Какие диски все-таки взять?
Re: Какие диски все-таки взять?
Сообщение VoWa » 06 фев 2010, 00:38
VoWa писал(а):http://www.zr.ru/
Сюда http://www.zr.ru/a/34248/
2.0 FSI, 2007, HIGHLINE, BLACK
VoWa
Сообщение VoWa » 06 фев 2010, 00:41
migubin писал(а):офигенно
По Москве еще ладно но по области пятая точка болеть будет однозначно!
VoWa
Сообщение VoWa » 06 фев 2010, 00:56
Вот тоже хорошо авто преобразили! Но хром смотрю в Москве прижился только на Хаммерах и Эскалэйдах!
VoWa
Сообщение VoWa » 06 фев 2010, 01:14
migubin писал(а):надо будет подушку на сиденье класть :D
А у кого то в клубе есть колеса болше 17?
VoWa
Сообщение VoWa » 06 фев 2010, 01:22
migubin писал(а):у tassap. у него диски бомба. посмотри в фото
Скинь ссылку плизззз!
VoWa
Сообщение VoWa » 06 фев 2010, 01:34
migubin писал(а):http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=13&t=224
Супер!
VoWa
Сообщение Tassap » 11 фев 2010, 19:11
Покраснел! :oops:
Подпись: Главный ворчун
Tassap
Сообщение Tassap » 15 фев 2010, 02:42
Фото в студию!
Tassap
Сообщение Tassap » 16 фев 2010, 19:45
migubin
Миша,че за диски-то? Хде фоты???
Tassap
Сообщение Doc » 16 фев 2010, 22:59
я на лето взял вот такие ;) , размер 16, резина юока, очень хороши. Цена -66 оеро за штучку, правда вывозил и заказывал сам в Финляндии.
Кстати вот сайт- http://www.twinmax.fi, тут прайс на резину и диски любой модели можно найти 8-)
Doc
Сообщение Valdemar78ru » 17 фев 2010, 18:58
Насчет азота... Инертный газ - это тот газ, который не вступает в химическую реакцию с другими веществами. Но физические свойства у него все равно такие же, как и у других "неинертных" газов. То есть он так же расширяется при нагреве и, соответственно, в шинах увеличивается давление. Так что разница в голове! :-))
Valdemar78ru
Сообщение Earlic » 22 фев 2010, 14:51
Созрел купить дисочки на лето, но все никак не могу определиться с размерами. В любом случае 16R.
Рассматриваю два варианта:
1. http://r17.ru/replica_volkswagen_replica-251.html (вылет 45)
2. http://r17.ru/1_2_view_7954_91086.html (вылет 45, но на др. сайтах есть и 32ой и 37ой) +смущает большее чем необходимо центральное отверстие (72.5мм против оригинальных 57.1мм - про колечки переходные знаю...)
Уважаемые одноклубники! Подскажите! Если ставить вылет меньший, т.е. борбетовские диски, и вдруг вылет будет не 45 как по приведенной выше ссылке, а меньше - 32-37мм, за суппорта то не будет цеплять??? вообще, никто не знает минимальный вылет для дисочков? И еще, ходовая после борбета слетит с гарантии?
1.6 MPI МКПП - мне хватает...)))))
Earlic
Сообщение malina » 24 фев 2010, 11:58
мне кажеться 1 вариант лучше! к твоему цвету супер будем
malina
Сообщение Strukturshik » 24 фев 2010, 13:41
Earlic писал(а):Созрел купить дисочки на лето, но все никак не могу определиться с размерами. В любом случае 16R.
До 40 ставить можно, меньше не стоит.
По центральному отверстию - в комплекте с дисками должны быть проставки (дабы установить на 57.1)
По поводу гарантии - консультация с ОД. Я позвонил, сказал параметры диска - дали добро и с гарантией ноу проблем!
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Сообщение виталик » 25 фев 2010, 21:46
minay
Подскажи где в Курске в центре или на мурыновке,,,,,
виталик
Сообщение Ольга » 05 мар 2010, 23:42
Всем добрый вечер! Продаю BORBET на R/15 б/у в отл состоянии! может кому надо? И еще зимняя резина шипы Гиславед 3,новая! Спасибо за внимание!
Ольга
Сообщение Димарик » 10 мар 2010, 22:51
А R15 не маловаты ли?
Димарик
Сообщение Tassap » 11 мар 2010, 05:03
ошиблась наверно. с 16 и выше
Tassap
Сообщение Earlic » 18 мар 2010, 09:09
Я тут нашел зачетные дисочки, ну конечно по моему усмотрению... ссылка вот: http://www.alcar.ru/7050_RU.69276A5af0e ... 4&webban=1 буду брать их стопудово. Цена вопроса до 5р за штуку... Сказали что родные фрицовые...
