов » 15 май 2011, 06:55
Рябой писал(а):тов. Сухов
Народ, редко выезжающий из столицы, вряд ли сможет это понять!
тов. Сухов
Сообщение Cheating » 15 май 2011, 07:07
В Столице после зимы дороги разбились так, что в некоторых местах ого-го-го!! Правда их сейчас делают очень активно. Но от этого ремонта тоже ахренеешь. Срезают асфальт, выпиливают кусками, от этого и торчащая арматура на мостах и камни вылетающие из под колес других авто. Мне вот звездочку на лобаше в весенний период поставили :(
Cheating
Сообщение тов. Сухов » 15 май 2011, 07:22
Сочувствую.
тов. Сухов
Сообщение Замкадыш » 15 май 2011, 10:31
а я на 18 нормально... и в ямки попадал... потом смотрел - ничего...
а лобовик мне тоже разбили недавно :( поменял... теперь у меня ВСЁ стекло обогревается, с боков до стоек и места под щетками в нижнем положении :)
Белая Молния :) продана... теперь езжу на машине!
Замкадыш
Сообщение Рябой » 15 май 2011, 13:08
Замкадыш
А до этого не обогревалось?Я вот задумываюсь о замене,не сложно с подогревом разобраться?
В6 Изображение
Рябой
Сообщение Замкадыш » 15 май 2011, 13:23
до этого - штатное, с боков по 10 см не доходило до края... соответственно там намерзал лёд...
под дворниками тоже не обогревалось... какой-то чудо технолог решил, что нефига там обогревать...
Замкадыш
Сообщение Замкадыш » 15 май 2011, 13:24
ну что касается подогрева... если его не было, то нужно проводку тянуть и кнопку ставить...
Замкадыш
Сообщение Рябой » 15 май 2011, 15:51
Замкадыш
Понял.Разобью-потяну и кнопку поставлю.... :)
В6 Изображение
Рябой
Сообщение Goliath » 16 май 2011, 17:31
Могу продать лобовуху.
2.0 TSI
Goliath
Сообщение WVPB6 » 16 май 2011, 19:42
тов. Сухов писал(а):А я о минусах - на прошлой неделе убил ещё одно колесо. Итого: три штуки за весну!!! :(
Поэтому я и ставил резину максимально приближенную по профилю к моим 16 но теперь и колесо стало больше и вылет я о нем чет не подумал а продавец не подсказал.сейчас 17 225 50 поподал в ямки , но смотрел на диске нет ни следа.
WVPB6
Сообщение тов. Сухов » 17 май 2011, 21:19
WVPB6 писал(а):Поэтому я и ставил резину максимально приближенную по профилю к моим 16 но теперь и колесо стало больше и вылет я о нем чет не подумал а продавец не подсказал.сейчас 17 225 50 поподал в ямки , но смотрел на диске нет ни следа.
Именно такого размера и было последнее (из убитых)колесо. С диском всё нормально,а вот покрышку этим самым диском прорезало капитально!
тов. Сухов
Сообщение Рябой » 17 май 2011, 21:22
тов. Сухов
Привет земляк!
В6 Изображение
Рябой
Сообщение тов. Сухов » 17 май 2011, 21:30
Привет земляк!
Приветствую!
тов. Сухов
Сообщение vasilev-anton » 28 дек 2011, 23:08
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,как правильно поступить?У меня стоят колёса на R18.225\40(они мне очень нравятся),но езда создаёт дискомфорт,очень жёстко и уже стучит подвеска.Что делать? Боюсь , что если поставлю на 17 разницу сильно не почувствую, подскажите какой максимально профиль можно поставить на 17 и будет ли мягко ??? Заранее спасибо!!!!
vasilev-anton
Сообщение LASER! » 29 дек 2011, 07:59
на 17 идет 235\45 или можно 225\50
LASER!
PassatOвод
Сообщение PAMA » 29 дек 2011, 15:58
LASER!
смотря какой ширины диск
Сообщение vasilev-anton » 29 дек 2011, 21:25
А можно ли впихнуть на 55!!!
vasilev-anton
Сообщение LASER! » 29 дек 2011, 22:26
если только будет держаться 215\55
смотри 215 или 225 и т.д. это ширина резины .. 55 50. 40 и т.д. это процентное отношение к ширине... понял?
т.е. если у тебя ширина родной резины допустим 215\55 а ты хочешь шире... то чтобы реальный диаметр колеса с резиной не изменился колесо влезло и показывало реальную скорость
то можешь поставить резину 225\50 ... понял? ну и наоборот...
у меня вот спереди 225\50\17 сзади 235\45\17 (досталась так)
все мягенько зашибись... ставь 235\45\17
а вообще правильно рама сказал надо еще на вылет смотреть!!!
LASER!
PassatOвод
Вернуться в Шины и диски
