Bluetooth для цветной приборки
Сообщение Stark » 11 дек 2012, 21:42
Будет ли работать блок 1K8 035 730 D с RNS 510 и цветной приборкой,стоял премиум NOKIA,при смене приборки старый блок работает только на ответ с кнопки руля,в меню новой приборки даже не высвечивается что есть телефон.Заранее спасибо!
Stark
Re: Bluetooth для цветной приборки
Сообщение rivvik » 11 дек 2012, 21:52
Stark писал(а):Будет ли работать блок 1K8 035 730 D с RNS 510 и цветной приборкой,стоял премиум NOKIA,при смене приборки старый блок работает только на ответ с кнопки руля,в меню новой приборки даже не высвечивается что есть телефон.Заранее спасибо!
Константин, работать не будет!! у старой приборки и блока 1K8 035 730 D - протокол DDP! У новой и РНС - протокол BAP!!
Блютус на помойку ;)
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... trofitting
rivvik
Сообщение Stark » 11 дек 2012, 22:07
Иван,спасибо за ответ.Просто есть на складе за смешные деньги.
Stark
Сообщение pashustic » 12 дек 2012, 06:22
Stark писал(а):Иван,спасибо за ответ.Просто есть на складе за смешные деньги.
Нормальный блок ..бюджетный..поддерживает даже блупуп аудио И коннектиться не только с нокиями ;) яфон не конннектит :D Ни на рнс на на приборке отображение не будет. с мультика работать будет!
По простому этот блок обычное хандс фри!
Сообщение rivvik » 12 дек 2012, 07:37
И что в нем нормального?! Нет отображения ни где!
С новой приборкой - безальтернативная замена на современный (7р6 или 5К0)
rivvik
Сообщение pashustic » 12 дек 2012, 08:03
rivvik писал(а):И что в нем нормального?! Нет отображения ни где!
Не каждый способен выложить за банальный блок 9 рублей!!ТАк что бюджетным вариантам быть! :)
Сообщение rivvik » 12 дек 2012, 09:50
А и не надо 9! Нужен только сам блок без проводки, а это дешевле! ;)
rivvik
Вернуться в Аксессуары
