Размер резины на немце
Сообщение Роман-Тверь » 17 мар 2011, 13:35
Добрый день. На Б6 пригнанном из Германии стоит резина 205/55/16. Хочу поменять, чтобы хоть немного увеличить дорожный просвет. Подскажите возможные варианты: 205/60/16, 215/55/16, 215/60/16?
Passat Variant, 2008, 2,0 TDI (BMP), DSG
Роман-Тверь
Re: Размер резины на немце
Сообщение isaev57 » 17 мар 2011, 15:23
Роман-Тверь писал(а):Добрый день. На Б6 пригнанном из Германии стоит резина 205/55/16. Хочу поменять, чтобы хоть немного увеличить дорожный просвет. Подскажите возможные варианты: 205/60/16, 215/55/16, 215/60/16?
Все варианты возможны, единственное последний вариант достаточно редкий. 1 - будет выше, шире, мягче, 2.- шире, выше, по жесткости примерно то же., 3- шире выше, мягче.
isaev57
Сообщение Роман-Тверь » 17 мар 2011, 16:04
Все-таки какой вариант оптимальный, с учетом пожелания "приподнять"?
Роман-Тверь
Сообщение isaev57 » 17 мар 2011, 17:23
Роман-Тверь
Приподнять можно путем установки дисков большего радиуса. С математической точки зрения для достижения наибольшего клиренса необхожимы расчеты, но я предполагаю, что это будет вариант №3. Лично я из представленных вариантов выбрал бы вариант №2, на таком сейчас и передвигаюсь - оптимальное решение - высота/комфорт/управляемость.
isaev57
Сообщение Cyborg » 17 мар 2011, 17:45
У меня штатно 215/55/16
ИМХО выше, но не сильно
Cyborg
Сообщение Роман-Тверь » 17 мар 2011, 19:59
В ФВ Внуково тоже посоветовали 215/55/16... но, с оговоркой, что такие ставят на Пассаты калужской сборки. Но ведь там пакет для России (аммортизаторы и пружины)...
Роман-Тверь
Сообщение Pool » 17 мар 2011, 21:26
isaev57 писал(а):Роман-Тверь
+1 ;)
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Pool » 17 мар 2011, 21:27
Роман-Тверь писал(а):В ФВ Внуково тоже посоветовали 215/55/16... но, с оговоркой, что такие ставят на Пассаты калужской сборки. Но ведь там пакет для России (аммортизаторы и пружины)...
Связи нет никакой, кроме того что шина шире и соответственно управляемость лучше
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение isaev57 » 18 мар 2011, 09:41
Совершенно верно, у меня к примеру пассат немецкой сборки, с завода резина 215/55/16
isaev57
Сообщение OKEAH » 18 мар 2011, 10:39
205/55/16 и 215/55/16 являются полностью штатными размерами... Так что ставьте 215/55, оно хоть особо клиренса и не прибавит, за то штатное :). Но резина подороже, чем 205/55.
OKEAH
Сообщение PAMA » 18 мар 2011, 15:52
isaev57 писал(а):Приподнять можно путем установки дисков большего радиуса.
сомневаюсь... у мня 18" и нет разницы, конечно можно профиль повыше но тогда колеса не войдут в арки, можно просто 215/65/16 поставить и будет Джип!
Роман-Тверь
открой лючек бензобака! там все написано про самый оптимальный размер!
Сообщение isaev57 » 20 мар 2011, 18:40
можно по формуле высчитать между типоразмерами, что выше что ниже. Но 18-ый радиус полюбас должен быть немного но повыше чем 16-ый!
isaev57
Сообщение PAMA » 20 мар 2011, 19:38
isaev57
я тебе клянусь, можно подобрать так что колесо 19" (диаметр заметь а не радиус!) будет меньше чем 15" ! ;)
Сообщение Руслан82 » 20 мар 2011, 22:51
думаю не от размера зависит управляемость!
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение Alex Che » 20 мар 2011, 23:45
а что если - 215/50/16" на лето ?
B6 2007, 2.0 FSI, Comfortline
Alex Che
Сообщение isaev57 » 21 мар 2011, 13:13
Ну здрасьте! Поставьте себе 195(205)/70/16 от Нивы, и что получите??? - абсолютную плавность, точнее сказать плавучесть хода!!! Я не говорю что только в резине дело, но в то же время она играет достаточно серьезную роль в управляемости авто!
isaev57
PAMA писал(а):isaev57
Да я не спорю, и оснований не доверять тебе тоже не имеется.... Конечно мона подобрать!
isaev57
Вернуться в Шины и диски
