Нестандартные диски на пассате. Хвастаемся!
Re: Нестандартные диски на пассате. Хвастаемся!
Сообщение Myca » 25 окт 2014, 09:37
domino писал(а):я нашел только одно фото, америкос с диким занижением и диски покрашены в шоколад - смотрится отстой.
цвет мне кажется визуально их уменьшает. :(
http://i30.tinypic.com/24mrdzn.jpg
http://i37.tinypic.com/28tg6kj.jpg
http://i145.photobucket.com/albums/r238 ... G_1749.jpg
http://img.tapatalk.com/18b84b3e-ad45-9e7c.jpg
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение Юра Криков » 25 окт 2014, 19:44
На чёрном седане(третья сцыль) - зыкинско смотрится! :good:
Сообщение svbox » 29 окт 2014, 16:00
Всем доброго дня! С месяц назад, решил обновить полностью все элементы колеса, начиная от дисков с резиной до полной замены тормозных элементов (без суппортов). Никак не было времени выложить отчет, теперь выкладываю! Все подбиралось очень долго, с умом, подходя к каждой детали внимательно, исключительно для себя, на будущее. Что касается размерности дисков и покрышек, были выбраны исключительно "штатные" параметры, рекомендованные заводом. (вылеты, ширина обода, размерность шин и т.д.) До этого были штатные 16ые диски, штатные тормоза. Все покупалось абсолютно новым!
Перечень покупок:
- Колесные диски Audi A31 (Replica) r17x7,5
- "Брендовая" резина Toyo Proxes T1R 235x45x17 (made in Japan)
- Новые тормозные диски по кругу (передние с газоотводами) ATE
- Колодки по кругу ATE (перед с датчиком износа)
- Всякие мелочи (болты, проставочные кольца, нипеля...)
- Небольшое позерство, которое немного украшает автомобиль )) накладочки Brembo
Итог без работы: ~60.000 рублей
Фото на Ваш суд. По мне дак, для каждодневной езды, р17 - оптимальный выбор! И черная машина на таких дисках смотрится красиво - дверные молдинги переливаются в полированную внешнюю часть спиц дисков.
Заднее колесо
Переднее колесо на подъемнике
Коробки с тормозными деталями ATE
svbox
Сообщение svbox » 29 окт 2014, 16:04
И еще пара фотографий авто!
После замены тормозных дисков
Машина после шиномонтажа
Новая покрышка Toyo
svbox
Сообщение Vovka-M » 29 окт 2014, 16:50
Похвастаюсь своими. Центра уже стоят)
Vovka-M
Сообщение domino » 29 окт 2014, 17:23
Спасибо, на черном похоже просто радиус крупнее.
не идут они б6-му, ясно. :)
domino
Сообщение domino » 29 окт 2014, 17:24
Vovka-M писал(а):Похвастаюсь своими. Центра уже стоят)
что за диски? параметры?
штатно встали, без проставок?
domino
Сообщение Vovka-M » 29 окт 2014, 17:34
domino писал(а):что за диски? параметры?
VMR wheels
19" 5х112 ET 45 57.1
Vovka-M
Сообщение yrla » 29 окт 2014, 18:41
мне кажется или это диски от бэшки?
VW Passat B6 1,8 TSI AT BZB '08 O w O
yrla
Сообщение Юра Криков » 29 окт 2014, 21:50
svbox
Зачётно! :good: .
Но не каждый потянет -
Эт я про себя :) хоть и работа там стоит - ноль руб.(за исключением бортировки и балансировки)
Сообщение Vovka-M » 30 окт 2014, 00:02
yrla писал(а):мне кажется или это диски от бэшки?
Рисунок похож, но на бмв другие ставятся.
Vovka-M
Сообщение dzaripov » 30 окт 2014, 06:37
Vovka-M
Красавец!
2,0TFSI 200hp rns kessy R19 и многое другое
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... /dzaripov/
dzaripov
Сообщение BozhaN » 30 окт 2014, 10:30
писькомерство? :)
Диски: A2124012302 18"AMG W-S 8.5Jx18H2
Резина: 235/40 R18 95Y Toyo Proxes T1 Sport
- Ты зачем это сделал??
BozhaN
omega165
Сообщение valent77 » 30 окт 2014, 11:08
omega165
:good: :good: :good:
Сообщение Юра Криков » 30 окт 2014, 17:44
omega165
Нормулёк колясики!!!
Сообщение yrla » 30 окт 2014, 19:34
но выглядят шикарно!
yrla
Сообщение shlerik » 31 окт 2014, 11:05
Интересно а от мерса s класса подойдут на 18 или же они по ширине не влезут?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение фольцмэн » 31 окт 2014, 17:40
все 4 последние тачки :good: :good: :good:
фольцмэн
Сообщение Night_HooLigan » 10 ноя 2014, 08:41
Парни привет,помогите понять!!присмотрел диски от ауди а6 4f,параметры дисков 8,5jx19 et48!!!стандартный размер резины 255х35 r19, на пассат б6 встанут без проблем???продавец говорит у него стояли на б6 с такой резиной и без каких либо проставок,можно на 8,5j одеть 245 не будет ли домиком, и какая высота????
И хочется и колится...помогите
Night_HooLigan
Сообщение Myca » 10 ноя 2014, 09:09
Night_HooLigan писал(а):Парни привет,помогите понять!!присмотрел диски от ауди а6 4f,параметры дисков 8,5jx19 et48!!!стандартный размер резины 255х35 r19, на пассат б6 встанут без проблем???продавец говорит у него стояли на б6 с такой резиной и без каких либо проставок,можно на 8,5j одеть 245 не будет ли домиком, и какая высота????
А что сейчас стоит?
Myca
Night_HooLigan
Сообщение Myca » 10 ноя 2014, 13:58
Расстояние до стойки уменьшится на 2,5 сантиметра. Расстояние наружу увеличится на 1,5 см. Домика не будет.
Myca
Сообщение 1gdm » 10 ноя 2014, 15:33
Нужны будут пластиковые кольца-вкладыши для центровки диска. Возможно-болты подлиннее.
Сообщение Алексей83 » 13 ноя 2014, 22:37
Всем привет поставил диски китайского производства,стояли на шкоде.R16 резина зима липучка nordman
Passat B6 Sedan 2007 год 2.0 FSI BVY Оо W oO
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1156522/
Алексей83
Вернуться в Шины и диски
