ВАЖНО! Все о размерах (шин и дисков)!
Re: ВАЖНО! Все о размерах шин и дисков!
Сообщение PAMA » 02 май 2012, 11:17
была уже эта бредовая тема про ширину и высоту шин
ищите там все ответы есть
Сообщение valent77 » 02 май 2012, 12:32
Ширина, на расход разгон и аквапланирование влияет не в первую очередь.
На расход и разгон больше влияет масса колеса, и если поставить больше радиус диска есть вариант сэкономить на топливе при большей ширине резины.
На аквапланирование ширина влияет если слики, а так все зависит от резины. На контике такие борозды.
И на дизеле особо разницу не почувствуешь от резины, ни в динамике не в расходе топлива. Поэтому можно хвастаться перед соседом.
Пассат машина большая для гармонии должны стоять большие колеса.
Сообщение Poloskovda » 02 май 2012, 12:54
Подскажите кто реально использовал шины 225/60/16 (те которые повыше и пошире)
какие впечатления? не цепляется ли высота и ширина?
какие шины этого размера можете порекомендовать?
Poloskovda
Сообщение andrey_020 » 02 май 2012, 13:43
Poloskovda
дядька, который забрал на моего пассика, поставил на него 215х60 Р16, ездит без проблем, ниче ни где не чиркает. Машина стала гораздо мягче и комфортнее. Кроме того там европейская ходовка без пакета плохих дорог.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Poloskovda » 02 май 2012, 20:13
С шинами 215/60/16 все понятно, можно смело ставить.
А вот шины 225/60/16 для b6 под вопросом :?
Poloskovda
Сообщение PAMA » 02 май 2012, 20:26
Poloskovda писал(а):А вот шины 225/60/16 для b6 под вопросом
в списке же они есть, в чем вопрос то?
я этот список не из пальца высасывал, а прочитал темы на форуме
и написал тут кто что ставил себе
Сообщение Poloskovda » 02 май 2012, 21:03
Не спорю, но вопросы остались:
какие могут быть рекомендации?
Хотелось бы этот момент уточнить, так как после общения со "спецами" одолевают сомнения что 225/60/16 не будут задевать.
А так хочется побольше резину)
Poloskovda
Сообщение Яуген » 02 май 2012, 21:09
Мосты от ШИШИГИ поставь! :D
Сообщение PAMA » 03 май 2012, 09:19
Poloskovda писал(а):Не спорю, но вопросы остались:
по этим вопросам в поиске свой размер забивай и читай ответы
Сообщение Poloskovda » 03 май 2012, 18:36
Поиск к сожалению ответа на эти вопросы не дает. Если не сложно киньте ссылку.
Кто ставил 225/60R16 на b6, какие могут быть рекомендации :?:
Poloskovda
Сообщение Poloskovda » 05 май 2012, 20:08
Камрады отзовитесь! На днях еду переобуваться, нужен совет.
Кто ставил такую резину 225/60R16?
А то так и придется ставить 215/60R16.
Poloskovda
Сообщение PAMA » 05 май 2012, 20:17
Poloskovda писал(а):Камрады отзовитесь! На днях еду переобуваться, нужен совет.
на 1см в профиле больше чем мои 245/40/18
это к тому что чиркать не будет - запаса в арке еще достаточно
по ширине сам понимаешь что входит
про то как на ходу не знаю - думаю что на скорости будет плавать 100%
хотя на 215/60R16 плавать будет не меньше
Сообщение Poloskovda » 05 май 2012, 20:54
Спасибо РАМА.
А по поводу того что будет плавать, на многих марках покрышек указывается индекс скорости.
Например Bridgestone Turanza ER300 225/60 R16 с индексом "W" что означает 270 км/ч.
Значит рассчитана на такую скорость. Лишь бы не чиркала и была помягче.
Poloskovda
Сообщение PFM » 06 май 2012, 06:08
Подскажите, плиз, прикупил диски 16*7 ЕТ 50, а рекомендованный ЕТ до 45-ти... Наскоко критически эти 5 мм? Нагрузка на подшипники будет больше?
PFM
Сообщение bard999 » 08 май 2012, 06:38
Можно смело ставить. Минимальный зазор в арке будет 18,4 мм.
bard999
Сообщение bard999 » 08 май 2012, 07:00
Еще инфа по размерам дисков, а именно по вылетам.
6.5х16- родной вылет 42, допустимы от 33 до 45.
7.0х16- родной вылет 45, допустимы от 33 до 45.
7.5х16- родной вылет 45, допустимы от 32 до 45.
7.5х17- родной вылет 47.
Крепеж: болты М14х1.5.
bard999
Сообщение PFM » 08 май 2012, 16:53
В-общем поставил эти ЕТ 50, съездил в село, вернулся - никаких отрицательных ощущений, нигде не задевает, ничего не трет, посмотрим что будет дальше....
PFM
Сообщение orel1.9tdi » 16 май 2012, 01:08
Болты с размером М14х1.5. на все оригинальное литье на 16 подойдут? они же будут отличаться от тех которыми прикручены штамповки? на литье вроде нужны болты на конус?
orel1.9tdi
Сообщение PAMA » 16 май 2012, 08:19
orel1.9tdi
оригинальные литы и штампованные диски прикручены одними и теми же болтами!
даже по экзисту нет номеров для штамповок/литья
или может у кого с запаской например лежт комплект чтобы ее прикручивать?
Сообщение nico » 24 май 2012, 21:49
подскажите - хочу поставить резину 215/65/16 на Б6 вариант, не будет ли задевать? кто ставил себе такую резину??? хочу повыше на штамповку.
nico
Сообщение boxster » 24 май 2012, 22:26
nico
также для тех у кого был ниссан-кашкай и остался комплект колес
(проверено, все входит и высоко как вы любите)
205/65/16
215/65/16
(последний войдет если у вас стоит "пакет плохих дорог" и еще не просели пружины)
есть в списке же с подробностями, чево спрашивать лишнии раз
boxster
Сообщение nico » 24 май 2012, 23:45
ну у меня машина из европы, значит пакета для плохих дорог тоже нет, вот и спрашиваю - может кто ставил ?? задевает или нет?????
nico
Сообщение Stas63 » 24 май 2012, 23:56
nico писал(а):ну у меня машина из европы, значит пакета для плохих дорог тоже нет, вот и спрашиваю - может кто ставил ?? задевает или нет?????
То что машина из Европы-это не значит, что ППД нет ;) Надо по ВИНу пробивать!
ДилерAPRв Самаре
Тюнинг авто, блог на Драйве
Stas63
Сообщение PAMA » 25 май 2012, 08:25
а мы по твоему телепаты и знаем откуда у тебя машина.... можно сразу об этом написать было чтобы не возгникало вопросов
по поводу пакета написали
Сообщение VovaTuf » 25 май 2012, 08:56
nico писал(а):подскажите - хочу поставить резину 215/65/16 на Б6 вариант, не будет ли задевать? кто ставил себе такую резину??? хочу повыше на штамповку.
Имхо, даже если кто-то напишет, что у него Кашкайская резина ни за что в его Пассате не задевает, то это ещё ничего не значит.
Существует множество причин по которым у него "не задевало", а у тебя заденет, да так, что мало не покажется и в самый неподходящий момент. Кашкаев много - ты припаркуй рядом свой Пассат и просто погляди на их колёса. Просто погляди - даже без рулетки - всё поймёшь сам.
VovaTuf
Вернуться в Шины и диски
