Установка оригинального штатного парктроника, плиз Help
Re: Установка оригинального штатного парктроника, плиз Help
Сообщение mshlopak » 17 апр 2014, 17:41
Мужики! Последний вопрос. У меня джетта американская, а для их рынка они идут с простой электрикой BCM25, т.е. как у Поло. Может в этом вся проблема? И просто нужен блок от Поло/амарока/фабии и т.д.?
mshlopak
Сообщение rivvik » 17 апр 2014, 18:14
mshlopak писал(а):Мужики! Последний вопрос. У меня джетта американская, а для их рынка они идут с простой электрикой BCM25, т.е. как у Поло. Может в этом вся проблема? И просто нужен блок от Поло/амарока/фабии и т.д.?
Блок парканов 7Е0..
rivvik
Сообщение kent12345 » 21 апр 2014, 16:04
Парни! Помогите! Купил Passat 2008 года с оригинальными парктрониками и кнопкой на панели АКПП. Предыдущий хозяин сказал, что он на сервисе отключил их. Как, сказать не может. Просто, говорит, попросил ребят, они и отключили. Надоел писк говорит. Я всю машину перевернул. Не могу понять, как теперь мне их обратно включить? Кнопка не работает. Блок смотрел. Все провода подходят. Пищалку под задней полкой тоже смотрел. Провода подходят. Где искать?
Выкинте бейсбольную биту из машины и положите туда металлическую клюшку для гольфа.
Вы будете выглядеть очень интеллигентно в дорожной разборке.
Passat B6 1.8 TSI BZB AT
kent12345
Сообщение pashustic » 22 апр 2014, 06:36
kent12345
Пред питания смотреть. Его тупо выдернули. Гляну позже в эльза и скажу где копать. Тип двигателя и комплектацию напишите плиз.
Сообщение kent12345 » 22 апр 2014, 08:09
passat B6 2008 года выпуска 1.8 TSI
kent12345
Сообщение kent12345 » 22 апр 2014, 08:11
Комплектация HighLine. Заранее спасибо, что откликнулись. :)
kent12345
Сообщение pashustic » 22 апр 2014, 08:12
kent12345 писал(а):passat B6 2008 года выпуска 1.8 TSI
3 и 13 пред со стороны пассажира, при условии что у вас парки без отображения на штатной майфуне.
Сообщение kent12345 » 22 апр 2014, 11:55
Да! Вчера посмотрел! 13-го не было. Переставил из 12-го гнезда (лишнего под рукой не было). Не заработал.
kent12345
Сообщение pashustic » 22 апр 2014, 14:59
kent12345 писал(а):Да! Вчера посмотрел! 13-го не было. Переставил из 12-го гнезда (лишнего под рукой не было). Не заработал.
Так и кнопка тоже не горит при нажатии?? Если да то лезть в блок и самому мерять напругу тестером 1 и 3 пин.
Сообщение kent12345 » 22 апр 2014, 15:18
Не горит! Буду тестить тестером блок. Может предыдущий хозяин соврал и у него блок накрылся.
kent12345
Сообщение pashustic » 22 апр 2014, 15:29
kent12345 писал(а):Может предыдущий хозяин соврал и у него блок накрылся.
Идите и копайте. Никто кроме вас это не сделает. :)
Сообщение demainst » 22 апр 2014, 16:30
А может его просто из гейта удалили?
kent12345, шнурок то есть? И модельный год тут важен, как раз с середины 08 и пошли новые блоки.
Сообщение demainst » 22 апр 2014, 17:11
mshlopak писал(а):И еще возможно ли что ОПС обращается к 56 блоку Радио, который недоступен т.к. есть Нави и правильный блок соответственно 37?
??? Оба блока должны быть прописаны и доступны, и 37 и 56.
Сообщение pashustic » 22 апр 2014, 21:29
demainst писал(а):А может его просто из гейта удалили?
А не пофиг ;) Гейт просто ругнется что неправильно кодирован блок но работоспособность сохраниться полюбас. ;)
demainst писал(а):kent12345, шнурок то есть? И модельный год тут важен, как раз с середины 08 и пошли новые блоки.
Я думаю там заводской, без визуализации. 76 блок должен активен.
