ВАЖНО! Все о размерах (шин и дисков)!
Re: ВАЖНО! Все о размерах шин и дисков!
Сообщение VovaTuf » 25 май 2012, 09:10
Полторы недели назад на клубной встрече обошёл всех 6 приехавших Пассатов с рулеткой и замерил расстояние от асфальта до арки переднего колеса.
Российские комплектации имели расстояние 70.5 см, а европейские 67.5 см.
Ни в российский, ни в европейский размер никак не вписался Пассат Жорика - он оказался ниже европейского - ну понятное дело - Гонщег 8-)
VovaTuf
Сообщение nico » 25 май 2012, 10:51
вин WVWZZZ3CZ6E139747
nico
Сообщение Stas63 » 25 май 2012, 11:09
nico писал(а):вин WVWZZZ3CZ6E139747
Вот инфа по машине http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3CZ6E139747
Машина судя по всему для Франции...ППД вроде нет, а может быть я что-то проглядел :)
ДилерAPRв Самаре
Тюнинг авто, блог на Драйве
Stas63
Сообщение ritree » 08 июн 2012, 23:27
Комрады,подскажите встанут ли колеса 245/45/18 ширина диска 8 вылет 43?
ritree
Сообщение PAMA » 09 июн 2012, 07:24
ritree
диск узкий
Сообщение ritree » 09 июн 2012, 10:21
PAMA писал(а):ritree
диск узкий
а если 245/40? тут вроде ставили да и в первом посте написано что встает без проблем или все равно диск шире надо?
ritree
Сообщение PAMA » 09 июн 2012, 11:09
для 245 желательно 8,5" ширина
235 нормально будет 100%
Сообщение PAMA » 09 июн 2012, 19:42
добавил инфу по дискам!
Сообщение NICKYOO » 03 июл 2012, 23:34
А если у меня с переди 235/45 R17 а с зади 225/50 R17... это грозит чему то? проехал так уже 12000км, и все нормально, просто кто то сказал что такая разница не хороша для коробки... у меня АКПП... но причем тут коробка? был бы другой вопрос если было бы 4х4 чтоб давило повишенной накрузкой на коленвал при разных размерах шин...
NICKYOO
Сообщение VovaTuf » 04 июл 2012, 09:13
я не понимаю, почему колёса спереди и сзади должны быть одинаковые...
Видимо, так удобнее их менять, поэтому и ставят одинаковые.
У передних и у задних колёс разные функции и их размер, имхо, одинаковым быть не должен.
Однако по правилам... на ГТО проблемы могут быть.
VovaTuf
Сообщение ChuvackTT » 04 июл 2012, 11:13
Визуально все оригинальные диски можно посмотреть здесь: http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/felgen/
Passat B6 2.0 TDI BKP 175 л.с. 2007г. DSG6 Highline + Sportline
ChuvackTT
Сообщение KOSTER » 09 июл 2012, 20:57
Ребята подскажите советом. Нашел FALKEN б/у 225/50/16. Знаю что размер не рекомендованный. Вопрос - станут ли они на Пассат В6?
KOSTER
Сообщение PAMA » 09 июл 2012, 21:06
KOSTER писал(а):Ребята подскажите советом. Нашел FALKEN б/у 225/50/16. Знаю что размер не рекомендованный. Вопрос - станут ли они на Пассат В6?
встанут без проблем, но этот профиль низковат будет
В помощь очень удобный КАЛЬКУЛЯТОР для расчета замены дисков и шин на более широкие размеры.
Сообщение KOSTER » 09 июл 2012, 21:25
PAMA писал(а):встанут без проблем, но этот профиль низковат будет
Спасибо РАМА, я так понимаю, что будет пожестче немного чем сейчас
KOSTER
Сообщение PAMA » 09 июл 2012, 21:33
KOSTER писал(а):я так понимаю, что будет пожестче немного чем сейчас
смотря как накачешь :)
если смотреть по калькулятору то разницы почти не видно - на 1см в диаметре меньше
Сообщение valent77 » 09 июл 2012, 21:49
На счет разных размерах колес спереди и сзади. На Мерсах и БМВ купешках часто стоят спереди один размер сзади другой.
На сколько я понимаю максимально широкий.(сзади можно шире, чем спереди)
Сообщение Юречик » 09 июл 2012, 23:15
Всем привет)купил себе пассыча не так давно.Хотел спросить реально ли поставить диски с разболтовкой 5 114.3 ?если да то как ?возможно проставками.где такие заказать незнаю( спасибо)
Юречик
Сообщение PAMA » 10 июл 2012, 06:13
Юречик писал(а):Всем привет)купил себе пассыча не так давно.Хотел спросить реально ли поставить диски с разболтовкой 5 114.3 ?если да то как ?возможно проставками.где такие заказать незнаю( спасибо)
реально если диски с вылетом 60, проставки в интернете найти можно
Сообщение Gan » 10 июл 2012, 09:28
Камрады, не нашел в этой ветке размер 235\50 r18. Поиск по форуму тоже не увенчался успехом. Влезут ли?
..Сейчас катаюсь на 235\40\18, но после поездки в Саратов, 2 колеса оказались убиты. Знакомые предложили б\у с указанным выше размером.
Соответственно вопрос: на сколько они подойдут и не будут ли где натирать?
спасибо)
1.8 TSI BZB Highline 160 сил
Gan
Сообщение PAMA » 10 июл 2012, 09:46
Gan
включи калькулятор и с линейкой иди к машине
Сообщение Юречик » 10 июл 2012, 10:18
Gan Должны влезть посмотри сколько у тебя до арки оставалось места от резины до арки.40 профиль чуть меньше 50.так что надо по месту посмотреть.а по ширине влезут.
РАМА Спасибо.если честно то поиск уже весь задрал но почему тоне нашол переходных проставок с 5 112 на 5 114.3)но всё равно спасибо.поеду померю щас)
Юречик
Сообщение vrite » 10 июл 2012, 10:24
На зиму думаю брать себе 215х60 r16, встанут ли они на европейку? А то устал летом на 205х55 все подряд собирать и на волнах ширкать, уже подкрылки спереди снизу пообломались.
vrite
Сообщение Дэнчик » 10 июл 2012, 10:36
встанут ) у меня стоят
Passat B6 2.0tdi BMP МКПП 2007г.в. трендлайн. пробег 135т.км Оо w oO
Дэнчик
Сообщение PAMA » 10 июл 2012, 14:52
Юречик писал(а):если честно то поиск уже весь задрал но почему тоне нашол переходных проставок с 5 112 на 5 114.3
нашел с первого раза http://vk.com/aexbrf19
Вернуться в Шины и диски
