Подключение телефона
Re: Подключение телефона
Сообщение DmL » 15 ноя 2011, 16:36
Passat B6 Variant, 2.0 TDI, 2008, Comfort, CBAB, DSG-6, Webasto, RNS510, би-ксенон, люк, A1, UP. Oo w oO.
ЛуАЗ-969М, 1988.
DmL
Сообщение 060oleg » 30 ноя 2011, 12:12
Привет ! Подскажи !!! У меня авто из Германиии пригнан три месяца назад ,VW B6 variant BLS 1.9TD.MT.blue motion 2008г. VIN . Под сидением стоит блок НОКИО в ставленный в пенопласт на нём написано много чего , но главное наверно это !???! 1КВ035 730 ! И ещё на авто стоит простой руль ,без кнопочек и нет клавы на торпеде , крепление есть для телефона .Какую вставку на крепление на торпеде и где можно приобрести ! И на этот блок КАКИЕ идут телефоны ТОЛЬКО НОКИО , или это зависит от купленной вставки ??? С интересуюсь из-за того , что пользуюсь САМСУНГОМ с ДВУМЯ сим картами !!!!!!!!!!!
ФОТО из под сидения , пардон за качество !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось 060oleg 23 окт 2012, 06:40, всего редактировалось 1 раз.
VW B6 variant BLS 1.9TD.MT.2008г. Oo w oO
060oleg
Сообщение Владимир Б. » 02 дек 2011, 16:24
У меня такая же приблуда стоит, вот я и задумался купить ВТ адаптер, но будет ли поддержка других пр-й телефонов кроме Нокии я не в курсе.
Владимир Б.
Сообщение npocto » 09 янв 2012, 16:41
подскажите плиз у меня машина 2007 года блок под сиденьем 035 729р нокия на руле кнопок нету телевизора то же нету простоя магнитола на сд с синем экраном компьютер красный экран на панели передач есть тоже приблуда под модуль для трубы, ВОПРОС как мне подключить нокию 6700 чтоб было ЗЕРГУД? и поможет мне ли покупка Original VW Bluetooth Pairing Adapter 3C0051435 PA
синяя ракета 2.0 TDI BMP 6МКПП, 186 ps. O W O
npocto
Сообщение mirotvorec_200 » 09 янв 2012, 22:57
Народ, а HTC можно к гарнитуре подключить?
mirotvorec_200
Сообщение demainst » 10 янв 2012, 05:59
mirotvorec_200 писал(а):Народ, а HTC можно к гарнитуре подключить?
К какой? Если речь о НОКИА ПРЕМИУМ, то он работает в режиме удаленного доступа к СИМ. Во многих НТС он есть.
Сообщение demainst » 10 янв 2012, 06:05
Владимир Б. писал(а):У меня такая же приблуда стоит, вот я и задумался купить ВТ адаптер, но будет ли поддержка других пр-й телефонов кроме Нокии я не в курсе.
Не будет. См. ниже.
npocto писал(а):подскажите плиз у меня машина 2007 года блок под сиденьем 035 729р нокия на руле кнопок нету телевизора то же нету простоя магнитола на сд с синем экраном компьютер красный экран на панели передач есть тоже приблуда под модуль для трубы, ВОПРОС как мне подключить нокию 6700 чтоб было ЗЕРГУД? и поможет мне ли покупка Original VW Bluetooth Pairing Adapter 3C0051435 PA
Скорее всего поможет. Только может лучше блок поменять (без проводки), чтобы работал не только с НОКИАми
Сообщение npocto » 10 янв 2012, 13:16
Не будет. См. ниже.
пытался найти нокией блуйтуз не нашел. как я понял надо купить все таки эту приблуду... а в России есть где ни буть она ? чтоб проверить подойдет и будет ли работать ? желательно в Питере
npocto
Сообщение vvdim » 10 янв 2012, 13:45
npocto
надо включить на телефоне "удаленный доступ к СИМ". Тогда все найдется
Сообщение npocto » 10 янв 2012, 17:06
vvdim писал(а):npocto
всю трубу перерыл 6700, а где это находится если не секрет ?
npocto
Сообщение vvdim » 10 янв 2012, 21:24
В меню блютуза
Сообщение npocto » 10 янв 2012, 22:34
vvdim писал(а):В меню блютуза
у меня в меню блюйтуза:
подключение аксессуаров
Сопряженные устройства
Активные устройства
Обнаружение телефона
Имя моего телефона
npocto
Сообщение vvdim » 11 янв 2012, 08:42
npocto
ну тогда найди нокию с удаленным доступом к сим (почти во всех аппаратах, кроме твоего :) ) и проверь работу. Может дело и не в этом :)
Сообщение Максимус » 17 янв 2012, 17:20
060oleg писал(а):demainst
Привет ! Подскажи !!! У меня авто из Германиии пригнан три месяца назад ,VW B6 variant BLS 1.9TD.MT.blue motion 2008г. VIN WVWZZZ3CZ9E016710 . Под сидением стоит блок НОКИО в ставленный в пенопласт на нём написано много чего , но главное наверно это !???! 1КВ035 730 ! И ещё на авто стоит простой руль ,без кнопочек и нет клавы на торпеде , крепление есть для телефона .Какую вставку на крепление на торпеде и где можно приобрести ! И на этот блок КАКИЕ идут телефоны ТОЛЬКО НОКИО , или это зависит от купленной вставки ??? С интересуюсь из-за того , что пользуюсь САМСУНГОМ с ДВУМЯ сим картами !!!!!!!!!!!