Earlic
Сообщение Earlic » 31 мар 2010, 08:55
Уважаемые, подскажите!
Позвонил в Ганзу, спросил по поводу установки нестандартных дисков на свой пазик. Инженер по гарантии сказал, что если ставить несоотвествующий заводским парметрам диск, то рассыпится подшипник ступици... Да и вообще вся подвеска слетит с гарантии... Я спрсил его, что подразумеваете под словом "подвеска", на что вразумительного ответа (ожидал услышать переченнь узлов) не получил.
Вопрос к Вам, уважаемые однклубники, а насколько все это правда, что подшипники рассыпятся, и "подвеску" вырвет на*ер? Может на самом деле поставить реплику и не париться? Но хочется то покрасивее.... А еще, этот так сказать инженер спросил меня что значит "реплика".... Ноу комментс)))))
Earlic
Сообщение Strukturshik » 31 мар 2010, 20:27
Хы, а теперь самое интересное. У тех дисков, которые Вы нашли есть сертификат TUV немецкая техническая инспекция или что-то вроде того. В этом сертификате написано что данные диски могут устанавливаться на VW B6.
С гарантии слететь никак не получится, так как нужно доказать что подвеска "убилась" из-за нештатных дисков. Мне в ОД (Диверс-Моторс и Рус-Лан) сказали, что если Вы ставите диски от 16 до 18 радиуса, никаких заморочек с гарантией быть не может (только просили проконсультироваться у них по поводу размеров диска). А вот если вы приехали с "убитой" подвеской на 22 катках, то гарантии не будет.
Позвоните еще в другой ОД, думаю они не станут ломать комедию.
Кстати в Ганзе знают параметры диска на Пассат??? А??
Strukturshik
Сообщение Earlic » 01 апр 2010, 09:47
Strukturshik писал(а):Хы, а теперь самое интересное. У тех дисков, которые Вы нашли есть сертификат TUV немецкая техническая инспекция или что-то вроде того. В этом сертификате написано что данные диски могут устанавливаться на VW B6.
Спасибо за ответ. По поводу ТЮФсерт, это да, контора где я работаю, тоже сертифицирована этой компании. Компания действительно серьезная... Данный сертификат чтоб получить, адиторов недостаточно в ресторан сводить, тут действительно система менеджмента качества и т.д. Так просто их не дают. Значит делаю первое ТО в ганзе и забывают про этого дилера, т.к. на гарантии пазик еще (Кстати, почитав форум, пришел к выводу что от него все отказываются). А по поводу ступицы и подшипника я так и не понял))) Не развалится? Или можно смело довериться Тюф серт и компании Алькар - не развалится? Если говорят - можно - значит можно... Кстати, вчера заказал дисочки... цена вопроса 20р. Если кто такие диски будет брать ищите заблаговременно, т.к. 40ой вылет дефицит (обзвонил магазинов 15) - есть 35ый и 50ый. А еще цены на дезент в этом году начали расти...
Earlic
Сообщение Strukturshik » 01 апр 2010, 20:22
Спасибо за ответ. По поводу ТЮФсерт, это да, контора где я работаю, тоже сертифицирована этой компании. Компания действительно серьезная... Данный сертификат чтоб получить, адиторов недостаточно в ресторан сводить, тут действительно система менеджмента качества и т.д. Так просто их не дают. Значит делаю первое ТО в ганзе и забывают про этого дилера, т.к. на гарантии пазик еще (Кстати, почитав форум, пришел к выводу что от него все отказываются). А по поводу ступицы и подшипника я так и не понял))) Не развалится? Или можно смело довериться Тюф серт и компании Алькар - не развалится? Если говорят - можно - значит можно... Кстати, вчера заказал дисочки... цена вопроса 20р. Если кто такие диски будет брать ищите заблаговременно, т.к. 40ой вылет дефицит (обзвонил магазинов 15) - есть 35ый и 50ый. А еще цены на дезент в этом году начали расти...[/quote]
Я присмотрел AEZ Intenso dark. Вылет 40, сказали можно, 2 мм не критично (на штатных вылет 42)
Цена вопроса 6000 руб. за диск. Подожду до осени, может подешевеет. А на лето штатные диски оставлю. Они крепки и прочны (в контакте жжет 1 апреля :lol: )!!! А не штатные лучше на зиму, так как зимой у нас ямы на дорогах нивелируются)))
Strukturshik
Genzar
Сообщение Strukturshik » 02 апр 2010, 06:36
Все это конечно красиво, только не для наших дорог. Поэтому 16" радиус рууулит.
Strukturshik
Вернуться в Шины и диски
