Причина повреждения диска ?
Сообщение arbatov » 19 дек 2016, 20:32
Скорость у меня была невысокая 60 км/ч , ямка тоже неглубокая (поток машин проезжал по ней с гораздо большей скоростью), но в моем случае - оригинальный диск VW R16 Adelaide просто всмятку с двух сторон - метал устал или брак ?
arbatov
Re: Причина повреждения диска ?
Сообщение Юра Криков » 19 дек 2016, 20:51
Может давление не соответсвовало номиналу,что с резиной?
Сообщение MUR@ » 19 дек 2016, 21:11
фото бы
2115 продана
2112 УГНАЛИ СЦУКИ
Passat B5+ продан
Lancer 9 продан
Lancer 10 продан
Passat B6 2.0FSI продан
MUR@
Сообщение arbatov » 19 дек 2016, 22:37
Позже загружу фото (обод сильно загнут с двух сторон). Заехал в сервис - готовы ровнять (нагревают, вытягивают). По многочисленным отзывам мнения разделились: одни - литые диски не ремонтируются (якобы метал теряет прочность) , другие делают. По дискам VW R16 Adelaide есть у кого-нибудь опыт ремонта или все же поискать бу в хорошем состоянии? По ценам продаж на форуме примерно 4 т.р. стоимость диска получается ?
arbatov
Сообщение Daniliv » 20 дек 2016, 00:19
Мне на родном даже кусок в варили да так, что пройдя три года с любой стороны хрен найдешь.
Сообщение yrma71 » 20 дек 2016, 00:29
Мне правили но только без нагрева, катали часов 6 в общей сложности, гнут был с обеих сторон. Откатал после правки два сезона, пока нормально. Ценник за правку на тот момент был 1900р.
Тут можно и б/у найти за недорого, если у кого есть один диск то ценник как правило не высокий. Только перед покупкой б/у я бы его проверил на стенде чтобы после сюрпризов не было.
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение Vorobey » 20 дек 2016, 01:28
Что с резиной? Что с подвеской? От таких повреждений думаю ремонтом диска не отделаешься. А так заедь на любой шиномонтаж где диски правят- думаю сделают без проблем.
https://vk.com/club159128539
Vorobey
Сообщение Игорь1812 » 20 дек 2016, 08:51
Колесо слабое было 100 %,диски правят и ходят они после этого без проблем.Греют при правке чтобы диск не лопнул, иначе варить придется.
Игорь1812
Сообщение companion » 20 дек 2016, 09:27
По мне так скупой платит дважды! Это я к тому что такой диск нужно на помойку. Никто при правке диска не даст гарантии что у него не появилась микротрещина. И она может вылезти через месяц а может через два года.
Passat B6, 1.8 TSI
companion
Сообщение Игорь1812 » 20 дек 2016, 11:25
companion писал(а):По мне так скупой платит дважды! Это я к тому что такой диск нужно на помойку. Никто при правке диска не даст гарантии что у него не появилась микротрещина. И она может вылезти через месяц а может через два года.
Ничего там не появится,они же не из чугуна.Правят диски и заваривают если лопнул и ходят они нормально и ничего не вылазит. Насчет на помойку, ваше право и ваши деньги, никто не заставляет править.
Игорь1812
Сообщение companion » 20 дек 2016, 11:51
Конечно это ваше право ездить или нет это ваша жизнь.
Структура металла при нагреве меняется, думаю что это неоспорима!?
Ну а при правке естественно зависит от повреждения если просто обод то естественно на зад можно поставить ну а если сильно то только в утиль.
Passat B6, 1.8 TSI
companion
Сообщение argunov-slavik » 20 дек 2016, 13:53
Катали часа 3. Полет нормальный. Тысяч наверно 100 назад.
Toyota Sprinter - продан.
Daewoo Magnus - продан.
argunov-slavik
Сообщение Bellator » 01 янв 2017, 11:51
С Новым 2017 годом ,товарищи.Вопрос по диску - на шиномонтаже ,когда снимали диск ,подушка начала спускать и тормозной сел на диск ,в связи с этим все вытекающие лежат на шиномонтаже они его там заварили т.д и т.п,трещина тогда была см 3 .Суть вопроса , опасно ли кататься на таком литье и т.д. ,какие могут быть вытекающие ?
Volkswagen passat b6 2.0 TSI 2008 г.в. АКПП
Bellator
Сообщение Игорь1812 » 01 янв 2017, 15:03
Bellator писал(а):С Новым 2017 годом ,товарищи.Вопрос по диску - на шиномонтаже ,когда снимали диск ,подушка начала спускать и тормозной сел на диск ,в связи с этим все вытекающие лежат на шиномонтаже они его там заварили т.д и т.п,трещина тогда была см 3 .Суть вопроса , опасно ли кататься на таком литье и т.д. ,какие могут быть вытекающие ?
Ездил сам на вареных дисках, в прошлую зиму два диска завареных стояли на машине, никаких проблем,весной крутнули их на станке, ровные, геометрия не нарушилась. Лучше конечно ставить на заднюю ось.
Игорь1812
Сообщение пара ли пипид » 01 янв 2017, 20:21
больше скорость , меньше ям :D
у вас скорее всего хорошо замят с внутренней стороны !!!??? можете править не боясь за диск , даже если будут его греть ! но , скорее всего там и осевая деформация ( восьмёрка ) и вам лучше купить бу диск ! так этот идеально не сделают !
Daniliv писал(а):Мне на родном даже кусок в варили да так, что пройдя три года с любой стороны хрен найдешь
поддержу , такой на задок и через пару дней забудете о нём ;)
Игорь1812 писал(а):Греют при правке чтобы диск не лопнул
греют диски когда гидравлика не справляется , нагрев делает металл мягче при правке , а при остывании он возвращает жёсткость ( не относиться к железу , оно садиться при нагреве )
Bellator писал(а):когда снимали диск ,подушка начала спускать и тормозной сел на диск ,в связи с этим все вытекающие лежат на шиномонтаже
ниии чего не понятно , но диски поддаются ремонту , если вас геометрия после ремонта устраивает , то пожалуйста !
кстати ! всем бы порекомендовал после ремонта диска посмотреть на результат до обувки покрышки , так сказать - одеть пустой диск на балансировочный станок и пусть вам покажут результат ремонта !!!!! :!:
B7 1.8 TSI DSG7 2013
пара ли пипид
Сообщение LCD_jr » 01 янв 2017, 23:57
Я правил аделаиду в РЛД .диск был яйцом. прокатал диск за час и 2500,но было это года 4 назад. после не было ни каких проблем с балансировкой и ездой 200+
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Сообщение demainst » 03 янв 2017, 00:32
LCD_jr писал(а):Я правил аделаиду в РЛД .диск был яйцом. прокатал диск за час и 2500,но было это года 4 назад. после не было ни каких проблем с балансировкой и ездой 200+
Это понятно, иначе некому было этот пост написать.
Кто ж спорит, если диску после ремонта вернули правильную геометрию, то он и отбалансируется и катиться будет отлично, ... по ровной дороге.
Вопрос в том, как он себя поведет при следующем ударе.
Сообщение LCD_jr » 03 янв 2017, 08:42
не было ни каких проблем с последующей эксплуатацией.удары держал на отлично.
LCD_jr
Сообщение demainst » 16 фев 2017, 07:00
LCD_jr писал(а):demainst
Хочешь сказать, стал лучше чем новый? До ремонта от удара погнулся, а после ремонта держал удары на отлично, так? :lol:
Вернуться в Шины и диски
