Установка оригинального штатного парктроника, плиз Help
Re: Установка оригинального штатного парктроника, плиз Help
Сообщение pashustic » 16 фев 2017, 18:39
alex_koll
В личке вся инфа
Сообщение iridium » 17 фев 2017, 00:35
alex_koll писал(а):блок точно дешевле найтить можно.. 4 тыс реально дорого
https://www.zzap.ru/default.aspx?partnu ... 6RU919475A
Дешевле - только бу или китайские 56d,
тогда на алиэкспресс надо
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение Геша » 05 мар 2017, 19:40
Добрый вечер.Вопрос про парктроники.У меня они привязаны к кнопке где кпп. как бы сделать на лампу зх что б постоянно принудительно не включать.
Геша
Сообщение Daniliv » 05 мар 2017, 20:21
Приветствую! Они не родные??? Штатный у всех привязанный.
Сообщение TU0911 » 07 мар 2017, 12:03
Добрый день подскажите пожалуйста данный блок поддерживает визуализацию парков 3C0 919 283 C
VW Passat B6 2.0 FSI АКПП 6 2007г. Highline, пока О w О
TU0911
Сообщение demainst » 07 мар 2017, 12:35
TU0911 писал(а):Добрый день подскажите пожалуйста данный блок поддерживает визуализацию парков 3C0 919 283 C
Блоки поддерживающие визуализацию устанавливались на машины с 2009-го модельного года и только с магнитолами так-же поддерживающими визуализацию.
Новые блоки (10-й номер) устанавливались в передней панели, левее приборки.
Старые (номер 76 в списке оборудования) - в багажнике, за обшивкой справа.
Сообщение rivvik » 07 мар 2017, 12:52
3C0 919 283 C
не поддерживает
rivvik
Сообщение Геша » 07 мар 2017, 21:26
Daniliv писал(а):Приветствую! Они не родные??? Штатный у всех привязанный.
Да неродные.Хочу привязать к зх.
Геша
Сообщение demainst » 07 мар 2017, 21:44
У всех неродных есть вход для управления плюсом от фонарей ЗХ.
У родных такого нет, они управляются по КАН-шине.
Сообщение teplogorec » 27 мар 2017, 01:18
Здравствуйте. Если кому нужно , есть несколько новых оригинальных парктроников в наличии , в Москве . Ваня , скажу сразу ..., на на Али заказывал..)
Цена 790 рублей.
89651262111 Саша.
teplogorec
Сообщение rivvik » 28 мар 2017, 17:04
teplogorec писал(а):Здравствуйте. Если кому нужно , есть несколько новых оригинальных парктроников в наличии , в Москве . Ваня , скажу сразу ..., на на Али заказывал..)
Цена 790 рублей.
89651262111 Саша.
у тебя, вроде, своя тема есть :(
Вопрос: Где рекламный ролик ,что мне присылал?выкладывай сюда! ;)
rivvik
Сообщение AlexG64 » 11 апр 2017, 23:33
Добрый день Всем. Очень нужен совет. VW Passat B6 2008 модельного года, BZB, автомат, комплектация Highline, 8 парктроников(перёд-зад), стоит RCD-510
Парктроники с самого начала не работали. Кнопка парков при нажатии никак не реагировала, даже не подсвечивалась. Когда начал разбираться, выяснилось что стоит блок 1Z0 919 475, да и тот "залитый". Связи с блоком не было. Налицо были видны переделки. Как выяснилось, они касались реализации визуализации.
Заказал блок парктроников 56D 919 475 А. Getwey стоит - 3C0 907 530 E. На разъёме Т16 блока парков отключены 3,7,14 пины. Прокинута витая пара до блока AFS на 2 и 3 пины. На гейте 2 пин отключен. С помощью VCDS(VAG-COM) HEX-CAN 15.7.4 поставил галку в гейте на 10 блок, с 76 снял. Блок парктроников закодировался, но не без труда. Сначала кодировка не принималась.
. После чего по незнанке вместо ручного ввода кодов сервиса/импортёра/оборудования(рекомендуют ввести 00028/028/00001), нажал на "подставить стандартные значения 12345/123/12345". Следующей моей ошибкой было желание исправить это положение. В результате чего в настройках пользователя программы AVTO Адаптер VAG 15.7.4. в графы сервис/импортёр/номер ввёл нужные значения 00028/028/00001. Блок парков закодировался - кодировка получилась 100101. Но теперь значения 00028/028/00001 появляются во всех блоках. Как вернуть всё назад, как было - 00000/000/000000 ???
При включении кнопки или задней передачи стало появляться изображение парков на экране RCD 510, но только на 1-2 секунды, после чего всё исчезает и включается зуммер. Следующее включение визуализации на 1-2 секунды возможно только после сброса ошибок. Может ли быть связано с ошибками по парктроникам ??? И что это за ошибка: 13632272 - Шина данных, U1121 00 [009] - нет сообщения ??? Правда вылазила она пару раз и после удаления пока пропала...
Читал что на экран RCD 510 может выводиться информация по подогревам и климату. У меня это возможно??? И что для этого нужно?...
