Сильный гул на 18-х колесах
Сообщение ritree » 08 июн 2012, 09:09
Доброго времени суток.
Проблема такая:
Несколько дней назад поставил 18-е колеса с резиной данлоп сп спорт 9000, до этого стояли родные аделаиды и все было отлично. Так вот как только выехал из шиномонтажа и разогнался до 40 км/ч начался жуткий гул как на вертолете или самолете((
В чем может быть причина? Неужели резина такая шумная?
ritree
Re: Сильный гул на 18-х колесах
Сообщение vvdim » 08 июн 2012, 09:11
ritree
да, дело в резине. у меня такая же и тоже шумит.
Сообщение alchaiko » 08 июн 2012, 09:29
У меня пассат из америки пришёл на ZEON Cooper 235'\45 R17. Протектор миллиметров 7. Съездил сразу на балансировку сказали повреждение резины - так называемая пила на 2 колёсах. Едва заметная разность высоты кусочков протектора на колесе. Начало ниже конец выше по радиусу качения колеса. Так вот тоже стоит гул.
alchaiko
Сообщение marat73 » 08 июн 2012, 09:55
alchaiko писал(а):У меня пассат из америки пришёл на ZEON Cooper 235'\45 R17. Протектор миллиметров 7. Съездил сразу на балансировку сказали повреждение резины - так называемая пила на 2 колёсах. Едва заметная разность высоты кусочков протектора на колесе. Начало ниже конец выше по радиусу качения колеса. Так вот тоже стоит гул.
У меня тоже "пила" - от чего это может быть? Сделал развал должно пройти со временем.
marat73
Сообщение ritree » 08 июн 2012, 10:15
vvdim писал(а):ritree
шумит мягко сказано.
Я когда то ездил на гудьере ф1 он шумел сильно, но не гудел как сумашедший.
ritree
Сообщение ritree » 08 июн 2012, 10:16
Как лечиться? Или же проще резину махнуть на другую? А какая тихая вообще считается?
ritree
Сообщение Vlasov063 » 08 июн 2012, 10:32
данлоп сп спорт 9000-А ВЫ на что рассчитывали покупая жесткую спортивную резину-на комфорт??
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение vvdim » 08 июн 2012, 10:38
Опытным путем комрадами, ездящими на 18 низкопрофильной резине, выявлено две марки:
1. michelin pilot sport 3
2. Yokohama по-моему A.Drive AA01
Но у этой резины и бюджет другой)
Сообщение larianfsr » 08 июн 2012, 10:43
ты прав. На данный момент одна из самых мягких-комфортных это michelin. но она и стоит дороже, после можно поставить по шумности и мягкости Yokohama, ценник уже гуманнее, но и вроде износ более сильнее происходит. А ставя резину жесткую, низкопрофильную-с жесткими бортами, о комфорте можно забыть+шум. Кто как катается
larianfsr
Сообщение Stasik V. » 08 июн 2012, 10:48
А никто не катал на Bridgestone Potenza RE002 Adrenalin?!
Как она, интересно...
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение Pool » 08 июн 2012, 10:50
И не только на 18. Рулится первая просто очень гуд. Если есть возможность ставить ее не думайте и ставьте.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение larianfsr » 08 июн 2012, 11:07
Stasik V. писал(а):А никто не катал на Bridgestone Potenza RE002 Adrenalin?!
у меня она сейчас стоит. Я поклонник Bridgestone. На всех машинах которые у меня были только эта резина. Была Potenza, TURANZA. на зиму BLIZZAK. одним словом я очень доволен этой резиной. Да шумная. Но это все ерунда когда можно в поворот заложить на огромной скорости, а он как буд-то прилепает к асфальту и хоть бы пискнула разок. Конкретно Адреналин 2, то резина конечно больше для сухого и теплого асфальта, когда прогреется на трассе, реально как по рельсам бежит, управление идеальное. Кстати вот глянь тему : форум
larianfsr
Сообщение ritree » 08 июн 2012, 11:23
Честно говоря даже не думал что резина может гудеть как реактивная, чуть ли не уши закладывает.
Менять поменять тогда попробую.
ritree
Сообщение vvdim » 08 июн 2012, 11:28
ritree писал(а):Честно говоря даже не думал что резина может гудеть как реактивная, чуть ли не уши закладывает.
Мне кажется ты капризничаешь. Да шумная, но прям чтоб уши закладывала :?
Подъезжай на встречу, сравним)))
Сообщение Skang » 08 июн 2012, 11:30
ritree
После перехода с 16 на 18 сход\развал делал? Шум шумом, но "гудеть как реактивная, чуть ли не уши закладывает" не должна. Резину правильно поставили, может что напутали с установкой.
Skang
Сообщение Stas63 » 08 июн 2012, 11:34
Skang писал(а):ritree
Ага, поперёк хода поставили :lol:
ДилерAPRв Самаре
Тюнинг авто, блог на Драйве
Stas63
Сообщение ritree » 08 июн 2012, 11:38
Серьезно) как шумят шины знаю а вот чтоб гудели как зимние на шипах даже громче... еще и звук такое гудение прерывисто чтоли)
а где встречи?))
ritree
Сообщение Skang » 08 июн 2012, 11:38
Не удивлюсь и такому :D Мне уже ставили шиворот навыворот inside outside перепутали , при чем на двух шинах сразу ;)
Skang
Сообщение ritree » 08 июн 2012, 11:39
Развал не делал. Стоят правильно) Только звук неправильный)
ritree
Сообщение vvdim » 08 июн 2012, 11:42
ritree
развал советую сделать по-любому. Даже если резину поменяешь на более тихую. А то есть большая вероятность скушать резину
Сообщение Stas63 » 08 июн 2012, 11:43
Вот, напокупают дорогущие бублики на 18 и мучаются...я себе в прошлом году взял КУМХО на 16 и нормалёк, не шумит ничего, тихая резина и бюджетная.
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение Skang » 08 июн 2012, 11:45
ritree
Правильно мыслишь, лучше прокатиться на аналогичных колесах, будет чем сравнивать, ну а потом уже делать ваыводы менять или не менять резину . Я свой Бридж штатный махнул после 2000км пробега на мишку примаси, честно говоря, разницы прям такой ощутимой не заметил, чуток потише. Знал бы и не менял нах. ;) А развал делать полюбому!
Skang
Сообщение alexbit » 08 июн 2012, 11:47
Еще акромя резины гудеть может из за дисков. У меня ушатанный подшипник был ступичный на заднем колесе, так вот на зимних штамповках его почти и не слышно было, а как летние литые поставил, то все самолет на взлёт :)
passat 2.0 TDI (2008) Oo W oO , Renault Logan, ВАЗ 21043
alexbit
Сообщение ritree » 08 июн 2012, 11:54
Развал думаю не будет создавать такой акустический эффект. А так я бы прокатился конечно на пассате на 18-х любых чтоб сравнить))
ritree
Сообщение ritree » 08 июн 2012, 11:55
alexbit писал(а):Еще акромя резины гудеть может из за дисков. У меня ушатанный подшипник был ступичный на заднем колесе, так вот на зимних штамповках его почти и не слышно было, а как летние литые поставил, то все самолет на взлёт :)
заеду в сервис проверю на всякий случай, но на 16-х тишина была)
ritree
Вернуться в Шины и диски
