Поменял резину нужно ли делать сход-развал?
Сообщение 89229660507 » 01 сен 2012, 20:01
Была 205/55 R-16 на железных дисках 6,5J ET 42
Поставил 235/45 R-17 на литых дисках 8J ET 41
89229660507
Re: Поменял резину нужно ли делать сход-развал?
Сообщение Антоха » 01 сен 2012, 20:19
89229660507
Обязательно))))))))))Чтоб её не сожрало,и каждые 15 тысяч заезжать проверять,и если нужно делать сход)))
Антоха
Сообщение VadimChe » 01 сен 2012, 20:23
Конечно надо!!! И чем раньше тем лучше!
VW Passat B6 TSI BZB M6 Comfortlain+2пак.
VadimChe
Сообщение Антоха » 01 сен 2012, 20:25
Сразу же))))
Антоха
Сообщение SEAT » 01 сен 2012, 21:08
89229660507 писал(а):Поменял резину нужно ли делать сход-развал?
а зачем?давно не делал что ли?или ты сход-развал не по пробегу делаешь,а по фазам луны?
Сообщение Антоха » 01 сен 2012, 21:18
Сход нужно постоянно делать))))достаточно в яму один раз влететь и всё пора на сход развал
Антоха
Сообщение DuoS » 01 сен 2012, 21:19
Если в подвеске не ковырялся, а только поменял диски/резину, а до этого руль стоял ровно, авто в сторону не вело, резину не подъедало, то не к чему это.
DuoS
Сообщение SEAT » 01 сен 2012, 21:22
Антоха 2
Антоха 2 писал(а):SEAT
согласен.а замена резины тут при чём? человек всего-навсего поменял резину.про ямы он ничего не пишет,про предыдущую регулировку тоже.
Сообщение VadimChe » 01 сен 2012, 21:34
Новая резина стоит под новым углом, этот угол отличается от того на который производилась предыдущая регулировка на старой резине (с учетом ее изношенности)!!! Соответственно плановые регулировки схода надо делать при замене резины на новую и на зиму!!!
VadimChe
Сообщение Vlasov063 » 01 сен 2012, 21:36
автору - с такими знаниями об авто, нужно в ато- школу по новому
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение anton-67 » 01 сен 2012, 21:53
VadimChe
VadimChe писал(а):Новая резина стоит под новым углом, этот угол отличается от того на который производилась предыдущая регулировка
Если со старой резиной сход-развал был в норме,то после замены колес ничего не поменяется. На изменение развала-схождения влияют какие-либо изменения в подвеске (шаровые,рулевые наконечники,сайлент-блоки,стойки и пр.),но никак не замена колес. Единственное из-за другого вылета дисков и их ширины может измениться управляемость авто. Как-то так.......
anton-67
Сообщение Антоха » 01 сен 2012, 22:17
Кароче момент такой резина стоит 16-215- 55 примерно 5000р за балон, итог 2000 комплект, переабуть-2000, итог 22000, чё скупится отдать 2000 за сход развал чтоб 2200 не пошли по пиз...........де)))))) или я не прав???? У меня 18-235-40 примерно 10000 за балон стоит и мне не жалко 2000 отдать чтоб сохранить мои 43000 в целости))))
Антоха
Сообщение Dmitriy » 01 сен 2012, 22:31
ТС, поменял один штатный размер на другой, геометрические параметры допустимых размеров дисков подобраны таким образом что базовая геометрия ходовой части прит таком переходе не изменяется :arrow: слушаем еще раз, необходимости в проведении Регулировки НЕТ. Высота и тип протектора на геометрию не влияют.
Антоха 2
Тох, ямы это дело такое, пусть сам смотрит когда и куда попадал
Dmitriy
Сообщение Антоха » 01 сен 2012, 22:36
Dmitriy
Ну да тоже верно прося мы,я частенько заезжаю сход развал делать,так как гоняю быстро и не всегда аккуратно)))
Антоха
Сообщение VadimChe » 01 сен 2012, 22:50
anton-67 вы в курсе про термин "пятно контакта"? - у каждой модели пятно свое! А еще задняя резина, ее внутренняя часть, изнашивается быстрее чем внешняя из-за минусового угла установки колес и когда мы ее ставим вперед нагрузка "Р" распределяется не на всю площадь пятна контакта из-за этого угол меняется (конечно незначительно). То же самое получается с установкой новой резины, тем более другого типаразмера!
VadimChe
Сообщение SEAT » 01 сен 2012, 22:58
VadimChe
VadimChe писал(а): "пятно контакта"?
жгёте.
Сообщение Яуген » 01 сен 2012, 23:00
Взрыв мозга просто, хочет человек быть спокойным , пусть делает.
Сообщение SEAT » 01 сен 2012, 23:04
Яуген писал(а):Взрыв мозга просто, хочет человек быть спокойным , пусть делает.
точно.
89229660507
делай развал,друк.через месяц зимнюю резину поставишь,снова делай.пятно контакта,хуле :D
Сообщение vvssoft » 01 сен 2012, 23:06
VadimChe писал(а):Новая резина стоит под новым углом, этот угол отличается от того на который производилась предыдущая регулировка на старой резине (с учетом ее изношенности)!!!
Если одно лысое- другое норм - то соглашусь (при условии одинаковых давлений). Во всем остальном шина никак не влияет на геометрию подвески, которую регулируют. Пятно контакта это сильно, но причем здесь развал. Приезжай пиво пить- поговорим ;)
OowoO CBAB ручка вариант
vvssoft
Сообщение Антоха » 01 сен 2012, 23:12
Пятна контакта это уже слишком вы загнули)))))))))))))!)это зависит от давления в шинах))
Антоха
Сообщение Dmitriy » 02 сен 2012, 10:38
Короче, ТС, если давно не делал, то сделай, но изз-за новых колес не нужно
Dmitriy
Сообщение Vlad505 » 02 сен 2012, 10:41
Дайте мне насос и я вам любое пятно контакта намучу :D :D :D У меня пробег 25т. и тоже думаю сделать или нет? Так то не тянет ни куда.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение anton-67 » 02 сен 2012, 13:15
VadimChe
На счет "пятна" комрады ниже свою точку огласили,это вы уж "загнули" без обид - у каждого свое понимание.
anton-67
Сообщение 89229660507 » 02 сен 2012, 14:26
У меня B6 с пробегом 60 000 км сход-развал ни разу не делал, зима и лето резина 215/55 R16 диски 7J ET 45 все нормально, сейчас купил B7 поставил 235/45 R17 8J ET 41 вместо 205/55 R16 6,5J ET42 на лето, на зиму поставлю
215/55 R16 6.5J ET 42. Теперь че каждый раз при замене колес зима-лето делать сход-развал.
89229660507
Сообщение SEAT » 02 сен 2012, 14:32
89229660507
89229660507 писал(а):У меня B6
89229660507 писал(а):сейчас купил B7
две тачки что ли?
89229660507 писал(а):теперь че каждый раз при замене колес зима-лето делать сход-развал.
вы так ничего и не поняли.сход-развал по пробегу делается,при ремонте подвески и при явных косяках в поведении авто.при чём тут зима-лето? :?
Вернуться в Шины и диски
