штамповка на пассат 17"
Сообщение PAMA » 02 ноя 2010, 09:12
бывает ли такая штамповка на пассат?
хочу себе на запаску поставить....
отдал колесо в ремонт надолго, а надо много ездить, машина на 16" запаске в то время когда все остальный 18" ведет себя как-то непредсказуемо при торможении и на скорости в колее....
да и хочется места побольше внутри запаски иметь складывать мелочевку всякую...
попутно думаю еще сделать себе фальшпол в багажнике, хотя может есть комплекты стандартные для этого...
Re: штамповка на пассат 17"
Сообщение PAMA » 02 ноя 2010, 09:51
я так понимаю от фаэтона вполне может подойти?
Сообщение Fast » 02 ноя 2010, 11:34
PAMA писал(а):я так понимаю от фаэтона вполне может подойти?
А разве там не 16 штамповки? Как-то больше 16-х вообще штамповок не видел. Ну кроме грузовиков естественно.
Fast
Сообщение PAMA » 02 ноя 2010, 12:03
честно говоря не знаю.... думал и на 17" бывают штамповки....
Сообщение Fast » 02 ноя 2010, 12:12
PAMA писал(а):честно говоря не знаю.... думал и на 17" бывают штамповки....
У фаэтона "в базе" литье и скорее всего и запаска такой же литой диск. Влезут ли на его суппорта 16-ки я не в курсе. На бмв 7-40 16-ки ставились штампованные родные.
Fast
Сообщение Karlson » 04 дек 2010, 07:57
у меня 18я штамповка в запаске! Г5 ГТи
Karlson
Сообщение Алексей Сергеев » 15 янв 2011, 17:06
+1 тоже купил бы 1 штампованный диск на 17 для запаски.
Алексей Сергеев
Сообщение Fast » 15 янв 2011, 17:41
Karlson писал(а):у меня 18я штамповка в запаске! Г5 ГТи
Фото покажи. Это почти наверняка докатка.
Алексей Сергеев писал(а):+1 тоже купил бы 1 штампованный диск на 17 для запаски.
У 16-й запаски точно такой же наружний диаметр как и у 17. Есть большие сомнения, что вообще существует штамповка больше 16-й.
Fast
Сообщение PAMA » 16 янв 2011, 11:49
Fast писал(а):У 16-й запаски точно такой же наружний диаметр как и у 17. Есть большие сомнения, что вообще существует штамповка больше 16-й.
наружний диамерт колеса? ты не поверишь у 18" тоже такой же наружний диаметр!!!
а диск то больше, именно это и надо!
я думаю что например на фаэтоне штамповка на 17 есть или на таурег
Сообщение Fast » 16 янв 2011, 12:38
Я не то чтобы поверю - я знаю, убежден. Но можно возить обычную 16-ю запаску при 17-х колесах. Владельцы неродных увеличенных суппортов могут себе позволить возить литой диск на запаску. Смысла в 17 штамповке нет. Про фаэтон см выше, от туарега при всем желании не подойдут даже если существуют в природе - PCD: 5x120; диаметр ЦО: 65,1 мм ;)
Fast
Сообщение PAMA » 16 янв 2011, 14:40
Fast
на самом деле когда одно колесо 16" а другое 18" разница есть, не важно перед или зад
у меня стоял перед, машину кидало в колее и вело при торможении, ширина и жесткость колеса сильно отличается
и еще смысл от большой запаски - место в ней и это основная причина (так-как большее время запаска все-таки на своем месте лежит), как я уже выше писал внутрь складывать можно
для кого-то хлам по багажнику это норма, но не для меня
нашел 18" диск б/у вот его себе и кину на запаску
Сообщение Fast » 16 янв 2011, 15:59
Вопросов нет, но если смысл дальше валить как ни в чем небывало, то на запаске должно лежать такое же колесо, а аккуратно доехать до шиномонтажа и 16 штамповки хватит. Гонщики на таблетке порой поражают - на ней стоит ограничение скорости, а они поливают как на обычном колесе.
Fast
Сообщение PAMA » 16 янв 2011, 16:59
Fast писал(а):Гонщики на таблетке порой поражают - на ней стоит ограничение скорости, а они поливают как на обычном колесе.
да я сам на таком как-то целый месяц ездил! :lol:
сам себе удивлялся потом
Вернуться в Шины и диски