Заранее СПАСИБО за ответ! :D :) :D
Контроллер 10: Ассист. парковки Описания: 1Q0-919-475.clb
Номер детали контроллера: 56D 919 475 A HW: 56D 919 475
Компонент и/или Версия: PARKHILFE 8K H02 0006
Код ПО: 100101
Код СТО: WSC 12345 123 12345
ASAM установки: EV_EPHVA18VW4110000 001007 (VW46)
ROD: EV_EPHVA18VW4110000.rod
VCID: 336F08BC9A83C6A6B3-8066
4 ошибок найдено:
1078804 - Задний левый датчик парковочного ассистента
B1076 14 [008] - Обрыв цепи или замык.на массу
Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 77
Пробег:: 134157 km
Дата: 2017.04.10
Время: 18:57:00
1079316 - Задний правый центральный датчик парковочного ассистента
B1078 14 [008] - Обрыв цепи или замык.на массу
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 77
Пробег:: 134157 km
Дата: 2017.04.10
Время: 18:57:00
1112596 - Датчик парковочного ассистента; передний правый
B10FA 14 [008] - Обрыв цепи или замык.на массу
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 77
Пробег:: 134157 km
Дата: 2017.04.10
Время: 18:57:00
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 77
Пробег:: 134157 km
Дата: 2017.04.10
Время: 18:55:39
Понедельник,10,Апрель,2017,18:58:44:46766
AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows Running on Windows 8.1 x64
AVTO Версия: 15.7.4.1
Дата версии: 20160418
http://www.Ross-Tech.com
AlexG64
Сообщение demainst » 12 апр 2017, 09:15
Зачем возвращать? 00028/028/00001 - правильные значения на все случаи жизни.
Сообщение AlexG64 » 12 апр 2017, 22:20
Со значениями шнурка ясно - пол дела. А как насчёт всего остального: 1. 13632272 - Шина данных, U1121 00 [009] - нет сообщения ??? 2. Почему через 1-2 секунды после включения кнопки или ЗХ пропадает визуализация на RCD 510???. И 3. Будут ли у меня отображаться климат и подогревы или что для этого нужно???
AlexG64
Сообщение demainst » 12 апр 2017, 23:16
Чтобы климат отображался на магнитоле, надо климат поставить, который умеет это делать. Где-то года с 2010-го такие пошли.
Сообщение AlexG64 » 12 апр 2017, 23:39
Ещё с одним вопросом разобрались. И на том огромное СПАСИБО!!! Так глядишь до главного дойдём... :D. Они больше всего и интересуют :!: :!: :!:
1. Почему через 1-2 секунды после включения кнопки или ЗХ пропадает визуализация на RCD 510???
2. Что это за ошибка: 13632272 - Шина данных, U1121 00 [009] - нет сообщения ???
AlexG64
Сообщение AlexG64 » 14 апр 2017, 16:20
Так и не дождался ответа на свои вопросы... :?: :shock:. Может быть, всё-таки, вселенский разум форума поможет разобраться с проблемой и даст внятные пояснения... Может пропадание визуализации связано с неисправностью 3-х датчиков парковки( 1 переднего правого и двух задних - левого и правого внутреннего) Или это из за самого блока управления парками - 56D 919 475 А? Может он не соответствует штатным парктроникам и потому не корректно работает???
Help,плиз !!! Очень надеюсь на Ваш ответ. Заранее Огромное СПАСИБО :)
AlexG64
Сообщение Daniliv » 14 апр 2017, 17:06
Если хоть один датчик убит, то и вся система не работает.
Сообщение AlexG64 » 14 апр 2017, 17:41
Большое спасибо за быстрый ответ. ;) . Буду разбираться с датчиками... Значит и визуализация из за этого вырубается? :oops:
AlexG64
Сообщение Daniliv » 14 апр 2017, 17:44
AlexG64 писал(а):Большое спасибо за быстрый ответ. ;) . Буду разбираться с датчиками... Значит и визуализация из за этого вырубается? :oops:
Точно, если шнурок видит сам блок.
Сообщение AlexG64 » 14 апр 2017, 18:04
Шнурок блок парков видит. Даже визуализация появляется, правда на 1-2 сек, пока не заморгала кнопка и не заорал зуммер. :?
AlexG64
Сообщение rivvik » 14 апр 2017, 21:37
если родной блок утонул, могли пины окислиться в разьеме, снять прозвонить\посмотреть.
Если хоть один элемент парканов неисправен ,включая пищалки, кнопки итд, вся система отрубается
rivvik
Сообщение AlexG64 » 14 апр 2017, 22:12
rivvik писал(а):если родной блок утонул, могли пины окислиться в разьеме, снять прозвонить\посмотреть.
Ок! Спасибо за исчерпывающий ответ. Буду проверять пины в разъёмах и проводку. А если вдруг всё таки какой то датчик парков вышел из строя, на какие их можно поменять. Какие номера??? Оригинальные кажись 3C0919475S и их сейчас нет. Предлагают всякие другие заменители: 1J0919275, 1S0919275, 4H0 919 275 и т.д и т.п. Какие именно подойдут? Чувствительность у них наверно разная?...Нужно чтобы подходили по параметрам к штатным и показывали тоже самое.
AlexG64
Сообщение AlexG64 » 20 апр 2017, 12:51
Нужен совет: Можно ли заменить датчик парковки 3С0 919 275S на 1S0 919 275? И ещё вопрос по проводке - какими проводами выполнена коса проводки от датчиков до блока. Экранированные они или нет, и, главное, их сечение? Это на случай ремонта проводки... Заранее спасибо!
AlexG64
Сообщение Юра Криков » 20 апр 2017, 21:30
AlexG64
Дружище,Вы уж определитесь в какой теме писать.
Вернуться в Аксессуары
