ВАЖНО! Все о размерах (шин и дисков)!
Re: ВАЖНО! Все о размерах шин и дисков!
Сообщение Максимус » 03 мар 2014, 20:33
pspapp писал(а):Максимус
235/50/17 на евро не встанут считаю.
Вот и правильно что спросил( где то выше писали что встанут) , так я понял под эти диски нужно штатный размер 235/45/17, только вот с каким вылетом ? я так полагаю с 47 круче выглядеть будет или опять не влезут? (тереть не тереть, цыплят не цеплять об арки колеса?)
(http://www.replica.su/replica_volkswage ... -vw36.html)
Максимус
Сообщение pspapp » 03 мар 2014, 21:28
Максимус
ЕТ47 это штатный вылет для 17 дисков (см. 1ую страницу)
Поэтому 235/45/17 с вылетом ет47 является абсолютно штатным комплектом!!!
Сообщение Максимус » 03 мар 2014, 21:38
Понятно ;) но вот только ет 47 лучше будет смотреться чем 51 , и почему 235/50/17 на эвро может не встать, блин короче я вообще запутался хочу енти диски 17-ые какую лучше резину в неё влепить чтоб на ходовые не влияло и вид смотрелся
Максимус
Сообщение pspapp » 03 мар 2014, 21:40
Максимус
Я же уже написал, что на евро по моему скромному мнению только чтатный размер 325/45/17. На 50 будет арки цеплять думаю.
Сообщение Максимус » 03 мар 2014, 21:51
325/45/17. :D Да понял, понял, спасибо, беру тока пока с маркой резины ни как не определюсь, хочетя мягко, бесшумно и чтоб не стиралась вообще ;)
повыше
225/50/17
235/50/17
если диск широкий
245/45/17
если диск узкий
205/50/17 - будут чуть ниже
225/50/17 а эта встанет? :oops:
235/50/17 эта не встанет понял :mrgreen:
Максимус
Сообщение nesok » 04 мар 2014, 08:56
повыше
225/50/17
235/50/17
если диск широкий
245/45/17
если диск узкий
Я себе взял 225/50/17, буду менять, узнаю, встанет или нет)))) Я у людей на форуме спрашивал, говорили что встанет.
Вон, кстати, тема про 235/50/17
У человека все норм
2.0 TFSI
nesok
Сообщение pspapp » 04 мар 2014, 11:27
nesok писал(а):Вон, кстати, тема про 235/50/17 У человека все норм
У человека подвеска может ППД... тогда конечно норм.
А вот с евро-подвеской может и не норм. ИМХО
Сообщение Максимус » 04 мар 2014, 20:08
Я так понял глядя в шинный калькулятор что :
1. 235/45/17 встанет без проблем, будет красиво смотреться колесо , но буде более жестко.
2. 225/50/17 тоже встанет ? будет не так красиво потому что шина будет смотреться выше и из-за этого диск будет казаться маленьким, но будет помягче.
3. 235/50/17 может встанет а может нет экспериментировать не буду потому когда шину на диск затяну обратно не вернуть :shock:
P.S. так какой выбрать вариант наверно склонюсь к 1. Хотелось бы на фото увидеть 1,2 :)
Максимус
Сообщение nesok » 04 мар 2014, 20:13
Максимус писал(а):Я так понял глядя в шинный калькулятор что :
Погоди полторы-две недельки, я как колеса переобую, скину тебе :)
2.0 TFSI
nesok
Сообщение Максимус » 04 мар 2014, 20:21
Спасибо конечно цены то растут, а деньги проедаются так на зиме и буду кататься :D
Максимус
Сообщение passatbb66 » 04 мар 2014, 21:54
Всем привет
Подскажите нормально ли будет на такой параметр диска R18 9j ET40 поставить резину 235.40 на passat b6(диск будет стоять сзади)?
Если есть у кого фото скиньте пожалуйста
passatbb66
Сообщение SANCHIS » 05 мар 2014, 07:08
Вот посмотри помоему то что ты хотел http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... _b6/bigpv/
Реплика в 17 радиусе
SANCHIS
Сообщение Максимус » 05 мар 2014, 07:21
Нет там 245*35*19
Максимус
Сообщение SANCHIS » 05 мар 2014, 07:25
Нет там 245*35*19
Бортжурнал полестай
SANCHIS
Сообщение akolchik » 10 мар 2014, 00:33
Доброго дня всем! У меня подвеска СПОРТ. Собираюсь поставить резину 215/60/16(хочу чтоб машина чуть выше стала). Судя по калькулятору зазор между аркой и колесом уменьшится на 11мм (ну и клиренс увеличится соответственно на эту же величину). Отсюда 3 вопроса:
1. Не будет ли резина тереться об арки если машину загрузить людьми и багажом (собираюсь попутешествовать)?
2. Критично ли отразится увеличение нагрузки на узлы (сцепление, КПП и т.д.) в с вязи с возросшим диаметром?
3. Какой индекс нагрузки рекомендован заводом, ну или какой должен быть, чтоб избежать неприятностей в дороге (булки из-за ям или, не дай баже, лопнувшее колесо)?
akolchik
Сообщение KOTTOXAYC » 10 мар 2014, 08:26
Парни подскажите я вот себе дисочки присмотрел размер 8/18/ет30 5*112 встанет он у меня с таким вылетом или нет?
KOTTO
KOTTOXAYC
Сообщение AlexTver » 11 мар 2014, 21:17
215/55/17 скажите ваше мнение) хочется комфорта, плюс город без дорог!
AlexTver
Сообщение Veniamin » 12 мар 2014, 05:54
Тогда уж 225/55/17.
215 на 17 узковато будет.
А если 17*8 то лучше 235/50,но только с ППД.
Veniamin
Сообщение Maksonchik » 12 мар 2014, 16:29
а 42 вылет, литье, норм смотреться будет?
выступают они или наоборот?
подвеска S-Line
вот такие:
225/45/R17, летние шины, 7.5x17, 5/112, ET 42, литые диски
Maksonchik
Сообщение Нижегородец » 14 мар 2014, 13:23
Всем доброго дня, подскажите такой комплект встанет на пассат: резина 245/40*18, диски 8*18 ет 39? Сейчас стоит ППД, но планирую менять на евро?
VW PASSAT 2TSI CAWB, типтроник,
Нижегородец
Сообщение pspapp » 14 мар 2014, 13:42
Нижегородец
на ППД - да, на евро - врядли
Сообщение Нижегородец » 14 мар 2014, 23:01
Я так предполагаю, что колесо на 10 мм будет смещено наружу, и может цеплять за арку?
Нижегородец
Сообщение azart » 18 мар 2014, 07:50
Народ,щас стоит ппд,в ближайшеее время ставить буду винты или что нить пониже,диски ауди а6 r17 8j ,посоветуйте размер резины?
1.8 tsi bzb,tip-tronic,high line
azart
Сообщение Eg0or » 18 мар 2014, 09:02
Пере обувался на лето и сказали что у меня болты короткие для литья летнего. Литье летнее на б6 штатное. Не подскажите стоит ли слушать и покупать длинные болты? Или забить
Sent from my iPhone using Tapatalk
Eg0or
Сообщение MAXIM0071 » 20 мар 2014, 16:43
Всем привет.купил диски R18 5'112 et45 Dia 57,1 вылет не критичный для подвески?и резину хочу взять 235 40 18 ничего шаркать и задевать не будет???
MAXIM0071
Вернуться в Шины и диски