Сообщение bps76 » 26 апр 2014, 08:39
Здравствуйте.
Недавно приобрел модуль парктноника 56D919475А. Установил в свою машину VW Tiguan 2013 г.в. Но он почему-то не хочет работать. Когда включаешь заднюю передачу на магнитоле на несколько секунд появляется картинка с парктрониками, но потом раздается длинный писк и все гаснет - парктроник больше не включается. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как ее лечить. При сканировании ошибок выводит вот такие данные:
VCDS Version: Beta 12.10.3
Imp: 935 WSC 01530
Address 10: Park/Steer Assist Labels: 1Q0-919-475.clb
Control Module Part Number: 56D 919 475 A HW: 56D 919 475
Component and/or Version: PARKHILFE 8K H02 0006
Software Coding: 100001
Work Shop Code: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW4110000 001007 (VW36)
VCID: 3365D9319AD2C1F494172B
4 Faults Found:
1112594 - Front Right Parking Aid Sensor
B10FA 12 [009] -- Short to Plus
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 220
Mileage: 10059 km
Date: 2011.14.23
Time: 18:34:38
1112113 - Front Left Center Parking Aid Sensor
B10F8 31 [009] -- No Signal
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 220
Mileage: 10059 km
Date: 2011.14.23
Time: 18:34:38
1049905 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
1113393 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
bps76
Сообщение pashustic » 26 апр 2014, 08:45
bps76
А в тигуане у вас перед и зад?
Сообщение bps76 » 27 апр 2014, 18:42
pashustic, я хочу поставить и перед и зад.
bps76
Сообщение bps76 » 27 апр 2014, 19:21
А еще какие датчики подойдут для замены? а то китайские 5KD919275B долго ждать и чем отличаются датчики с разными буквами на конце?
bps76
Сообщение pashustic » 27 апр 2014, 20:56
bps76 писал(а):я хочу поставить и перед и зад.
В данный момент скан представлен с задними комплектом или с общим( перед зад)
bps76 писал(а):А еще какие датчики подойдут для замены? а то китайские 5KD919275B долго ждать и чем отличаются датчики с разными буквами на конце?
Все работает с этими датчиками. Там ничего другого по конструкции не придумано. Желаете покупать немецкие- пожалуйста. Соотношение цена и тп. вас удивят!!!
В датчике главное ГЕРМЕТИЧНОСТЬ!
Сообщение bps76 » 27 апр 2014, 21:17
в данном случае скан с перед-зад. возможно только кнопку переднего не включал.
bps76
Сообщение kent12345 » 28 апр 2014, 13:42
Подскажите! Не работает парктроник. Вообще не фурычит. Парки и зад и перед. Сегодня разобрался почему. Сгорел предохранитель в блоке (третий). Заменил. Завел. Включил заднюю передачу. Не работает. Смотрю предохранитель. Сгорел. Отсоединяю от блока питание. Меняю предохранитель. Завел. Включил заднюю передачу. Соответственно Не работает.Смотрю предохранитель. Целый. Подсоединяю проводку к блоку парктроников. Завел. Включил заднюю передачу. Не работает. Смотрю предохранитель. Сгорел. Кирдык блоку? Менять? :evil: :|
kent12345
Сообщение demainst » 28 апр 2014, 13:58
[/quote]
Когда у меня блок парктроников дурковал он не давал и камере работать :x . Я в гейте его удалил из списка и он более себя никак не проявлял, гейт ругался, камера работала.
Так и ездил, пока новый блок не пришел.
Сообщение pashustic » 28 апр 2014, 14:07
Когда сочетание камеры и парка - конфликт будет
kent12345
Блок парков под замену раз пред сгорает
Сообщение kent12345 » 28 апр 2014, 14:20
Спасибо! Я так и думал . Теперь ищу.
kent12345
Сообщение aprimerov » 28 апр 2014, 14:23
kent12345 писал(а):Спасибо! Я так и думал . Теперь ищу.
А зачем искать. у паши и возьми. :)
VW Passat Limousine B6 16.03.2007г WVWZZZ3CZ7P142317 2.0 TDI(BKP) 6 DSG(JPJ) Highline. RNS-510R,bluetooth 7P6035730L, приборка premium
aprimerov
Вернуться в Аксессуары
