Можно ли поставить на PASSAT B6 диски с AUDI A6 R15
Сообщение forestmasters » 24 ноя 2010, 13:08
Подскажите можно ли поставить литые диски с AUDI A6 R15, подойдут ли они по болтам и посадочному отверстию? Заранее спасибо.
forestmasters
Re: Можно ли поставить на PASSAT B6 диски с AUDI A6 R15
Сообщение DLSH » 24 ноя 2010, 13:16
Думаю что можно, т.к. у корефана А6 а в место запаски ремонтный набор :) собрался он ехать на Украину попросил у меня запаску, примерили мое колесо-подошло как родное. Значит и наоборот должно подойти.
1.8T Highline
DLSH
Сообщение forestmasters » 24 ноя 2010, 13:24
DLSH писал(а):Думаю что можно, т.к. у корефана А6 а в место запаски ремонтный набор :) собрался он ехать на Украину попросил у меня запаску, примерили мое колесо-подошло как родное. Значит и наоборот должно подойти.
У меня тоже в Passat B6 ремнабор. Хочу кинуть колесо от AUDI A6 195/55/R15 как запаску , у меня на Passat сейчас стоит 205/55/R16?
forestmasters
Сообщение forestmasters » 24 ноя 2010, 13:27
Или вообще попробовать поставить на зиму R15 на Passat только купить новую резину, а летом вернуться к R16. Жалко после продажи AUDI литье осталось классное только R15
forestmasters
Сообщение Fast » 24 ноя 2010, 13:31
Логика железная. :D По болтам от Ауди подходят. Даже больше - от мерса подходят, правда на ЦО проставка нужна.
Колеса на 15" на В6 пассат не влазят в принципе. Тема - боян бородатый.
Fast
Сообщение DLSH » 24 ноя 2010, 13:35
У меня на фольце R17 оригинал стоят и запаска как все колеса, на зиму хочу R16 от ауди поставить у корефана лишний комплект есть :) Если диски оригинал, то все должно подойти. Сам лично ставил свою запаску с фольца на ауди А6, все подошло и по отверстиям и по болтам и по вылету.
1.8T Highline
DLSH
Сообщение PAMA » 24 ноя 2010, 15:40
я езжу на колесах от ауди оригинал 18" все нормально подходит, и другие подойдут от ауди
только вот 15" если ставить, то придется суппорта снять со всех колес, а так нормально все остально подойдет!
Сообщение Fast » 24 ноя 2010, 15:59
PAMA писал(а):только вот 15" если ставить, то придется суппорта снять со всех колес, а так нормально все остально подойдет!
Передние болгаркой слегка, на задние так налезут. :D
Fast
Сообщение vvdim » 23 янв 2011, 10:00
скажите, какая размерность стандартных дисков на дюхе а4?
Сообщение Артем Петросян » 23 янв 2011, 15:27
А в инете никак не найти?
Артем Петросян
Сообщение Fast » 23 янв 2011, 15:45
Но спросить-то проще. 8-)
Fast
Сообщение Георгий » 23 янв 2011, 16:23
Fast писал(а):Но спросить-то проще. 8-)
смотря какой радиус,примерно вот 16x7,0\ЕТ(вылет)35\5x112\ДЦО57.1
Георгий
Сообщение PAMA » 23 янв 2011, 17:55
vvdim писал(а):скажите, какая размерность стандартных дисков на дюхе а4?
на пассат подойдет однозначно
Вернуться в Шины и диски
