Расход бензина при переходе с 16 на 17 радиус
Сообщение Fillini » 31 мар 2013, 06:25
Здравствуйте, друзья!!!! Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос: насколько сильно изменится расход бензина при переходе с 16 на 17 радиус резины? Огромное спасибо за любую информацию!!!!!!!!
Fillini
Re: Расход бензина при переходе с 16 на 17 радиус
Сообщение Jack92 » 31 мар 2013, 07:21
Больший радиус труднее раскручивать,поэтому возможно не значительное увеличение.Особенно в пробках.На трассе,наверное,отличий не будет вообще!
Jack92
Сообщение valent77 » 31 мар 2013, 08:38
По факту на дизеле при переходе с 215/55 16 на 225/50 17 расход меняется на 1л. При старте буксы сложнее сделать. На колейность машина больше реагирует.
Сообщение Vlad505 » 31 мар 2013, 08:51
На пассате с размером не экспериментировал,а вот в молодости как то на девятку поставил 15–е колеса. Резюме: плюсы–внешний вид, более устоичива в поворотах и все.
Минусы: разгон чуток потяжелее, сама едет куда хочет,т.е гуляет по колее, ну и жестче намного. Сделал вывод,что лучше 14–й диаметр. ИМХО.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Bad Boy » 31 мар 2013, 09:05
Если соблюсти рекомендованные размеры шин, то ничего не изменится.
Bad Boy
Сообщение valent77 » 31 мар 2013, 09:59
Bad Boy писал(а):Если соблюсти рекомендованные размеры шин, то ничего не изменится.
Обоснуй, изменяется вес колеса ширина и радиус.
Сообщение andruxa77 » 31 мар 2013, 10:15
Вроде как расход напрямую зависит от увеличения ширины резины, при этом улучшается устойчивость на дороге но появляется чувствительность к колейности.
andruxa77
Сообщение Vlad505 » 31 мар 2013, 10:20
Олег,придется обосновывать :D
Валентин –он такой, не отстанет :D
А ведь высота колеса остается постоянной(если придерживаться заводским табличкам). Ну чуток пошире.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение VovaTuf » 31 мар 2013, 10:24
Fillini писал(а):насколько сильно изменится расход бензина при переходе с 16 на 17 радиус резины?
Ну, во-первых, не радиус, а диаметр, но да ладно, не будем занудами.
Однако, вопрос поставлен не корректно. Диаметр диска не расход влиять не может. А влияет ширина резины, её жесткость, диаметр колеса, его масса, но ты про это не говоришь.
valent77 писал(а):По факту на дизеле при переходе с 215/55 16 на 225/50 17 расход меняется на 1л
Увеличился или уменьшился? На трассе?
Абсолютно верно! +1
valent77 писал(а):Обоснуй, изменяется вес колеса ширина и радиус.
Можно я за него обосную?
При изменении ширины резины расход увеличится, но это не заметно.
При увеличении жёсткости расход уменьшится, но это тоже не заметно.
При увеличении диаметра колеса БК будет показывать чуть больший расход, но он считает не по расстоянию, а по вращению - поэтому, не известно увеличится реально или уменьшится (у нас нет прибора, который мог бы это измерить). Очевидно, что для конкретного двигателя существует оптимальный диаметр колеса, отклонение от которого в большую или в меньшую сторону приведёт к увеличению расхода, но у нас нет возможности вычислить этот диаметр. Возможно, так же для для разных режимов езды оптимальный диаметр колеса тоже будет разный.
Поэтому присоединюсь к ответу Bad Boy "ничего не изменится" и слегка его усилю: Даже если поставишь нештатный размер, то тоже врят-ли сможешь понять изменился у тебя расход или нет.
VovaTuf
Сообщение valent77 » 31 мар 2013, 10:57
VovaTuf писал(а):Увеличился или уменьшился? На трассе?
- по компу в городе, в моем случае разница в диаметре 7 мм.
По ощущениям 7мм чувствуются при старте с места. Мягкость у меня не пострадала, по расходу он должен увеличится по городу по шоссе упасть, комп я понял начинает привирать, на сколько тяжело и не нужно высчитывать. Но расход увеличивается меньше чем на литр.
Если с 215/55 16 на 235/45 17 по радиусу размер не меняется думаю расход не меняется, жесткость изменится.
Bad Boy и VovaTuf - Все объяснили, я понял сорри.
Сообщение VovaTuf » 31 мар 2013, 11:23
valent77 писал(а):По ощущениям 7мм чувствуются при старте с места. Мягкость у меня не пострадала, по расходу он должен увеличится по городу по шоссе упасть
Да, видимо, так и должно было быть.
valent77 писал(а):комп я понял начинает привирать
Да он и без этого врёт не хило. Это ж не прибор, а всего лишь индикатор.
VovaTuf
Вернуться в Шины и диски