так какую вставку брать хрен с ним телефон у барыг мона купить
Максимус
Сообщение Duringer » 17 янв 2012, 19:44
...не заморачиваюсь с приблудами. Работает любой телефон с блютузом! Подзарядку беру от прикуривателя, а телефон кладу под шторку. Работает с клавиш на руле, но только при включенном зажигании.
Duringer
Сообщение wmaximum » 05 фев 2012, 15:37
У меня установлен блок 3C0 035 729 E, в 77 блоке делаю блютуз видимым и мой телефон находит VW UHV, но сопряжение с ним не проходит, руль установлен без кнопок, я так понимаю, что всеже возможность заставить работать есть, кто сталкивался? Телефоны которыми пробовал: Nokia 6230i, HTC Hero. После отключения кабеля блютуз авто вновь становился невидимым.
VW Passat B6 Variant 1.9TDI BKC, 2005г.в., MFA+
wmaximum
Сообщение Гарный Хлопец » 05 фев 2012, 15:53
Активные устройства
Имя моего телефона
Попробуй сначала ,обнаружение телефона,он должен найти WV PHONE Потом нажимаешь на эту позицию ,там вопрос про сопряжение клавиша ДА,пороль по умолчанию четыре нуля.Вот вроде так.По крайней мере у меня.
Passat Variant 6-DSG Comfort-Line 2.0 TDI BMP Oo w oO рамки b6-club Продан. Теперь ТIGUAN 2.0TDI 4MOTION
Гарный Хлопец
Сообщение Гарный Хлопец » 05 фев 2012, 15:56
wmaximum писал(а):У меня установлен блок 3C0 035 729 E, в 77 блоке делаю блютуз видимым и мой телефон находит VW UHV, но сопряжение с ним не проходит, руль установлен без кнопок, я так понимаю, что всеже возможность заставить работать есть, кто сталкивался? Телефоны которыми пробовал: Nokia 6230i, HTC Hero. После отключения кабеля блютуз авто вновь становился невидимым.
Все зависит от года выпуска авто и какой там блок блютуза стоит.У меня авто 2006г ,я менял блок на новый Премиум,он работает со всеми телефонами.
Гарный Хлопец
Сообщение wmaximum » 05 фев 2012, 16:48
Гарный Хлопец писал(а):Попробуй сначала ,обнаружение телефона,он должен найти WV PHONE Потом нажимаешь на эту позицию ,там вопрос про сопряжение клавиша ДА,пороль по умолчанию четыре нуля.Вот вроде так.По крайней мере у меня.
И как мне попробовать? Кнопок ни на руле, ни в подставке для телефона нет (установлена заготовка без адаптера под телефон)
wmaximum
Сообщение Максимус » 07 фев 2012, 22:04
Купи адаптер и телефон и будет тебе рука свободна чтоб кого нибудь за ляшку у шепнуть или достань из кармана телефон и ни кого не щипай
Максимус
Сообщение LeXaG393 » 16 фев 2012, 12:11
demainst писал(а):Всё можно решить, но отвечать буду только на конкретные вопросы: какой блок? какой телефон и т.д.
Доброго времени суток!
Блок Nokia 3СО 035 729 F, телефон HTC Wildefire S, руль без кнопок, приборка красно-синяя, MFA с одним большим экраном (не знаю терминологии - это MFA или MFA+ :oops: )
Кредл на торпеде без переходника. Магнитола 300, без МР3
Собственно вопрос: как я понял из предыдущих постов мой блок не поддерживает "блютус"?
Не очень понял из предыдущих постов: есть ли блоки громкой связи для установки в штатный кредл? Без связи с телефонным блоком, просто чтобы питание на него шло от кредла?
Выхода два, если без замены блока:
1. узнать какие телефоны поддерживает указанный комплект оборудования и купить переходник для такого телефона, сам телефон и юзать как стационарный автотелефон. Если есть информация какие модели подойдут, подскажите, плиз!
2. купить переходник, подходящий по размеру для HTC и просто использовать как держатель для него. Не очень вариант, если честно, мож хоть навигатор воткнуть... А нет ли переходников для ТАКИХ целей? :)
1,9 TDI, BLS, 2007
LeXaG393
Сообщение LeXaG393 » 17 фев 2012, 19:40
Наверное никто не подскажет...
Ну, если кто-нибудь обратит внимание на пост - будьте добры, черкните пару строк по теме :)
1,9 TDI, BLS, 2007
LeXaG393
Сообщение npocto » 17 фев 2012, 19:49
думаю купить РНС-510меня, там блуйтутс с телефоном и громкой связью в нем, уже больше интересует как снять эту лобуду и останется ли дырки от нее ?
npocto
Сообщение Яуген » 17 фев 2012, 19:58
npocto писал(а):думаю купить РНС-510меня, там блуйтутс с телефоном и громкой связью в нем, уже больше интересует как снять эту лобуду и останется ли дырки от нее ?
Дырки останутся, посередине круглая с рубль, и крепление саморезами, летом заморачивался, хотел под ноклу держалку с зарядкой замутить, плюнул собрал обратно. Можно нижнюю лапку отжать и на скотч двусторонний какой нибудь держатель поставить.
Сообщение npocto » 17 фев 2012, 20:02
спасибо демонтаж отпал ..... гребоные немцы
npocto
Вернуться в Аксессуары
