Помогите новичку)
Помогите новичку)
Сообщение Corpse » 15 сен 2012, 16:32
Доброго времени суток. Ехал сегодня по Кутузовскому около 70 км/ч, появился шум, без хлопков и щелчков. Припарковался, вылез и увидел что задний правый баллон кончился...
Резина ContiPremiumContact 2 215/55 R16. Отчего это могло произойти? В ямы, выбоины стараюсь не заезжать и вообще ездить аккуратно...
Поставил запаску michelin primacy hp 205/55 R16 на штамповке, вот такая
Подскажите, могу ли доездить на ней до середины октября? Что бы вы посоветовали? Финансовые возможности, к сожалению, сейчас очень ограничены...(
Corpse
Re: Помогите новичку)
Сообщение E.Odegov » 15 сен 2012, 16:42
Вопрос глупый, до нельзя. Долеко ходить не надо, ПДД говорят о том , что запрещается использовать разные рисунки протектора на одной оси.
E.Odegov
Сообщение E.Odegov » 15 сен 2012, 16:44
В AUTO.RU вполне реально купить один балон Вашей родной покрышки по весьма заманчивым ценам.
E.Odegov
Сообщение Corpse » 15 сен 2012, 16:49
Спасибо. А стоит ли беспокоиться о целых 3 баллонах? Машину пригнали из Германии и есть мнение, что резина долго лежала на складе...
Corpse
Сообщение E.Odegov » 15 сен 2012, 16:58
Всё может быть. Ну тогда или надеятся на удачу (в связи с тяжким финансовым положением), или дорога в магаз за новой или накрайняк б/у резиной.
E.Odegov
Сообщение valent77 » 15 сен 2012, 17:08
Поставь назад и езди до зимы, не чего не будет. Разница в высоте 2.5мм это тоже самое что одно новое, а другое на половину изношено одного размера.
Назад потому, что диски разные.
Сообщение Alfabroker » 15 сен 2012, 17:10
E.Odegov писал(а):Вопрос глупый, до нельзя. Долеко ходить не надо, ПДД говорят о том , что запрещается использовать разные рисунки протектора на одной оси.
Ваш ответ такой же....
В ПДД говорится и что свыше 60 км/ч нельзя ездить..но все ездят
Мой вам совет
Если радиус запаски что и все остальные колеса,то ставьте запаску на заднюю ось и катайтесь спокойно.привод передний и бояться заносов не стоит.
Гаишники за это не тормозят, а на крайняк скажете что час назад прокололи и надели запаску до сервиса доехать)))))
Но уверяю вас на 200% вас ни один гаишник об этом не спросит)))
Alfabroker
Сообщение LASER! » 15 сен 2012, 17:15
охененно... вот что пассат умеет оказывается:)))
херячить 70 км на взорванном баллоне:)
и даже не заметно:)
LASER!
PassatOвод
Сообщение Alfabroker » 15 сен 2012, 17:29
LASER! писал(а):охененно... вот что пассат умеет оказывается:)))
и даже не заметно:)
Я 10 км проехал примерно 80-100 с регулярным ускорением на спущенном r18)))и ни фига не почувствовал))))когда на заправку заехал обнаружил что колесу кирдык)))изнутри по кругу корт был порван))))
Alfabroker
Сообщение E.Odegov » 15 сен 2012, 17:34
Ну на 18 с низким профилем не удивительно - там боковины усилены.
E.Odegov
Сообщение Corpse » 15 сен 2012, 18:24
всем спасибо огромное!))
Corpse
Сообщение demainst » 15 сен 2012, 18:36
Corpse писал(а):Спасибо. А стоит ли беспокоиться о целых 3 баллонах? Машину пригнали из Германии и есть мнение, что резина долго лежала на складе...
А что, дату выпуска посмотреть - никак?
Сообщение PAMA » 15 сен 2012, 19:44
Corpse писал(а):Отчего это могло произойти? В ямы, выбоины стараюсь не заезжать и вообще ездить аккуратно...
могло спустить плавно от прокола, а не от "взрыва" и если не заметить сразу (на задней оси такое возможно) то останешься без колеса
Сообщение Edwin60 » 15 сен 2012, 20:31
Посмотрите боковую часть резины.Признак рассыхания от старости - мелкие трещины(как царапины) на бочине.Но это не повод для взрыва.Судя по фото всё было так как написал "РАМА".Прокол...а потом спущенное уже диском зажевало и порезало.Проверьте ещё диск на геометрию.Могли погнуть. А на докатке не езда.Если ещё пробьёшь? Всё? Абзац ?Легче пару Б\У купить.Дешёвых.До зимы докатать.А там видно будет....
Такое мнение... :)
Passat Variant Highline 2006, 2.0_TDI, 170л.с. BMR+DSG
Edwin60
Сообщение demainst » 15 сен 2012, 21:07
Такое мнение... :)
Да не было никакого взрыва. Спустило постепенно, может о достаточно быстро, но не мгновенно. Заднее совершенно не чувствуется, Сам так зажевал покрышку зимой - только по звуку догадался.
Сообщение valent77 » 15 сен 2012, 21:21
это не докатка 205 ширина, просто запаска.
Сообщение Яуген » 15 сен 2012, 21:26
valent77 писал(а):это не докатка 205 ширина, просто запаска.
Правильно, простая кастрюля штатная, в Кунцево можешь найти хоть чёрта с рогами, твоя покрышка б/у будет рубля 1,5 стоить, особенно сейчас, когда на зиму все готовятся.
Сообщение Edwin60 » 15 сен 2012, 21:37
Ты прав Валентин.Я размер просмотрел.
Edwin60
Сообщение d353vp » 19 сен 2012, 23:20
во москва! На понты, пассат и бензин деньги есть ,а на б/у покрышку 1200 руб не найти! Два дня пообедай дома ,а не в кафе-и вот тебе новый колесик!Или побомби поздно вечерком на ленинском около панчо вилла! или свой айфон 4 толкни барыгам-сможешь комплект зимних колес купить!
Понаберут кредитов!Тьфу!
d353vp
Сообщение Corpse » 20 сен 2012, 22:27
d353vp писал(а):во москва! На понты, пассат и бензин деньги есть ,а на б/у покрышку 1200 руб не найти! Два дня пообедай дома ,а не в кафе-и вот тебе новый колесик!Или побомби поздно вечерком на ленинском около панчо вилла! или свой айфон 4 толкни барыгам-сможешь комплект зимних колес купить!
Для тебя автомобиль - это понты?) У меня дизель, в целях экономии как раз брал) такое колесо 3000 стоит, а не 1200) и финансовые затруднения у меня как раз из-за того что зимнюю резину купил... И вообще, господин хороший, откуда столько агрессии?
Corpse
Сообщение Corpse » 20 сен 2012, 22:30
valent77 писал(а):Поставь назад и езди до зимы, не чего не будет. Разница в высоте 2.5мм это тоже самое что одно новое, а другое на половину изношено одного размера.
Так и сделал, спасибо)
Мой вам совет
Вы правы, гайцы тормозили... на колеса даже не смотрели))))
Corpse
Вернуться в Шины и диски
