Машина раскает! Приходится подруливать((( Подскажите!!!
Сообщение KSN » 17 апр 2012, 18:51
Доброй вечер форумчане! не подскажите у меня такая проблека!
Зимой ездил на 225/50/R17 ЕТ47 BRIDGESTONE Blizzak WS-60 Z нешипованный, переобулся на лето 235/45/R17 ЕТ45 TOYO Proxes T1R (Износ шин большой), и машина начала как то рыскать при перестроениях, и стал чуствовать при перестоениях колею, приходится каждый раз подруливать, чего не было при езде на зимних шинах ! Руки аж потеют от напряжения держать руль двумя руками, что бы не рыскал(((
Из за чего всё это может быть? из за ширины шины 235? из за сильного износа покрышек? или за за чего то ещё??
Подскажите пожалуйста!
Пассат B6, TFSI, BPY, 200л.с, 2005г, 105000км., Типтроник
KSN
Re: Машина раскает! Приходится подруливать((( Подскажите!!!
Сообщение Антоха » 17 апр 2012, 18:53
KSN
сход развал проверь резина тут не причём!
Антоха
Сообщение Z.Egor » 17 апр 2012, 18:56
Ширина резины, скорее всего.
VW Passat B6 1.8TSI Tiptronic Highline
Z.Egor
Сообщение KSN » 17 апр 2012, 18:56
Да вот поеду проверять, но сам незнаю зачем позавчера ездил на зимней 225/50/R17 ЕТ47 BRIDGESTONE Blizzak WS-60 Z и машина ехала как влитая, хоть перестраивайся, хоть нет! Только вот вчера переобулся на лето, и машина начала рыскать ((((
KSN
Сообщение Amplify » 18 апр 2012, 08:32
от форм-фактора резины однозначно зависит чувство колеи - законы физики ! И роль сайлент-блоков немаловажна для широких резин - они в легкую друг сдругом играют.
Amplify
Сообщение PAMA » 18 апр 2012, 09:05
это норамльно - широкие шины с низким профилем так себя ведут
ты резину переставил она у тебя на 1см шире и на 0,6см ниже стала, отсюда и разница
давление какое выставил?
Сообщение kuba 1976 » 18 апр 2012, 10:09
Всем привет! Тебе надо посмотреть подвеску спереди. Особенно обрати внимание на состоя ние амортизаторов и подушек. Такие вещи случаются из-за смльного износа внутри стойки амортизатора. Он уже не стоит ровно в одном положении, а как-бы скачет, попросту болтается. Под нагрузкой этого не увидеть. Был такой опыт. Вроде сделают схождение на стенде, выехал хлоп и опять...заезжаешь...и увы. В общем когда сняли амортизаторы, поняли что к чему).Резина как правило не причём, тем более я так понял что ты на ней ездил в прошлом сезоне?
1,6 BSE comfortline.
kuba 1976
Сообщение maks07 » 18 апр 2012, 10:12
Здравствуйте!
Всем нам известно, что производитель рекомендует 235/45/R17, а вот 225/50/R17 - производитель не рекомендует. При этом у камрада машинка лучше рулится на последних.
Значит получается производитель предлагает не то что нужно или как? :shock:
2.0 FSI BVY,6 АКПП, HighLine, 2007г. (продан)
Б7, 1.8TSI, DSG-7, 2011 универсал
maks07
Сообщение LASER! » 18 апр 2012, 10:16
ну если поставить лысую резину что можно требовать от машины? :)
LASER!
PassatOвод
Сообщение kuba 1976 » 18 апр 2012, 10:17
maks07 писал(а):Здравствуйте!
Ну, если честно, то первый размер рекомендованный производителем 16Х205Х55, либо 16Х215Х55. Это написано у сервисной книге)
kuba 1976
Сообщение LASER! » 18 апр 2012, 10:27
это у них от двигателя зависит видимо... на 2.0т на табличке 235\45\17
LASER!
PassatOвод
Сообщение maks07 » 18 апр 2012, 10:30
kuba 1976
Согласен с тобой это R16, а мы говорим про R17
maks07
Сообщение PAMA » 18 апр 2012, 10:33
kuba 1976 писал(а):Ну, если честно, то первый размер рекомендованный производителем 16Х205Х55, либо 16Х215Х55. Это написано у сервисной книге)
их четыре там записано на самом деле))
Сообщение kuba 1976 » 18 апр 2012, 10:34
maks07 писал(а):kuba 1976
Ну да,ну да...хотя чем больше радиус, тем ниже резина , жёжжжжче ход, ну и что там ещё))
kuba 1976
Сообщение irvik » 18 апр 2012, 11:04
У меня зимой и летом один и тот же размер, правда 16, но на зимних рисунок елочкой, похож на 235/45/R17 ЕТ45 TOYO Proxes T1R. Так вот у меня зимой так же елозит, а летом все четко.
ИМХО. РИСУНОК. ЕЛОЧКА. так себя ведет. Но могу конечно ошибаться - это предположение.))
irvik
Сообщение LASER! » 18 апр 2012, 11:09
у меня вот тоже елочкой но federal ss595 и все отлично!
LASER!
PassatOвод
Сообщение Яуген » 18 апр 2012, 11:09
Резина влияет на рысканье 100%. На работе на транспортёре поставили липучку не такую как всегда, так его начало волтузить как гуано в проруби.
Сообщение vvssoft » 18 апр 2012, 11:36
Полюбасу резина, особенно если с машины у которой сайлент-блоки не ок (больше выработка изнутри/снаружи колеса).
OowoO CBAB ручка вариант
vvssoft
Вернуться в Шины и диски
