нужен совет. можно ли поставить 18 диски с ДЦО 73.1 ???
Сообщение Bonifatcij » 07 дек 2010, 03:31
ребят, подскажите плиз. ситуация следующая- хочу купить диски 18, но те что мне нравятся (многие модели) имеют ДЦО 73.1.
реплика. и тут вопрос- можно ли в пассат вкрячить такие каточки??? вроде есть проставки (дабы реплику не болтало) и проставки ДЦО (как я понял для центровки).
прошу ногами не пинать если где-то ошибся, реплику первый раз задумал купить и в вопросе подгона их не силен, но уж больно дизайн понравился... :oops:
и если я не ошибся с проставками- кто-нить использовал сие чудо??
Bonifatcij
Re: нужен совет. можно ли поставить 18 диски с ДЦО 73.1 ???
Сообщение Strukturshik » 07 дек 2010, 07:48
В комплекте с дисками есть проставки, так что все подойдет. Желательно мерить диски прямо у магазина, так как реплика стало часто фуфло гнать и диск не встает как надо, или суппорта начинают тереть внутренную часть диска. Удачи в выборе и внимательности.
P.S. На мой взгляд лучше посмотрите другие диски. Почему? Если это реплика для VW то однозначно ДЦО там должно быть 57,1 мм, а не 73,1 мм.
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Сообщение Bonifatcij » 07 дек 2010, 07:50
Strukturshik
да там даж не то что реплика а просто есть диски с интересным дизайном
Bonifatcij
Сообщение Strukturshik » 07 дек 2010, 08:03
Bonifatcij писал(а):Strukturshik
Тогда в первом сообщении уберите слово "реплика". С проставками ставьте и все.
Strukturshik
Сообщение PAMA » 07 дек 2010, 08:04
Bonifatcij писал(а):вроде есть проставки (дабы реплику не болтало) и проставки ДЦО (как я понял для центровки)
тебе нужны проставки на ДЦО (если вылет нормальный)
по идее эта проставка нужна когда колесо одеваешь, так-как диск держится не на ступице а на болтах, видел много машин и без нее
Сообщение Fast » 07 дек 2010, 09:06
Проставки для ЦО нужны обязательно. Стоят три копейки. На одних болтах колесо не отцентрируется. С не VW ЦО не пролететь бы с вылетом.
Fast
Сообщение Bonifatcij » 07 дек 2010, 18:59
а какой вылет желателен для 18 дисков? боюсь просто чтоб колеса об арки на лежаках не чиркали
Bonifatcij
Сообщение Bonifatcij » 07 дек 2010, 20:17
7.5J18, 5x112, ET40, DIA73.1 - вот такие влезут?
Bonifatcij
Сообщение PAMA » 07 дек 2010, 20:23
Bonifatcij писал(а):а какой вылет желателен для 18 дисков
оригинальный!
+/-5мм
у меня ничего не чиркает даже когда груженый
Сообщение PAMA » 07 дек 2010, 20:35
Bonifatcij писал(а):7.5J18, 5x112, ET40, DIA73.1 - вот такие влезут?
влезут, но про кольца ДЦО выше написали
Вернуться в Шины и диски
