допустим ли размер 215-60r16?
Сообщение жорж » 09 янв 2011, 18:02
:) с прошедшими и наступающими! впопыхах переобувался и поставил не свой размер - липучку йокогаму 215-60-16. в деле еще, можно сказать, не проверял. По асфальту проехал на разных скоростях около 300 км,на больших немного плывет,но терпимо. Снег,лед,грязь,дождь-пока загадка...Допустимо ли использование и есть ли у кого подобный опыт,а то до этого только на шипах катался :?: спасибо! ;)
Последний раз редактировалось жорж 09 янв 2011, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
жорж
Re: допустим ли размер 215-60r16?
Сообщение Gunner » 09 янв 2011, 18:27
Я подсказать не смогу, только у меня 205/55/16
Нверное и 215/60/16 будет нормально. ;)
Passat B6 2.0 TFSI 2005г.
Gunner
Сообщение PAMA » 09 янв 2011, 18:30
допустимо, только смысла большого не вижу, спидометр врать начнет
Сообщение жорж » 09 янв 2011, 18:40
:D врать в плюс или в минус? :?:
жорж
Сообщение leg@ » 09 янв 2011, 19:22
жорж писал(а)::D врать в плюс или в минус? :?:
имхо, в минус
В наст. время тайота РАВ 4-4
leg@
Сообщение жорж » 09 янв 2011, 19:35
:? и скока же он наврет на 100 км в ч :?:
жорж
Сообщение leg@ » 09 янв 2011, 20:06
жорж
Ну если учесть, что на штатных колёсах спидометр уже врёт на 10-15 км\ч ( у меня завышает - проверял навигатором), то у меня бы,имхо, показывал бы реальную скорость 8-)
leg@
Сообщение SMuT » 09 янв 2011, 21:43
Я поставил Йёку липу с размерностью 225/55/r16 проехал 3000 км полет нормальный!!! тоже не штатный размер, но не что не ширкает и не цепляет.
passat b6, 6МКПП, highline, 2.0FSI BVY, седан, 2007 г.в. Interlagos R18
каждый день кайфую от него...
SMuT
Сообщение PAMA » 10 янв 2011, 13:41
leg@
мой тоже завышал на стандартных шинах как и у тебя, но когда поставил 245/40/18 стал показывать меньше и радары меня часто ловят когда еду 150 на круизе....
вот вам и минусы :(
Сообщение leg@ » 10 янв 2011, 20:13
PAMA писал(а):leg@
вот вам и минусы :(
РАМА
Комрад, вроде про размер 215-60r16 спрашивал. А ты говоришь про 245/40/18. И всё правильно, что у тебя теперь занижает :?
А так, ваще-то размерчик у тебя добрый. Как боковины? Грыж нету?
Последний раз редактировалось leg@ 10 янв 2011, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
leg@
Сообщение жорж » 10 янв 2011, 21:49
:oops: спасибо за поддержку, боковины нормальные, я новую поставил,просто не было штатного размера,а кредит,скидки,погода и необходимость дальней поездки подтолкнули, сидит повыше,считаю,что для зимы плюс, пространства между колесом и кузовом вроде хватает, но получилось как с зонтом- если взял,то дождь не идет,так и у меня,гоняю по асфальту и жду зиму, а она на юг запаздывает. Просто читал в форуме,что если что - негарантийный случай,вот и задумался-что же это "если что"? Плюс раньше только на шипах катался, а с этой липучкой практики нет,как себя ведет и т.д.и т.п. Буду признателен за пояснения,удачи всем! :D
жорж
Сообщение Dmitriy » 10 янв 2011, 22:29
жорж
225/55 16 допустим,, хоть и превышает мах допустимый наружный диаметр колеса, если память не изменяет, на 12,5 мм, а 215/60 16 однозначно не подходит так как имеет диаметр еще на 12 мм больше и при мах повороте передних колес и одновременном сжатии подвески цепляет арку. Сзади затирает пластиковую защиту :evil: Сам очень хотел на зиму 60 профиль, но увы, пришлось брать 225/55 16 ;)
Dmitriy
Сообщение PAMA » 11 янв 2011, 12:02
leg@
про размеры вижу сам, я писал к тому-что вроде превышал спидометр нехило, но поставил шины чуть большего диаметра и сразу стал он меньше показывать уже намного
шины нормальные, грыж нету, ездить на них просто улет
Сообщение жорж » 25 янв 2011, 20:42
:twisted: всем спасибо за подсказки,оч.ленивый форум,но кому интересно-пишу:езжу,дорогу держат,на высок.скорости немного плывут,а так терпимо,удачи! :D
жорж
Сообщение temazoid » 18 мар 2011, 17:45
Можно ли поставить на мазду 3 215\60 R16 (Всесезонку)
в данный момент стоит резина 205\55 R16
temazoid
Сообщение PAMA » 18 мар 2011, 17:53
temazoid писал(а):Можно ли поставить на мазду 3 215\60 R16 (Всесезонку)в данный момент стоит резина 205\55 R16
да
станет на полтора сантиметра выше и все :)
Сообщение isaev57 » 20 мар 2011, 18:42
Мы уже обсуждаем типоразмеры На МАЗДУ?!?!? :? :? :?
isaev57
Вернуться в Шины и диски
