Sportline(исполнение для Германии) увеличение клиренса :)
Сообщение kost1 » 10 апр 2013, 19:59
Может кому-то темка будет полезна, особенно у кого sportline. Озадачился повысить клиренс у машины, уж больно низковат для наших дорог, особенно в области днища двигателя (защита картера). Желания из-за этого выбрасывать всю подвеску особо не было, т.к. перед вообще был новый (пружины и амортизаторы). Ходовая жестковатая, но точная, загородом вообще хорошо. Резину летнюю все равно нужно было покупать, поэтому решил взять побольше. Размер аж 225/55/17 - возможно на форуме я первый кто решился :lol: Были опасения, что не залезет ведь спорт, мерил рулетками расстояния в арках. Когда привезли выпал вообще в осадок, показалось не залезет :shock: . Но все удалось, шиномонтажники сами присели. Единственная проблема возникла, уж больно мал был просвет от колеса до верха арки сзади. Открыл багажник двое сели прям на проем, колесо ушло в арку, думаю если сзади кого посадить+груз может чиркать. Решил замутить проставки сзади, на всякий случай, чтоб иметь запас. Их не покупал, а вырезал из старой транспортерной ленты (очень плотная совдеповская резина около 7мм). Подкладывали под верхнюю прокладку пружины, все встало как родное. Зад машины заметно приподнялся, где-то 1,5-2см. Стоимость такого колхоза обошлась в 500 руб, не считая резину, мне все равно ее нужно было покупать. Есть места где приходилось постоянно нервничать проезжая, теперь на второй передаче, Пассик у меня теперь вездеход :D Выкладываю небольшой фотоотчет до, после, вовремя :)
Последний раз редактировалось kost1 10 апр 2013, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
БЫЛ Passat Variant Sportline+ 2009, 2.0 TDI 170л.с., CBBB + мешалка
kost1
Re: sportline увеличение клиренса
Сообщение Юра Криков » 10 апр 2013, 20:05
kost1
Дружище сколько штук подложил?
Сообщение kost1 » 10 апр 2013, 20:16
всего одну, под верхнюю резинку и только сзади
kost1
Сообщение Юра Криков » 10 апр 2013, 20:20
kost1
Пишешь транспортёрная лента 7мм.,а жопа поднялась на 1.5-2 см.
Сообщение kost1 » 10 апр 2013, 20:23
Слесарь, который делал говорит так всегда, поднимается выше чем размер самой проставки. Т.е. если надо 2,5 см, то не нужно ложить такую проставку, поднимется намного выше.
kost1
Сообщение Юра Криков » 10 апр 2013, 20:26
kost1
Я ставил проставку-1см.,и тачила поднялась на 1см.
Сообщение kost1 » 10 апр 2013, 20:27
Год назад с этой же ленты был поднят зад у W140
kost1
Сообщение kost1 » 10 апр 2013, 20:30
Юра Криков писал(а):kost1
Я перед установкой померил ее, это точно 7мм. Лента очень плотная, вообще не сжимается. То что выше 1см поднялось это реально, на 1 фото думаю видно, что жопа ниже переда.
kost1
Сообщение Александр85 » 10 апр 2013, 20:35
У меня без проставок также. Может у тебя просто пружины просели
Александр85
Дядя Саша
Сообщение kost1 » 10 апр 2013, 20:42
Александр85 писал(а):У меня без проставок также. Может у тебя просто пружины просели
у тебя sportline (немец)
kost1
Сообщение Александр85 » 10 апр 2013, 20:42
да
Александр85
Дядя Саша
Сообщение kost1 » 10 апр 2013, 20:48
да
Возможно, визуально пружины впереди недавно менялись вместе с мортерами, а сзади по-моему, нет
kost1
Сообщение kost1 » 10 апр 2013, 20:50
Александр85, а резину такую же поставил?
kost1
Сообщение Александр85 » 10 апр 2013, 20:52
да
Ты сам перед менял? Мне когда пригоняли все как новое было и чистое
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Александр85 » 10 апр 2013, 20:54
Щас стоит 225.45.17
Александр85
Дядя Саша
Сообщение valent77 » 10 апр 2013, 20:59
kost1
Ты сам видел, то место куда резинку клали ?
Фактически у тебя верхние крепление пружины сейчас просто фиксируется под своим весом, от смещения пружины сверху нет кантика.
Сообщение kost1 » 10 апр 2013, 20:59
Сам не менял, думаю до меня, так как метки впереди реально свежие и наклейка на аморте есть, сзади метки тусклые, наклейки нет. У меня до этого стояла 235/45/17, тоже норм было, а когда эту поставил, получилось что зад пониже вроде, впереди запас до арки был больше.
kost1
Сообщение kost1 » 10 апр 2013, 21:01
valent77, видел, в проставке прорезали центр для кантика, далее родная резинка и пружина. Проставка то всего 7мм была, больше посчитали как раз опасным.
Последний раз редактировалось kost1 10 апр 2013, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
kost1
Сообщение muroven » 10 апр 2013, 21:02
А номер пружин на спорт кто знает
muroven
Сообщение Александр85 » 10 апр 2013, 21:06
kost1 писал(а):Сам не менял, думаю до меня, так как метки впереди реально свежие и наклейка на аморте есть, сзади метки тусклые, наклейки нет. У меня до этого стояла 235/45/17, тоже норм было, а когда эту поставил, получилось что зад пониже вроде, впереди запас до арки был больше.
резину надо правильно выбирать. Поставил большую на спорт вот тебе и показалось
Александр85
Дядя Саша
Сообщение kost1 » 10 апр 2013, 21:07
muroven писал(а):А номер пружин на спорт кто знает
Это тебе товарищ Babay подскажет, здесь viewtopic.php?f=5&t=3093
kost1
Сообщение muroven » 10 апр 2013, 21:08
А что за метки на пружине?
muroven
Сообщение kost1 » 10 апр 2013, 21:11
Но доволен то результатом :D Получился кроссовер :P
kost1
Сообщение Александр85 » 10 апр 2013, 21:13
:D полюбому
Александр85
Дядя Саша
Сообщение kost1 » 10 апр 2013, 21:15
muroven писал(а):А что за метки на пружине?
это принадлежность как я понимаю по нагрузке, почерпнул также из темки Babay'я
kost1
Вернуться в Шины и диски
