Болты для литых дисков???
Сообщение ilyaudalow » 11 апр 2015, 00:17
Кто может подсказать какие болты идут на оригинальные диски Milwaukee , ( размер:длинна резьбы и т.д.)и какие на них заглушки.Буду благодарен за совет.
ilyaudalow
Re: Болты для литых дисков???
Сообщение ceska » 11 апр 2015, 08:45
У меня стояли M14*1.5,длина 48mm,длинна резьбы 24mm,ключ на 17
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение EvgenyVK » 11 апр 2015, 09:44
ceska писал(а):У меня стояли M14*1.5,длина 48mm,длинна резьбы 24mm,ключ на 17
M14x1.5x27 параметры родного болта
EvgenyVK
Сообщение N1TRO » 11 апр 2015, 09:47
Всё верно,родные болты идут,как на "тазики" так и на литые диски!
N1TRO
Сообщение EvgenyVK » 11 апр 2015, 09:51
На тазиках конус, а на наших сфера.
EvgenyVK
Сообщение ilyaudalow » 11 апр 2015, 13:40
На литых тоже сфера , при чём сфера родного болта топится в сфере посадочного гнезда полностью - я так понял.
ilyaudalow
Сообщение N1TRO » 11 апр 2015, 15:03
Под словом "тазик" имел ввиду железный диск,а не жигули :D
Повторюсь!болты подходят,как к "тазику так и к литому диску при условии если это оригинал или его реплика!!!
N1TRO
Сообщение ceska » 11 апр 2015, 16:25
N1TRO правильно говоришь,на BORBET с этими хватает только на три витка,пришлось покупать удлинённые и под конус болты.
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение 1gdm » 11 апр 2015, 19:38
ceska писал(а):N1TRO правильно говоришь,на BORBET с этими хватает только на три витка,пришлось покупать удлинённые и под конус болты.
+,тоже докупал удлиненные болты для немецких дисков от Ауди.
Сообщение ilyaudalow » 11 апр 2015, 21:18
Значит на литой и на штамповку болты одни и те же , разница может быть в длине резьбы. Просто на шинке мне начали парить , что болты на оригинальное литье нужны другие , мол сфера полностью уходит в сферическое гнездо а такого быть не должно , я еще тогда подумал , а какого хера не должно , но засомневался.
ilyaudalow
Сообщение ilyaudalow » 11 апр 2015, 21:23
Кстати вот заглушка 1K0 601 173 9B9
ilyaudalow
Вернуться в Шины и диски
