Можно ли использовать запаску на постоянку?
Сообщение Александр123 » 25 июн 2012, 18:06
Привет Всем! Ребят стерлось одно колесо не критично но нужно поменять, можно ли его поменять на постоянку с тем колесом которую положили в виде запаски в багажник в автосалоне, вроде тот же радиус 16 и тот же Michelin, не разу не ставил, лежит новое???
Александр123
Re: Можно ли использовать запаску на постоянку?
Сообщение PAMA » 25 июн 2012, 18:09
и даже нужно это делать регулярно
для равномерного износа колес
Сообщение Александр123 » 25 июн 2012, 18:14
Спасибо РАМА) Завтра же поставлю его! тогда ещё вопрос у меня на штамповке начала проявляться ржавчина, что делать тупо закрасить черной краской? или есть особая процедура ухода за штампованными дисками?
Александр123
Сообщение SEAT » 25 июн 2012, 21:51
Александр123
Александр123 писал(а): на штамповке начала проявляться ржавчина, что делать тупо закрасить черной краской?
колпаки поставь.
Сообщение Александр123 » 26 июн 2012, 06:47
колпаки стоят, но ржавчина под ними есть немного!
Александр123
Сообщение PAMA » 26 июн 2012, 07:15
Александр123
ржавчину зачистить и брызнуть из баллончика
колесо новое ставь переднее правое - по статистике оно быстрее всего изнашивается
Сообщение SEAT » 26 июн 2012, 16:15
Александр123
Александр123 писал(а):колпаки стоят, но ржавчина под ними есть немного!
а не пофиг?думаешь,до дыр прогниёт?ставь тогда литьё-оно не ржавеет.окисляется только,если покоцанное.
Сообщение Volkswagen » 05 сен 2012, 06:44
да тут и вопроса быть недолжно! нужно
Volkswagen
Сообщение bzmc33 » 13 сен 2012, 23:45
Если на запаске нет указаний для временного использования (only temporary use) то без проблем
bzmc33
Вернуться в Шины и диски
