Размер шин
Размер шин
Сообщение Irakli » 02 янв 2013, 01:21
Всем привет!
С новым годом!
Нужен совет по размеру шин на лето.
У меня стояли 215/55 R16. Хочу посавить [215-225]/[65-70] R16.
1) НЕ подействиует ли это как-то на управляемость, разница в принципе не так велика. клиренс будет выше всего на 33 мм (сравнивал тут http://calcsoft.ru/shiny-calculator). И ездить она будет на 10км/ч быстрее.
2) Не будет ли она задевать "подкрыльные" внутренности.
3) Если вдруг, я решу поставить 225 вместо 215, надо будет менять диск или на родной тоже встанет?
Цель - мягкость, тишина, эстетика(на вкус и цвет...)
VW CC 2014, 1.8 TSI (CDAB), МКПП. АИ 95 Shell, лукоил, Motul .
Irakli
Re: Размер шин
Сообщение orel1.9tdi » 02 янв 2013, 07:25
Новичок, но уже 104 собщения на форуме и так и не понял, что Поиск рулит-тема отдельная есть!
orel1.9tdi
Re: Размер шин
Сообщение Faceroller » 02 янв 2013, 08:37
viewtopic.php?f=10&t=8004
Тут все есть.. глянь
Оо W оО RNS-510 кожа-рожа , мультируль , приборка MFA+ с синими стрелками , подсветка LOGO VW
DAS-тарантас
Faceroller
Re: Размер шин
Сообщение Irakli » 02 янв 2013, 23:24
orel1.9tdi писал(а):Новичок, но уже 104 сообщения на форуме и так и не понял, что Поиск рулит-тема отдельная есть!
Да я искал, но нашел что-то приблизительное, но не совсем мне нужное. Возможно плохо искал, или проглядел. :?
Faceroller писал(а):http://b6club.ru/viewtopic.php?f=10&t=8004
Спасибо!
Решил купить 225/60 R16.
Irakli
Re: Размер шин
Сообщение LASER! » 02 янв 2013, 23:37
Irakli писал(а):Всем привет!
С новым годом!
1- нихрена себе не велика разница... не ездить будет а спидометр врать ты хотел сказать? смотри ... 215(например) это ширина покрышки (тем чем она до асфальта дотрагивается) а 55 ( к примеру) это не высота в милииметрах а процентное соотношение к ширине!!! т.е. если ставят покрышку шире то процентное отношение должно быть меньше, а то ты так джипа сделаешь из пассата:)))
2- хз
3- хз что там за диск..
LASER!
PassatOвод
Re: Размер шин
Сообщение Irakli » 03 янв 2013, 00:13
С новым годом!
2- хз
Блин, джип из седана не хочу делать, но звуковой дискомфорт - это да. По ходу чем шире шина -тем больше площадь соприкосновения с зернистостью асфальта, и тем больше шума, немцы либо не учли либо положили на это болт. Так что, 215/60 R16 - то что надо, очень сильно надеюсь. И еще нужно отыскать супер мягкие шины. Наверно Мишлен или CONTINENTAL, это мнение гуугл. У меня пока ни того, ни другого не было.
Irakli
Re: Размер шин
Сообщение Irakli » 07 апр 2013, 21:37
Поставил 215/60 R16 continental. Проехал ~200 км, ничего нигде не задевает. Стало мягче и чуток тише) bridgestone я больше не куплю.
Пошли на стандартные диски.
Irakli
Вернуться в Шины и диски
