Вопрос по оригинал. ворсовым коврикам
Сообщение Сержант » 17 июн 2015, 18:23
Комрады, доброго. Перебрал 2 комплекта оригинальных ворсовых ковров 3C1 863 011 CEUN. Задние ложаться в размер. Водительский более менее в размер, а вот пассажирский узковат, лежит с зазором по 1 см от края бортиков. Развейте сомнения - так и должно быть, или я чего-нибудь в эстетике не понимаю :) ?
Сержант
Re: Вопрос по оригинал. ворсовым коврикам
Сообщение Сержант » 17 июн 2015, 20:15
Сержант писал(а):Комрады, доброго. Перебрал 2 комплекта оригинальных ворсовых ковров 3C1 863 011 CEUN. Задние ложаться в размер. Водительский более менее в размер, а вот пассажирский узковат, лежит с зазором по 1 см от края бортиков. Развейте сомнения - так и должно быть, или я чего-нибудь в эстетике не понимаю :) ?
Сержант
Сообщение 1gdm » 17 июн 2015, 20:23
Все правильно,"талия" у него узкая :)
Сообщение Сержант » 17 июн 2015, 21:57
1gdm писал(а):Все правильно,"талия" у него узкая :)
Ок, спасибо. Понял. Поэтому все и переходят на полноразмерную резину, а ворсом 08 и 09 года новыми до сих пор торгуют. ;)
Сержант
Вернуться в Аксессуары
